Мерсоруль
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Ник1982
Ник1982
  • Cообщений: 153
    W123, 200D
Отправлено 13 August 2011 - 18:02
В общем поставил руль на свой 123, поменьше диаметром, поудобней стало, но не было середины т.е. подушки. Нашел в итоге, и опять но: стрельнула подушка
Разобрал, вытащил пиропатрон
После этого для усиления вырезал из фанеры, так сказать, усиливающую подушку, чтобы поджать внешнюю сторону к основе.
Вопрос такой: чем можно закрыть разрывы в резине
Хочу потом покрыть пленкой, чтобы скрыть все. Может кто знает?
W 123, 615.910 4МКПП, 1979г.в. - белый, разбор
W 123 615.940 4МКПП, 1981. - продан
208D 616 5МКПП 1987 г.в. - желтый под востановление
#2 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 13 August 2011 - 19:13
Внутрь пену строительную, чтоб не продавливалась, а всю подушку затянуть в кожу и ли в винил.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 13 August 2011 - 20:21
Купить здесь у ребят подушку за 1200 руб+300 рублей доставка почтой.
#4 ОФФЛАЙН   Haba
Haba
  • Cообщений: 24
Отправлено 13 August 2011 - 21:23
На крайний случай купи житкую кожу
#5 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 13 August 2011 - 22:07
Самое верное решение!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#6 ОФФЛАЙН   Ник1982
Ник1982
  • Cообщений: 153
    W123, 200D
Отправлено 14 August 2011 - 16:26
Ну мне все таки интересно самому поковыряться. Купить то можно и сразу руль и мозг на парить. Ладно как сделаю отпишу. Всем спасибо за советы
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 14 August 2011 - 22:32
Плёнкой то зачем? Кожа дешевле.
процесс выглядит так:
выкидываешь свою фанерку, склеиваеш максимально ровно встык порывы суперклеем снаружи.
Берёш баллон строительной пены и брызгалку с водой, дуеш изнутри пену в подуху, потом брызгаеш на неё воду брызгалкой и при этом мешаешь пену каким нибудь шпателем или мнёш рукой в перчатке. Пена от этого процессинга становится более плотной и твёрдой, можно конечно и без этого обойтись , но есть большая вероятность потом в сердцах пи...ь по бибике и она промнётся. Так что чем плотне тем кошернее. Потом покупаешь кусок нетолстой кожи в любом, практически, магазине для обувщиков. НЕ ЧЕПРАЧНУЮ! В общеим спрашивай шкуру не толще 1,5-2 мм. Там же покупаешь тюбик наиритового клея-цена ему 15 уплей даже в Мааскве.
Мажеш подуху клеем, мажешь кожу тонким слоем тем же клеем-лучше очень жосткой кистью(обычную кисточку обрезаеш на 2/3 и как раз оно и будет) или металлическим шпателем которым шпатлёвку кузовщики наносят. Куриш минут пять, кладёш шкуру на подуху , грееш её обычным феном и тут же раскатываеш мелким валиком-продаётся в том же магазине( или строительный мелкий валик для прикатки краёв обоев-его в любом строительном магазе продают по цене 35 уплей). Потом любым пластиковым предметом-лучше конечно шпательком тонировщика проходиш по всем впуклостям и звезде. ВСЁ.
Настоятельно не советую мазать моментом, титаном и прочей хренью-отвалится, проверено уже не на одном руле. САР306, Клейберит контакт, MAH-это то что доктор прописал, но и простой наиритовый в тюбике тож подойдёт, тюбика на подуху хватит.
#8 ОФФЛАЙН   Ник1982
Ник1982
  • Cообщений: 153
    W123, 200D
Отправлено 17 August 2011 - 10:08
Спасибо огромное. Опробую
Сообщение отредактировал Ник1982: 17 August 2011 - 10:09
#9 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 17 August 2011 - 11:13
и буит порно.
кожа должна быть 0,5-0,5 мм...для этого есть специальный станок.
и тогда это выглядит вот так.
все остальное так.
но пеной я не задуваю внутри.....и клей на наирит.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#10 ОФФЛАЙН   Ник1982
Ник1982
  • Cообщений: 153
    W123, 200D
Отправлено 19 August 2011 - 16:51
Так чем все же клеить? И что за станок. Вообще он для каких целей используется? Вех то ладно проклеить можно да и вывести рисунок и знак, а вот с углами то посложнее будет.
Сообщение отредактировал Ник1982: 19 August 2011 - 16:53
#11 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 20 August 2011 - 16:35
купите лучше б/у подушку за 1000-1500р и будет вам счастье.
ну или за такой же ценник могу вам сделать как на фото..
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
