сигнализация
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   fredi_man
fredi_man
  • Cообщений: 107
Отправлено 20 August 2011 - 21:25
здравствуйте! такой вопрос : я подключил сигнализацию bulldog b11 ,но при постановке на охрану светодиод мигает постоянно три через паузу и при снятии с охраны тоже самое . Подскажите может где ошибся?
W123 2.3E 102 1984 / Изображение
W124 2.5D 602 1987 / Изображение
#2 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 20 August 2011 - 22:38
может сигналка в сервисном режиме (режим для автосервиса, когда не блокируется полностью)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#3 ОФФЛАЙН   fredi_man
fredi_man
  • Cообщений: 107
Отправлено 21 August 2011 - 19:37
хотелось бы. попробую снять с этого режима, о результате отпишу
#4 ОФФЛАЙН   fredi_man
fredi_man
  • Cообщений: 107
Отправлено 22 August 2011 - 21:57
чет не получается выйти из этого режима. Может есть другая проблема?
#5 ОФФЛАЙН   7013300
7013300
  • Cообщений: 1
Отправлено 19 October 2011 - 17:28
да, есть.
У самого такая сига.
3 через паузу - это в принципе сигнализирует о наличие ошибок (срабатываний) во время охраны. Сбрасывается так : постановка, снятие с охраны, открытие двери. При следующей постановке, светодиод должен моргать в режиме 1 через паузу. Если этого не произойдет, как вариант, нет контакта между концевиками дверей и выхода на сиге. Проверь это (синий провод,если не ошибаюсь)
А вообще эта сигнализация довольно таки простая, там разобраться не очень трудно.
#6 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 19 October 2011 - 17:43
да, есть.
У меня именно из за концевика так моргала
