Поменял топливные трубки и насос на гелике со 104 мотором.
Не заводится. Мотор при включении зажигания включается ровно на секунду (качает бензин) и вырубается. Соответствено, до двигателя бенз не доходит.
Пробовал снять трубку топливную под капотом. Гонял стартером мотор - из трубки под капотом бенз не идет.
- Старый мотор работает так же.
- новый мотор исправный. от аккумулятора работает постоянно.
- трубку на рампе снимал верхнюю (наверное, обратка).
Я так понимаю, что мотор должен нагнать давление после включения зажигания. но он со снятой трубкой никакого давления не создает, но вырубается. Также бензонасос должен выключаться, кода нет искры, но когда двигатель крутится стартером, то искра-то есть - доложен качать, гад.
В общем, висим пока на домкрате с задрнной жопой - некрасиво.
что делать с этим девайсом?
