Топливный насос 615.940
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Botaniq
Botaniq
  • Cообщений: 32
    W123 OM615
Отправлено 21 August 2011 - 05:35
Проблема двигатель работает не ровно. В ТНВД постоянно появляется воздух. Обратку от форсунок кинул в бутылку с солярой, вход от обратки форсунок к фильтру заглушил. Топливо провод до насоса проверил. Хомуты протянуты шланги не сыреют. С насоса при подкачке в ручную течет соляра (не только по топливопроводу но и сам весь сыреет течет откудато из -под поршя).
Может воздух хватать через насос?
Как проверить насос?
Как чинить насос?
Что нужно для ремонта?
На что заменить насос?
Сообщение отредактировал Botaniq: 21 August 2011 - 05:40
W123.026, 1981г.в., VIN: WDB12302610101725
#2 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 21 August 2011 - 10:50
а поршень после подкачки заворачиваешь? а то что весь сыреет, это ещё не страшно, у меня откровенно подтекал при подкачке, но воздух нигде не подсасывало..... а вообше топливные магистрали опресовываются под давлением на предмет утечек-подсосов...давление не менее 1.5 кг
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#3 ОФФЛАЙН   Botaniq
Botaniq
  • Cообщений: 32
    W123 OM615
Отправлено 22 August 2011 - 04:23
Да поршень затягиваю. А подтекает не слабо...
Вечером попробую откину обратку и подачу. Подачу заглушу .. в обратку качну насосом... потом проверю топливо провод. Хотя сомневаюсь что дело в топливо проводе.. С месяц назад все шланги поменял.
Ещё подскажите ТНВД с вакумной глушилкой вроде как от двигателя смазывается...
Просто раньше когда нижнюю пробку выкручивал масло с него бежало. Потом снимал его.. промыл не разбирая.. поставил .. погудел мотором часок -2 выкрутил масла нет .. совсем нет ...
Думаю шприцом маслица ливнуть ему только сколько и куда?
Сообщение отредактировал Botaniq: 22 August 2011 - 04:26
#4 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 22 August 2011 - 08:46
ТНВД "красная шапка" имеет изолированную систему смазки и масло меняется в нем по регламенту, все остальные смазываются от системы смазки двигателя... а насчёт глушилки ваккумной.. насколько помню, они все были такие (я про моторы 615 серии)
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#5 ОФФЛАЙН   Botaniq
Botaniq
  • Cообщений: 32
    W123 OM615
Отправлено 22 August 2011 - 09:05
Не шапка не красная
такой : Изображение
(фото не мое, афтар, извиняй)))
Я думал что он от двигателя смазывается а тут смотрю масла нет в нем (((
Скажите где канал, как масло попадает в ТНВД??
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 August 2011 - 09:29
Канал в центре вала, масло через него достаточно медленно течет. Вообще разумно будет снять глушилку и влить в ТНВД стакан-полтора масла. Лишнее выльется через отверстие В ТНВД прямо в поддон двигателя.
Как чинить насос?
Насос менять. Менять на ручную подкачку от трактора МТЗ и иже с ними, бо родной мерседесовский ацтой жуткий.
Хватать воздух может в любом месте, даже на трубочках обратки с форсунок.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   Botaniq
Botaniq
  • Cообщений: 32
    W123 OM615
Отправлено 22 August 2011 - 09:31
Cannibal Mad, как всегда кратко и информативно .. вопросов больше нет . )) СПАСИБО.
#8 ОФФЛАЙН   Botaniq
Botaniq
  • Cообщений: 32
    W123 OM615
Отправлено 22 August 2011 - 10:21
Хотя есть.
Нашел в интернете
такой
http://dieselpro.com...D_CD3M-3554.jpg
и такой
http://dieselpro.com...D_YTN_Kitaj.jpg
Первый вообще непонять как крепится.. Второй вроде тоже по креплению не пойдет (родной вроде на 2х болтах крепится) и шток поболее.
Можно уточнить какой ставить и многоли переделок?
#9 ОФФЛАЙН   Botaniq
Botaniq
  • Cообщений: 32
    W123 OM615
Отправлено 22 August 2011 - 10:28
Блин нашел ...
Понял не первый не второй
http://uaprom-image....nvdsmd18xtz.jpg
Или нет ..... :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Сообщение отредактировал Botaniq: 22 August 2011 - 10:30
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 August 2011 - 11:11
Меняется только ручной насос, которым ты руками качаешь. Переделок ноль.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 August 2011 - 11:12
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   Botaniq
Botaniq
  • Cообщений: 32
    W123 OM615
Отправлено 22 August 2011 - 11:24
Понял, спасибо
