начну постепенно:
1. поменяли месяца полтора назад мне тормоза, после этого при торможении появилось буханье сзади как будто колеса квадратные (такое ритмичное), иногда отдает в педаль, мне сказали жди пока тормозные колодки притрутся, я послушно ждала, но они не притерлись((. что это? диски кривые?
2. появился гул, причем как-то резко и достаточно сильный, сначала я решила что это редуктор, но потом заметила, что при повороте на лево гул пропадает, я так понимаю если гул в редукторе появился, то уже ни куда не денется куда не поворачивай? что может гудеть?
3. стеклоподъемник электро вот поменяла,(сама, чем не мало горжусь
) но не могу его выставить ровно, криво закрывается, я так понимаю что там две регулировочных гайки на лыже стекла внизу и на самой двери... может есть какой секрет настройки, подскажите пожалуйста?
гул в задней подвеске+квадратные колеса
Отправлено 21 August 2011 - 10:41
w124 220 АКПП 1994г.
Отправлено 21 August 2011 - 11:50
Да диски повело. А в руль не отдает?1. поменяли месяца полтора назад мне тормоза, после этого при торможении появилось буханье сзади как будто колеса квадратные (такое ритмичное), иногда отдает в педаль, мне сказали жди пока тормозные колодки притрутся, я послушно ждала, но они не притерлись((. что это? диски кривые?
Сообщение отредактировал sirys: 21 August 2011 - 11:51
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
Отправлено 21 August 2011 - 12:03
не не отдаетДа диски повело. А в руль не отдает?
Отправлено 21 August 2011 - 13:12
Так до сих пор и не разъяснилось? Ты всё попробовала, что я предлагал?начну постепенно:
1. ... при торможении появилось буханье сзади ... что это? диски кривые?
Оль, это подшипник разгруженной стороны (ступичный).2. появился гул, причем как-то резко и достаточно сильный, сначала я решила что это редуктор, но потом заметила, что при повороте на лево гул пропадает
Сообщение отредактировал karlson: 21 August 2011 - 13:20
Отправлено 21 August 2011 - 13:19
ну да, все пробовала, вроде мнение сошлось на кривых дисках, в понедельник видимо надо идти заказывать. про подшипник -че такое за подшипник, как назвать его в автомагазе чтоб меня поняли и дали нужный, меняется в одиночку или есче с чем-то?Так до сих пор и не разъяснилось? Ты всё попробовала, что я предлагал?
Оль, это подшипник разгруженной стороны (правой, в данном случае).
Сообщение отредактировал pesenka: 21 August 2011 - 13:20
Отправлено 21 August 2011 - 13:27
М-н-да... я, вроде - проснулся, а моСК - ещё нет.ну да, все пробовала, вроде мнение сошлось на кривых дисках, в понедельник видимо надо идти заказывать. про подшипник -че такое за подшипник, как назвать его в автомагазе чтоб меня поняли и дали нужный, меняется в одиночку или есче с чем-то?
Отправлено 21 August 2011 - 13:33
ага, +подшипник ступичный 2шт.)) спасибо! а про стеклоподемник не подскажешь? а то я уже вся умаялась)) или здесь вся хитрость в терпении)М-н-да... я, вроде - проснулся, а моСК - ещё нет.
Хреновину тебе написал - и не заметил.
Разгружается сторона, в которую поворачиваешь. Подшипник - ступичный (исправил вверху). Для верности - погоняй с поворотами и послушай, но менять лучше парой - хрен знает, как их меняли и когда зашумит второй.
Отправлено 21 August 2011 - 16:38
Гадать, не видя - не буду.про стеклоподемник не подскажешь?
Отправлено 21 August 2011 - 17:39
зырела уж все там так же, думаю надо теперь играться с положением регулирующих гаечекГадать, не видя - не буду.
Но - сдаёЦЦа, что при установке ты накосячила. Сними противоположную обшивку - позырь, как оно там ходит.
Отправлено 21 August 2011 - 21:57
Ни чего сложного в установке и регулировке подъёмника нет. Поставил, визуально ровно выровнял, закрепил, поднял, отпустил гайки и положение отрегулировал с учётом полного прилегания стекла к вертикальной направляющей бархотке со стороны замка. закрутил гайки (без фанатизма). Всё наслаждаемся электроприводом. Если уплотнение (бархотка) протёрто стеклом насквозь - стекло будет косить всегда (опускаем стекло и проверяем целостность).
Отправлено 23 August 2011 - 19:37
ура! сделала стеклоподемник!
все фурычит замечательно! спасибо за ответы ![]()
Отправлено 23 August 2011 - 20:50
Этак ты и до мотора доберёшься...ура! сделала стеклоподемник!
Отправлено 26 August 2011 - 17:38
Дык на стеклоподъёмнике не поедешь...ура! сделала стеклоподемник!
Задние ступичные подшипники меняй, начиная с левой стороны. Лучше менять парами (внутренний и наружный), т.к. при этом распорная втулка меняется.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
Отправлено 06 October 2011 - 18:55
я конечно дико извиняюсь но на задней оси нет внутреннего и внешнего подшипника. он там один целый.Лучше менять парами (внутренний и наружный), т.к. при этом распорная втулка меняется.
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
Отправлено 12 October 2011 - 17:42
Эт да!)) еще чуть-чуть и мотор на коленке дома перебирать буду))еще мужики звонить - будут просить чтоб глянула тачкуЭтак ты и до мотора доберёшься...
вот и я удивилась, всервисе с каждой стороны по одному меняли, чуть не стала звонить и намекать ничего ли не забыли))я конечно дико извиняюсь но на задней оси нет внутреннего и внешнего подшипника. он там один целый.
а вообще дело было в ступичном подшибнике(гул) и кривых дисках(квадратные колеса) но... это не все, меня тут "обрадовали" сказв, что все рычаги сзади менять надо(( ни кто кстати не подскажет, че денег мне сие удовольствие встанет?(я про запчасти)
Сообщение отредактировал pesenka: 12 October 2011 - 17:44
Отправлено 12 October 2011 - 18:01
оригинал в районе 15 руб
Отправлено 12 October 2011 - 18:08
вот жеж блин как все вовремя)) а не оригинал? хороший... или нет такого?оригинал в районе 15 руб
#18
Отправлено 12 October 2011 - 18:59
Таки есть! спроси в автомагазе..............вот жеж блин как все вовремя)) а не оригинал? хороший... или нет такого?
На крайняк меняй не все зараз, не так накладно)))
#19
Отправлено 12 October 2011 - 19:24
эх... спасибо!Таки есть! спроси в автомагазе..............
хоку по случаю)))):
"...плачет девушка чистой слезою
ей платье невесты не сшить
накрылся месячный бонус
словно сад первым снегом..." ))))
#20
Отправлено 12 October 2011 - 20:35
Старая самурайская традиция- Получил денег- отложи на корм коню , что нужен зимой, чтоб конь корову не объел!
Тогда и молоко будет и конь здоровый ![]()
