шарики в рулевом редукторе
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   pavel_soloviev
pavel_soloviev
  • Cообщений: 120
Отправлено 30 August 2011 - 10:29
Доброго времени суток!Господа подскажите разобрав рулевой редуктор обнаружил только 22 шарика .Возможно ли такое?Шарики не терял потому что разбирал в глубоком поддоне.Возможно ли собрать(ездить) без 1 шарика ? Спасибо .
WDB1401341A218397
S 350 Turbo-diesel 603,971.
1994 г. Санкт-Петербург
WDB1240231B760243. Продан
Двигатель 102.982 M 102 230E
Автомат 722.408 W 4 A 020.
КЕ-jetronic
ГБО(Lovato) не использую
1992
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 30 August 2011 - 10:36
Шарики не терял
Ну до разбора то ты ездил? :smoke:
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   pavel_soloviev
pavel_soloviev
  • Cообщений: 120
Отправлено 30 August 2011 - 11:32
да
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 August 2011 - 17:32
нужно уточнять
#5 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 30 August 2011 - 20:51
А есть уверенность в том что до тебя не разбирали?
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
#6 ОФФЛАЙН   pavel_soloviev
pavel_soloviev
  • Cообщений: 120
Отправлено 30 August 2011 - 22:11
Ладно, старый редуктор в помойку, потому что износились зубья на валу и люфт не удалось устранить .
Купил на разборе б/у, но вот незадача, сошки на них разные моя сошка 2095E47 2428
с разбора 9878E3 2408 левая тяга входит нормально, а правая вобще никак.
Как быть,что делать, от чего эта рулевая машинка, не пойму? моя сошка на тот вал не налезает или может тяги поменять?
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 August 2011 - 22:50
не надо в омойку, надо уточнять, в висе есть описание в различиях редукторов
#8 ОФФЛАЙН   pavel_soloviev
pavel_soloviev
  • Cообщений: 120
Отправлено 30 August 2011 - 23:08
Виса нет да я всеравно в нем ничего не пойму.Подскажите пожалуста, что к чему .
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
#9 ОФФЛАЙН   pavel_soloviev
pavel_soloviev
  • Cообщений: 120
Отправлено 31 August 2011 - 16:29
Господа напишите что нибудь по моему вопросу горю что мне делать . Спасибо .
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
#10 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 31 August 2011 - 17:47
Обменять или сдать обратно никак?
На какой разборке брал, если не секрет.
Сообщение отредактировал POMAHbl4: 31 August 2011 - 17:52
Пешеход
GW H5 TD AT
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 August 2011 - 17:51
тяги на 124 были с тольстым и тонким пальцем. если менять тяги, то она ващето двусторонняя. Лучше искать редуктор совпадающий с по номеру с родным, а то так еще и насосо приджется менять
#12 ОФФЛАЙН   pavel_soloviev
pavel_soloviev
  • Cообщений: 120
Отправлено 31 August 2011 - 18:04
разборка 9 января.
знаю только её ну евроавто еще.
может дадите адресок какойнибудь разборки или знакомого который продаё
т а то на 9 января все остальные с огромными люфтами.
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
#13 ОФФЛАЙН   pavel_soloviev
pavel_soloviev
  • Cообщений: 120
Отправлено 31 August 2011 - 18:06
Спасибо поеду возвращать.
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
#14 ОФФЛАЙН   Grethen
Grethen
  • Cообщений: 13
    W123, 1982
Отправлено 05 September 2011 - 21:23
По поводу шариков и всего такого видел хорошую статью о ремонте редуктора и ГУРа в фотоотчетах о ремонте. Правда, для 123го, но, полагаю, для тебя большая часть той информации тоже будет актуальной.
Mercedes W123 (123.023, Седан, 1982), 2.0 литровый 115 двигатель, (карбюратор), 109 hp, АКПП
#15 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 19 September 2011 - 17:11
я одного понять не могу...
поменять сошки местами.религия не позволяет?
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#16 ОФФЛАЙН   pavel_soloviev
pavel_soloviev
  • Cообщений: 120
Отправлено 19 September 2011 - 20:56
она на вал не надевается
из-за разного расстояния зубцов на сошке и валу
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
#17 ОФФЛАЙН   novozeev2008@mail.ru
  • Cообщений: 31
    W124, М 111940, 1993 г.в.
Отправлено 11 October 2011 - 19:42
не одевается из-за разного количества зубцов, разница на 2 зуба вроде, искать родную сошку
W124. M 111940. 1993 г.в.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 October 2011 - 21:36
редуктора на 124-х были трёх вариантов, не считая версий с V8. первый тип ставился на машины до 86г. под маленькие пальцы. второй под пальцы побольше и третий вариант это под пальцы побольше, но более короткий по передаточному числу, спорт-лайн короче.
второй и третий варианты взаимозаменяемы. а если менять редуктор с маленьким пальцем на второй вариант, то кроме тяг, придётся заменить ещё и сошку маятника.
