Датчик топлива коротит.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 21 August 2011 - 11:52
w124 д.
стрелка падает когда врубаю габариты, фары, когда жму тормоз или врубаю левый поворотник...
лампочка норм работает....
временами бывает норм работает. но оч мало(час, два) потом опять...
вроде там провода все пробовал шевелить, не помогло.... говорят там масса завязана с левым фонарем...
нужно ли датчик промывать? может это там у него внутри чет коротит???
помогите плиз, бесит)
ПС. я тут у вас новенький, если че я не нашел похожей проблемы на форуме... (((
Сообщение отредактировал yorik777: 21 August 2011 - 11:54
w124 250d 92г. акпп
#2 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 21 August 2011 - 16:27
здесь ктонить есть??? )
w124 250d 92г. акпп
#3 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 21 August 2011 - 20:29
Не кричи,проверь напряжение бортсети(на клемах АКБ) на ХХ(без нагрузки),а на оборотах с нагрузкой(габариты,фары,вентилятор печки,мафон).
#4 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 21 August 2011 - 22:02
да все уже... эт починил... там масса коротила...
стрелка терь норм показывает, но когда тормоз нажимаешь немного лампочки на приборке притухают.... вот это хз че .... =(((
масса приборки коротит?? иль че?
w124 250d 92г. акпп
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2011 - 10:05
Замени предохранитель стоп-сигналов. Да и вообще поменяй предохранители.
#6 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 August 2011 - 10:27
а как это влияет???
предохранитель же не может коротить... =(
w124 250d 92г. акпп
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2011 - 10:51
Предохранитель может не пропускать ток. Осмотри торцы предохранителей, которые контачат с лапками-держателями.
#8 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 22 August 2011 - 11:00
а можно поподробнее??? где коротила?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#9 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 August 2011 - 11:34
открываешь багажник, слева снимаешь обшивку, там видишь 3 или 4 коричневых провода прикручены к корпусу... тоненьких)
вот их я зачистил и все норм... =)
w124 250d 92г. акпп
#10 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 August 2011 - 11:42
если не пропускает ток, то он бы ваще не работал... а у меня он работает, но на приборке пригасают лампочки(типо датчик омывайки и т п...)
раз уж такое тут пошло, можно еще вопрос?
проблема с правой передней габариткой... не работает... иногда загорается но оч редко...
предохранитель целый , лампочку проверял...
ток не доходит до самой фары...
где там может коротить? где там масса выводится?
или может в переключателе дело??? (тот что в салоне...)
Сообщение отредактировал yorik777: 22 August 2011 - 11:45
w124 250d 92г. акпп
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Это не "масса коротила", а массы не было.
#12 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 August 2011 - 11:45
почему не было??? датчик то работал... но ток когда на тормоз жал, или свет фар, то стрелка падала, если не жал, то норм показывал...)
w124 250d 92г. акпп
#13 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 22 August 2011 - 20:59
Масса сама на себя коротить не может,если только + на массу.На окисленном предохранителе со временем увеличивается переходное сопротивление.
