При покупке Шрус и литола как-то раз в магазине, спросил у продавца "можно ли шрус в подшипники?" ответ был "нет".
Вот непонятно почему? Чем вреден для подшипников? И где можно шрус использовать?
Смазка Шрус или Литол
Отправлено 21 August 2011 - 14:10
Пешеход
Отправлено 21 August 2011 - 19:30
Шрус можно использовать в шрусах.
Он содержит дисульфид молибдена и не любит нагрева.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 21 August 2011 - 20:49
У ШРУСов смазка не густая, но не течёт, от нагрева потечёт, а у подшипников очень густая смазка, ещё гуще литола. Литол ни в ШРУСы, ни в подшипники не подойдёт.
Отправлено 22 August 2011 - 01:10
Литол и аналоги допускают температуру до 120-130 градусов, в ступичные подшипники подходит. Температура каплепадения литола 185*С, шрус-4 190*С.
Сообщение отредактировал gazovod: 22 August 2011 - 01:12
Отправлено 22 August 2011 - 02:11
Да просто пытаюсь понять, куда можно применить Шрус. Вот думал применить в ограничители дверей, смазать, а то литола на год хватает.
Пешеход
Отправлено 22 August 2011 - 10:22
Попробуй на нем яишницу пожарить.
+7 916 249-7О99
Отправлено 22 August 2011 - 17:02
Можешь заполнить Шрусом пыльники любых шаровых.Да просто пытаюсь понять, куда можно применить Шрус.
Ступеньки ф подьезде смазать например можно. ![]()
Отправлено 22 August 2011 - 23:11
Это как?Литол .... в подшипники не подойдёт.
Отправлено 23 August 2011 - 00:27
Колхоз потому что ... Есть Castrol LMX и др. продукты от Mobil 1 - Mobiltemp 1 , Chevron , Texaco , Shell а не совковая замазка для похотливых дел с жЫгулями.
Отправлено 23 August 2011 - 07:58
Вопрос не в том, что лучше или хуже, а в том - подойдёт для смазки подшипников или нет.Колхоз потому что ...
Отправлено 23 August 2011 - 09:05
Не подойдёт, т.к. я по незнанию литолом (Castrol LM) смазал направляющие в суппортах, через 6000 км проверяю (тормоза заскрипели), а от смазки почти ничего не осталось, либо вытекло, либо сгорело, т.к. там были почерневшие остатки от смазки.
Вбил туда Castrol LMX, т.к. он гуще и одобрен для подшипников Даймлером. У подшипников думаю тоже высокая температура и недалеко от суппортов находятся. 1 т км проехал, пока не скрипят тормоза. Я понимаю, что не то вбил, но что другое вбивать - не знаю, то что на форуме рекомендуется - отсутствует в магазинах.
Отправлено 23 August 2011 - 09:34
Литол не подойдет для подшипников? Да вы что говорите то?
СПЕЦИФИКАЦИИ СМАЗКИ ЛИТОЛ-24
Класс консистенции по NLGI: 3.
Обозначение по ГОСТ 23258: МЛи 4/12-3.
Допуск МВК Госстандарта РФ № 814/422.
Смазка Литол-24 рекомендована к применению в технологии ОАО "АВТОВАЗ", соответствует требованиям ФИАТ-ВАЗ 55588.
Предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения всех типов, зубчатых и других передачах, узлах трения транспортных средств, промышленного оборудования, судовых механизмов и электрических машин, работающих при температурах от минус 40°С до плюс 120°С с кратковременным перегревом до плюс 130°С.
Нормальный Литол 24 ничем не хуже Кастрюльских ЛМИксов.
+7 916 249-7О99
Отправлено 23 August 2011 - 12:18
Don Sanchess
Спасибо! Почитал, поржал...
Отправлено 23 August 2011 - 14:00
Залейте М6 в мотор , ведь это моторное масло же ? Следовательно в мотор лить можно , чё ...
Отправлено 23 August 2011 - 21:49
Ну я не знаю, почему вы все за литол, у меня есть отечественный литол из жигулёвского магазина (смазка жёлтого цвета), Castrol LM (тоже жёлтый) и Castrol LMX (зелёный цвет).
Из всех этих трёх LMX намного гуще обоих и рекомендован в ступицы. Я литолы побоялся бы вбивать в ступицы, если быстро испаряется в направляющих суппортов и на ощупь они так себе, не такой густой как LMX.
Литол и Castrol LM почти ничем не отличаются.
Silin Mike и что смешного?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 23 August 2011 - 21:52
Отправлено 24 August 2011 - 07:14
А вот это:Silin Mike и что смешного?
При чём здесь тормоза, "одобрение для подшипников Даймлера" и пр.? Литиевая пластичная смазка "Литол-24" предназначена для смазки в первую очередь подшипников в тяжелонагруженных узлах. Про тормоза ничего нигде никогда не упоминалось! Для смазки деталей тормозной системы существуют другие - высокотемпературные смазки.Не подойдёт, т.к. я по незнанию литолом (Castrol LM) смазал направляющие в суппортах, через 6000 км проверяю (тормоза заскрипели), а от смазки почти ничего не осталось, либо вытекло, либо сгорело, т.к. там были почерневшие остатки от смазки.
"Густота" того, чем Вы мажете детали своего автомобиля никак не связана с рабочими параметрами пластичных смазок. Солидол, поди, погуще Литола будет
зы. Лично я мажу подшипники своего автомобиля литиевой смазкой с добавлением ER - не помню сейчас производителя. Куплена она была лет 15 назад, 100% качественный товар - проверено при проведении эксперимента. Хотя до этого использовал "Литол-24" и не было ни одного нарекания. Как-то так
#18
Отправлено 24 August 2011 - 20:27
Silin Mike спасибо за подробный ответ.
#19
Отправлено 24 August 2011 - 21:30
Don Sanchess
Не за что!
Просто я точность люблю - когда точки над "i" расставлены.
