У немцев любые работы с автомобилем на улице, кроме установки запаски, создают для производителя работ массу проблем, включая разборки с полицией. Приятель живущий в Германии почти 15 лет и являющийся гражданином оной менял на своем Форде заднюю банку глушителя в закрытом гараже дома, что-бы не иметь проблем. Это к вопросу о располовинивании суппортов. Книги у нас в основном переводные с немецкого, с их реалиями. Сам, когда восстанавливал суппорта - располовинивал, иначе действительно поршни не вытащить, а там где они вытаскиваются на собранном суппорте достаточно их просто раскачать. Внутрь клапанную пружину подходящего размера и продольно железку, чтобы поршни не вывалились наружу. Залил какой-нибудь "дрянью" пошел потискал педаль, и т.д., пока не заработают оба нормально. Да и колечки в ремкомплекте суппортов -нафига лежат????
Задние тормозной диск и суппорт - как
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2006 - 17:01
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2006 - 17:02
Не шутил бы я с тормозами... Запрещает мануал половинить - послушайся.
Поставь новый, либо с разборки но рабочий. Изношеные, проржавевшие диски - менять на новые !!!
Тема дороговизны в данном случае, я думаю, неуместна.
Мне это напоминает игру в русскую рулетку. Но в этой игре, приставляя револьвер с одним патроном к виску, ты рискуешь лишь собственными мозгами.
Во случае с ремонтом тормозной системы ты рискуешь не только собой.
Другие участники движения, пешеходы...
Как бы ты отнесся к человеку, сбившему автомобилем ( не дай Бог !!! ) кого-то из близких тебе людей, ради экономии на тормозах ?
Я бы убил ! Так не становись потенциальным убийцей !!!
А мануал не запрещает ездить на 25-ти летней машине, получающей за день столько ударов по подвеске, сколько она в Германии за всю жизнь не получала? Для них вообще не мыслемо менять ремкомплекты, покупать б/у-шные запцацки, и темболее менять их самому!
Так что я думаю они могут писать всё что угодно. У нас разные понятия о ремонте. Так что разберай смело! Лепи из двух один, главное что б они одной фирмы были (они бывают разные)
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2006 - 19:17
Правильно, земляк! Разбирал и собирал, на одном и на втором мерсе. Причём без ремкомплектов, маленькие прокладки в каналах ставил те-же, что и стояли. Ни один не потёк, всё работает. Дело не в тех прокладках, а в тех, которые между рулём и креслом .
И опять -же - "Поиск"!!!! Всё уже разбиралось подробнейшим образом!
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2006 - 13:12
Есть у меня друг, уже как 15 лет на субару сервисе мастером работает, у его жены 124 3л. ,я к нему в редких случаях обращаюсь, так вот купленный на кануне суппорт на разборке, был отдан в руки мастеру - там на сервисе его разобрали, продавили 10 атм. по поршням , собрали (опять же про рем комплект) , продули по каналам и вернули как новый(ибо вычистили до блеска). По мне так, если бы я поставил с разборки то его могло переклинить или еще хуже грязь в систему залетела бы, спкойнее перебрать и все проверить.
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2006 - 09:15
Лано друзья "отпинали", как хотите так и делайте! Не все могут перебрать самостоятельно суппорт и к тому же правильно. Я давал совет не сервисмену, а такому же каким считаю себя сам.
WDB1240231A895358, W124, 2.3E, 1988 года продажи, цвет антрацит, салон с элементами отделки под дерево, электровёсла, люк,музычка - сменил хозяев (продан).
WDB1240261B200330 - этот следующий.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2006 - 10:17
Не будем обижаться и ссориться. Мы ведь просто делимся мнениями и опытом. А выбор каждый сделает сам.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2006 - 07:53
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2006 - 14:13
Гы!
Матёрый сервисмен-сегодня подсказал,как расклинить закисший поршень!
Надо залить (шприцом с иглой) под пыльник закисшего поршня- 10-15 милилитров концентрированной "ледяной" уксусной кислоты, и продолжать потихоньку ездить. Через 2 дня- если не поможет,т о суппорт в помойку
W123 дв"616" седан -бееелая...
Имя его-""ПАНКУХЛЬ"" (Pfannkuchen)
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2006 - 23:38
Уксусная кислота - знаю. "Ледяная уксусная кислота" - что за зверь такой и где продается?
W123 200D 1983
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2006 - 01:04
Байда какая то, пыльник снять -пара минут(если аккуратно) , а так 10 сек. ну и ржавчины пол кило под ним, я свой перед тем как в помойку выкинуть подверг всяческим издевательствам. Понял только одно можно вдавить струбциной если заклинело в среднем положении. Какая нафиг иголка со шприцом -клинит по всей поверхности где проржавело, а вычистив кислотой всю ржавчину - остаются раковины, что по моему еще хуже, так хоть как пробка и жидкость на месте, а после травления как карандаш в стакане болтается, явно дело протечет. Заклинивший по любому смотреть надо! Снять сальник, вынуть поршень, иначе нафига туда лезть, посмотреть?
Первое : сняв диск и колодки можно вставить струбцины и разработать цилиндры на месте как при прокачке тормозов,нажимаем на педаль потом струбциной вдавливаем поршень ,так несколько раз постепенно увеличивая зазор между поршнем и струбциной.
Второе: снять суппорт и подключить компресор( нужен штуцер) также постараться разработать поршень.
Третье: набраться наглости взять зубило(тупое) и молоток и постараться выбить поршень(возможны сколы) обработать ВДшкой если сдвинулся, так же разработать повторяя операцию.
Перепробывал все ,последний вариант -фатальный как правило, старые ржавые поршни колятся на раз.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2006 - 10:51
И на сколько хватит "разработанного" поршня ? В любой момент может заклинить снова. И опять или неработающие тормоза, либо неотводящиеся от тормозного диска колодки. Русская рулетка !
А на носу зима, любая разница в торможении колес - и танцуем вальс на дороге, вместе с машиной...
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2006 - 23:03
ну- тут главное ведь-расклиить так, чтобы не поломать ни поршень нии цилиндр.
Уксусная кислота должна размягчить ржавчину .И отпустить поршень.А потом-спокойно разобрать,омотреть, Может быть и выкинуть всю байду в мусорку.
А может -и нет ,если будет всё чисто.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2006 - 00:51
Дайте и мне сказать! Короче, супорта на Мерседесах мы перебираем уже 14 лет, за это время приходилось их ремонтировать по разному, и разбирали полностью и половинки от разных супортов скручивали(естественно одних производителей) и не снимая с машины перебирали, никогда проблем после нашего ремонта не было. Правда со своими я возится не стал, пошёл и купил четыре новых. .
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2006 - 01:30
Вот молодец Илья! Для недогадливых объясняю: фраза "никогда проблем после нашего ремонта не было" означает что водители которым Илья суппорта ремонтировал погибли на крутых поворотах и некому было претензии предъявлять. А сам то парень не промах - себе новые поставил, паразит!
W123 200D 1983
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2006 - 02:51
Вы меня не правильно поняли.
8(903)727-5625 Илья
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2006 - 04:14
а у меня пропилило суппорт , прям по осевой половинок .
интересно можно ли заварить это под аргоном или есть шанс , что не выдержет гидравличесокго давления?
Самое обидное- суппорт -новый!
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2006 - 10:52
Именно так и надо - НОВЫЙ ! Молодец !
-=ORION=-
Не надо варить !!!
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2006 - 18:28
Вы уж определитесь кто я, паразит, молодец, или серийный убийца мерсоводов? А то сейчас я себя дураком чувствую, что с вами со всеми связался.
8(903)727-5625 Илья
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2006 - 19:27
Предлагаю проголосовать...
W123 200D 1983
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2006 - 21:37
А я когда менял колодки обнаружил вот что. На всех колёсах колодки изношены равномерно, а в одном суппорте они сточены по диагонали.Наружная ближе к оси сьедена вчистую но нетроута снаружи. И наоборт: внутренняя конченая на краю диска но целая ближе к оси. Что это может означать? Суппорт как суппорт. Стоял прямо.
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
