Ситуация такова. Делалось заднее левое крыло. Срезалась кромка и вваривалась ремвставка. Сгнило чуть больше, на 5см, чем ремвставка. Заваривалось точками и сверху замазывалось шпатлёвкой со стеклонитями, шлифовалось, грунтовалось и красилось. После месяца езды шпатло дало просадку и порвало краску. Всё переделалось заново с расчисткой. Ситуация поврорилась
Маляры говорят, что много шпатла плюс крыло играет на ходу. Так и будет, сколько не переделывай... Подскажите как правильно сделать и чем, сколько выжидать? Замена заднего крыла - это большой гемор?
Выбор шпатлёвки и вопрос по восстановлению крыла
Отправлено 21 August 2011 - 16:58
W124 260E 1992г
Отправлено 21 August 2011 - 18:21
1. Сварочный шев должен быть сплошным.Ситуация такова. Делалось заднее левое крыло. Срезалась кромка и вваривалась ремвставка. Сгнило чуть больше, на 5см, чем ремвставка. Заваривалось точками и сверху замазывалось шпатлёвкой со стеклонитями, шлифовалось, грунтовалось и красилось. После месяца езды шпатло дало просадку и порвало краску. Всё переделалось заново с расчисткой. Ситуация поврорилась
2. Если плохой сварщик и нужно ложить много шпатлевки-посоветую лужение.
3. Сварочный шев или олово покрыть эпоксидным грунтом.
4. Шпатлевку обрабатывать только на сухую.
5. Обратную сторону сварочного шва хорошо обработать антикором для внутренних полостей.
Отправлено 21 August 2011 - 18:54
Шов заделать шовным герметиком. Вместо стекловолокна использовать алюминиевую шпатлевку. Шпатлевку наносить небольшими слоями с хорошей просушкой каждого слоя.Ситуация такова. Делалось заднее левое крыло. Срезалась кромка и вваривалась ремвставка. Сгнило чуть больше, на 5см, чем ремвставка. Заваривалось точками и сверху замазывалось шпатлёвкой со стеклонитями, шлифовалось, грунтовалось и красилось. После месяца езды шпатло дало просадку и порвало краску. Всё переделалось заново с расчисткой. Ситуация поврорилась
На игровой машине ВАЗ-2105 /для второй части фильма "Побег"/в начале июня заделывал дырки на арках крыльев, внизу задних крыльев , на порогах. Шпатлевка Новол со стекловолокном. Через несколько дней после шпатлевки красил самой дешевой нитрой. Машина отработала два месяца в тяжелейших условиях-погони, аварийй, битье ею других машин, джипов. Машина все это время стояла на улице, никаких гаражей, дождь, град и т.д. Ничего нигде не порвало и не потрескалось.
Кстати, в вашем случае нужно еще проверить совместимость краски и шпатлевки. Еще нужно соблюдать последовательность грунтования и т.д, хорошо убирать ржавчину с металла, транспортный грунт с ремонтных деталей.
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
Отправлено 21 August 2011 - 19:32
Мне показалось, что Т.С. нужно победить данную проблему, а не подготовить авто для сьемок в кино или к гонкам.Шов заделать шовным герметиком. Вместо стекловолокна использовать алюминиевую шпатлевку. Шпатлевку наносить небольшими слоями с хорошей просушкой каждого слоя.
У каждого производителя покрасочных материаллов существует технология для избежания каких либо проблем после покраски(практически у всех одна),и если следовать ей, то проблем быть не должно.
Шпатлевку на герметик
Отправлено 21 August 2011 - 23:37
сменить сварщика.Если плохой сварщик и нужно ложить много шпатлевки-посоветую
Либо я ни х&ра не понимаю - либо давай марку шпатлёвки. Как она может просесть через месяц?После месяца езды шпатло дало просадку ...
Или они её намазывали, как завязавший алкоголик - варенье на хлеб?
Похоже, маляров тебе тоже менять надо - whoйню сказали... Жестянщики - оттуда же..?Маляры говорят, что много шпатла плюс крыло играет на ходу. Так и будет, сколько не переделывай...
"Боди" с арматурой, в зелёных банках - такой усадки не даёт. Хотя - может, наверное, существовать разница - между продукцией, продаваемой у нас и у вас ( кстати, разница в качестве различных материалов - обычно в пользу Украины). "Новол" с арматурой - понравился мне тем, какую поверхность даёт при шлифовке (я им сейчас вместо финишной "Боди" пользуюсь - но в качестве основы кладу "Боди" со стекловолокном). Заплату - если нет возможности сделать "ступеньку", надо пробивать по линейке - вровень с ремонтируемой панелью. Шов - максимально ровнять болгаркой и пробивать/усаживать чуть ниже плоскости "панель/заплата". Именно на него и нужна после этого шпатлёвка, в основном. Чтобы при сварке не получалось "волны" от потянутого металла - сначала зафиксировать заплату хаотичными стежками накрест, постепенно увеличивая их количество - потом пройти одним швом. Можно, перед сваркой - свариваемые плоскости зафиксировать саморезами.
Поменять крыло - в принципе, при наличии опыта и правильных рук, несложно - "отстрелить" по точкам, снять, присобачить новое (предварительно сняв транспортировочный грунт - выше уже говорилось об этом), подогнать зазоры и приварить. Ну, и далее - вывести, загрунтовать, защитить сваренные места и покрасить. Насколько это геморройно - тут каждый для себя решает сам.Замена заднего крыла - это большой гемор?
"Новолом" с арматурой я, в принципе, доволен: волокна там, кажется - больше, чем в "Боди", обрабатывается хорошо... правда, на тех деталях, что подвержены вибрационным нагрузкам - пока использовать стремаюсь, не зная - как себя она поведёт. А вот " Новол" с алюминием - сегодня, как раз - видел очередной раз в лабазе, но покупать не рискнул. Как он - в сравнении со стекловолоконным?Вместо стекловолокна использовать алюминиевую шпатлевку.
PS: *"Боди" - слой, толщиной в 3см (два года назад слепили полностью арку на поджопнике, чтобы срам прикрыть - сейчас спилили, как раз, перевариваем - руки до него дошли, наконец
): никакой усадки - весь "скульптурный замысел" был сохранён в точности, без малейших изменений. Лепили прямо по ржавому, абсолютно "бумажному" кружеву (где оно ещё оставалось - и надставляя его, по прорехам - нарезанной ножницами, чуть не маникюрными - пивной банкой) - именно, на заднем крыле. Ничего за два года не отвалилось, краска - никуда не делась... непосвящённые свято верили в то, что это - хорошо сохранившийся экземпляр 123го. ![]()
Отправлено 22 August 2011 - 09:49
Спасибо, основные мысли уловил. Буду смотреть в следующий раз. И не торопиться.
W124 260E 1992г
Отправлено 22 August 2011 - 22:16
Отваливается она от вибрации, и бодифибер тоже. Капот на уазике шпаклевал в прошлом году, зимой потрескался. У новола-софт усадка есть нихреновая -проявилось тоже через полгода. Где нет постоянных вибронагрузок не трескается и не отваливается.karlson Вчера, 23:37
Из стеклонаполненных очень понравился Ю-пол, не трескается и держится отлично, но твердый зараза как камень, затирать затр@х@лся.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 22 August 2011 - 22:37
Видел я такую "работу" в интернете. Это называется фуфло!Заваривалось точками
Один варит, второй рихтует...??? Всю "жесть" должен делать один и тот же Специалист. Он же должен и готовить поверхность под покраску. Иначе получится то, что получилось.2. Если плохой сварщик и нужно ложить много шпатлевки-посоветую лужение.
Тоже использую в таких местах шпаклю с алюминием. Но можно применять и со стекловолокном, это на любителя. Первый раз с Вами не соглашусь - двухкомпонентную шпаклёвку сушить так не надо. Он "сохнет" не за счёт чего-то испаряющегося, а за счёт химической реакции. При тёплой погоде можно обрабатывать через 10-15 минут. Ничего никуда не усаживается. Есно, всё надо делать по технологии - обезжиривать, грунтовать "голое железо" и пр.Вместо стекловолокна использовать алюминиевую шпатлевку. Шпатлевку наносить небольшими слоями с хорошей просушкой каждого слоя.
зы. Я обещал фотки ремонта крыла. На днях выложу.
Отправлено 02 September 2011 - 23:36
Если не сложно, выложите фотки. И по пунктам разложите технику выполнения такого ремонта. В след. раз буду или стоять над душой мастеров или сам всё сделаю и отгоню на покраску...
W124 260E 1992г
Отправлено 19 September 2011 - 12:35
Про подготовку к съемкам написал как пример, что если все сделать правильно, ничего не отвалмтся и в критической ситуации.Шпатлевку на герметик
впервые слышу.
Герметик, естественно, на шве с противоположной шпатлевке стороне.
Отправлено 19 September 2011 - 12:45
+111111111111111111111!Видел я такую "работу" в интернете. Это называется фуфло!
Первый раз с Вами поспорю немногоТоже использую в таких местах шпаклю с алюминием. Но можно применять и со стекловолокном, это на любителя. Первый раз с Вами не соглашусь - двухкомпонентную шпаклёвку сушить так не надо. Он "сохнет" не за счёт чего-то испаряющегося, а за счёт химической реакции. При тёплой погоде можно обрабатывать через 10-15 минут. Ничего никуда не усаживается. Есно, всё надо делать по технологии - обезжиривать, грунтовать "голое железо" и пр.
Отправлено 19 September 2011 - 21:45
Valeri
Понял - про что речь. Спорить не буду!
Я имел в виду "разумный" слой шпаклёвки(с наполнителем) - для меня это пара миллиметров максимум. Толстый слой шпакли испытывает достаточно большие( для него) деформации и лопается. На сколько толстый(?) - я не проверял. Всегда стараюсь "оставить" шпаклёвки как можно меньше.
