День добрый всем.
Откудка по определению может издоватся скрип именно на холодную?
Что за подшипник от которого идет стержень к которому крепется вязкомуфта?
Сообщение отредактировал g0l0va: 22 August 2011 - 14:17
Отправлено 22 August 2011 - 08:24
День добрый всем.
W124 E300 1986г. KE-Jetronic, 5 мкпп, мотор 103 - был
W210 E320 (M104) 1995г. АКП , elegance- был. W203 C200k (m111) 2000г. МКПП - сейчас
Отправлено 24 August 2011 - 21:03
Подскажите как закреплена вязкомуфта ?
Отправлено 24 August 2011 - 22:22
Отправлено 24 August 2011 - 23:10
там крышка двигателя с подшипником. Оригинал стоит около 6000 т.р. Я взял феби за 2500, подшипник там какой-то итальянский. полгода нормально работает, и не люфтит. До этого люфтил и скрипел на холодную.
это на м104
Сообщение отредактировал Alexey Gx: 24 August 2011 - 23:10
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
Отправлено 25 August 2011 - 08:23
спасибо за ответ, а какой номер этой запчасти? И отдельно подшибника?там крышка двигателя с подшипником. Оригинал стоит около 6000 т.р. Я взял феби за 2500, подшипник там какой-то итальянский. полгода нормально работает, и не люфтит. До этого люфтил и скрипел на холодную.
это на м104
Сообщение отредактировал g0l0va: 25 August 2011 - 08:50
Отправлено 25 August 2011 - 08:25
Спасибо за ссылку, очень полезная.
Отправлено 25 August 2011 - 14:44
номер части у продована по индивидуалдьному винномеру. подшиб можно подобрать, но приходится его поискать сначала, главное его потом на правильную высоту впресовать
Отправлено 25 August 2011 - 15:55
на разборке есть вариант попробывать в зборе купить, если смысл? и как она правильно называется?
Отправлено 25 August 2011 - 16:15
на разборе бываюи и тормозные колодки хорошие, но редко, смысла нету. Подшиб ни должен люфтить ни скока даже без подозрения, и не шуршать.
