МБ124, снятие ручек вентилятора
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   vikkin_home
vikkin_home
  • Cообщений: 67
Отправлено 12 October 2006 - 23:26
Скажите пожалуйста какая там засада - снять ручки вентилятора на панели управления в салоне.
Хотел поменять перегоревшую лампочку подсветки маховичка управления температурой печки. Понимаю, что для этого надо снять означенные ручки и под ними чего-то там освободить/открутить, чтобы снять деревянную накладку и подобраться к маховичкам. НО ручки держатся крепенько. Я пока правда сильно не зверствовал тянуть - возможно есть нюанс которого не знаю. Помогите советом.
#2 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 12 October 2006 - 23:30
Тяни сильней!мне пришлось взять пасатижи и тряпку чтобы не поцарапать ручку! Внизу возле пепельницы два самореза, под ручками две гайки.
#3 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 12 October 2006 - 23:32
Если кто-то "догадливый" не приклеил, то они просто стягиваются.
Дабы не покалечить накидывал тряпку и стягивал ручки плоскогубцами.
Далее (насколько помню) - два винта внизу панели с ручками и гайки под самими ручками.
Потом аккуратно приподнимаешь низ панели и вынимаешь из верхних защелок.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
