у кого как часто течет рулевой редуктор?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 22 August 2011 - 11:18
за последний год перебирал 3раза.
первый раз целиком весь.т.е все резинки и сальники какие в ем есть.
хотя тек только нижний сальник.
все было сухо.
но не долго.
весной залез под авто и опять увидел висящуюю каплю масла на сошке :bangheat:
купил только нижный сальник и кольца.
поменял.
хватило на 4ре мес где то :twisted:
вот вчера поменял опять нижний сальник и кольца там.
у всех так?или только у меня :confused:
сальники и кольца уплотнительные оригинал.
сам редуктор люфта неимеет.отрегулирован.
Сообщение отредактировал don606: 22 August 2011 - 11:22
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 22 August 2011 - 11:27
Че залито в бачек?
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 22 August 2011 - 11:49
При замене сальника - особое внимание состоянию вала - следы коррозии счищать и полировать в месте контакта сальник/вал. Менял три года назад, до сих пор абсолютно сухо.
#4 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 22 August 2011 - 12:39
Че залито в бачек?
жижа для гур SWAG.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#5 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 22 August 2011 - 12:40
это знаю.
когда перебирал редуктор первый раз,убирал там весь гемор 2000й наждачкой.
без фанатизма естественно.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 22 August 2011 - 13:43
Выработка даёт своё. Хоть ты и отполировал там всё, но диаметр стал меньше. Поэтому и новый сальник потечёт.
На новом сальнике нужно вынуть пружинку. Раскрутить её. Отрезать от неё 1 мм. с толстой части и снова вкрутить. Обхват станет таким как нужно.
Для закручивания пружинки нужно её развернуть "восьмёркой", чтобы при закрутке она лежала в одной плоскости. Подбираешь по месту.
Сообщение отредактировал kit123: 22 August 2011 - 13:45
#7 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 22 August 2011 - 14:05
:ph34r:
спасибо.
видимо через пару мес придется этим заниматься....
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#8 ОФФЛАЙН   dron_71
dron_71
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 August 2011 - 11:15
Может подскажете какие там сальники стоят, ато брать с разбора дороговато да и кто его знает какой он.
#9 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 27 August 2011 - 12:12
A 126 460 00 61
Ремкомплект рулевого редуктора.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
