трубка отвода паров неплотно вставлена...
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 August 2011 - 13:35
w124 д. 92г.
рядом с крышкой(куда надо лить масло) сверху трубка ... из ее основания собственно все и выходит....
напрягает не сильно, но двигло грязное из-за этого... (((
пробовал уплотнять изолентой... помогло но не сильно... (
что делать?
Сообщение отредактировал yorik777: 22 August 2011 - 13:36
w124 250d 92г. акпп
#2 ОФФЛАЙН   ArtMerin
ArtMerin
    Banned
  • Cообщений: 256
    RS
Отправлено 22 August 2011 - 17:48
w124 д. 92г.
что делать?
поменяй резинку (в клапаной крышке) в которую трубка вставляеца
#3 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 10 November 2011 - 09:57
у меня постоянные разводы-подтеки масла в местах 4-х соединений пластмассовой трубки (отводящей газы из-под клапанной крышки) с впускным коллектором... уважаемые дизелисты подскажите пожалуйста из-за чего энтое дело происходит и как устранить? маслосъемные колпачки и прокладку под ГБЦ менял где-то 1,5 года назад, масло недавно поменял-подтеки еще больше стали, масло адинол драйв дизель, полусинтетика, до замены тоже его лил, зимой хорошо себя показало.
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 10 November 2011 - 11:17
поменять резиновые патрубки на впускном коллекторе (отводящие пары)
Изображение Изображение
#5 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 10 November 2011 - 12:13
новые есть в продаже? допустим заменю и подтеки исчезнут, но получается все-равно немного масла будет попадать внурь коллектора, страху в этом нет?
#6 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 10 November 2011 - 12:20
Дело в том, что это вентиляция картера, масло не должно выбивать через эту трубку в коллектор.. значит колечки подсели... маслосьемные колпачки (сальники клапанов) при замене не устранят проблему... проверь компрессию совет.. если кольца севшие в коллектор масло будет лететь как за здрасте
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#7 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 10 November 2011 - 12:36
понял... когда кольца садяться это влияет на показания давки масла?
#8 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 10 November 2011 - 16:10
Это влияет на расход масла. Давка может остаться прежней.
Позвольте... А какой тогда смысл связывать вентиляцию с впускным коллектором? Разрежение в коллекторе "высасывает" излишки картерных газов (через маслоотделитель". Другое дело, если газов слишком много (из-за севших колец), то масло уже будет попадать в коллектор. Засирать воздушный фильтр.
У автора, если он уверен в состоянии двигателя, нужно просто поменять резинки. Представьте сколько лет мотору и в каких условиях прошла его жизнь.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#9 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 10 November 2011 - 22:17
..., масло не должно выбивать через эту трубку в коллектор..
никто не отменял давление создаваемое вакуумным насосом в картер мотора!
#10 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 11 November 2011 - 11:03
недавно его менял, отходил около 27 тыс. км., масло на фильтре не обнаружил, бумага правда серая была, наверно от старости, в корпусе под фильтр (в той части, кот. прикручена) стенка была чуток замаслена, как-будто жирной тряпкой провели. Я так понимаю, когда кольца садяться, то двигатель 'ест' масло ощутимо?
#11 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 11 November 2011 - 17:16
Ну так смотри свой воздушный фильтр есть ли масло в нем....я до замены колец тоже трубки бегал подтягивал...давление газов понятно а вот газы с маслом это уж извините как по старинке масло через сопун кольца под замену...
#12 ОФФЛАЙН   eltigre
eltigre
  • Cообщений: 68
Отправлено 11 November 2011 - 18:21
если не хочешь мерять компрессию(хотя ОЧЕНЬ советую) открываешь на рабочем двигле заливную крышку-масло во все стороны- кольца 100% (или выроботка в цилиндрах,а это шлифовка и замена поршней , колец...собственно капиталка)
W124 250D 1993 5МКПП
W210 Е220 CDI 2002 6МКПП
#13 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 14 November 2011 - 14:20
при открытии крышки из горловины по хорошему ни одной капли не должно вылетать? засчет чего масло попадает на распредвал?
#14 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 14 November 2011 - 14:24
еще раз повторюсь...
#15 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 14 November 2011 - 16:09
А цепь разве не расхлёстывает масло во все стороны? Звёздочка как раз же под горловиной находится.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 November 2011 - 18:22
И с звезды летит, и с распредвала, и вакуумник качает, да и поршни туда-сюда воздух гоняют очень нехило.
Картерные газы правильней смотреть сняв трубку вентиляции картера с клапанной крышки, там маслоотделитель стоит. Он и масло, которое разбрызгивается не пропускает и колебания воздуха от поршней в картере сглаживает.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   eltigre
eltigre
  • Cообщений: 68
Отправлено 14 November 2011 - 18:26
просто редкие брызги масла или фонтан + куча паров легко отличить даже не опытному автолюбителю....если сам не способен надо заехать в любой сервис и там открыть заливную крышку.
З.ы. очень советую не тянуть...
Сообщение отредактировал eltigre: 14 November 2011 - 18:29
#18 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 15 November 2011 - 08:32
в подобной теме читал, что не грех этот маслоотделитель промыть, реально это сделать через отверстие под трубку? просто недавно менял прокладку под клап-ю крышку, нехочеться лишний раз откручивать
фонтана точно нет, с интервалом в 1-3 сек немного мелких капель выбрасывает в основном на правую сторону, если со стороны капота смотреть, капли долетают максимум до впускного коллектора
#19 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 15 November 2011 - 08:53
тоже очень интересно как промыть маслоотделитель?
Украинский мерседес клуб
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 November 2011 - 10:17
Снять клапанную крышку, открутить его и промыть, наверно так. Если прокладка под крышкой менялась, то ей ничего не станет.
Велик colnago  :wub:
