снять генератор 190
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 22 August 2011 - 14:48
добрый день!
Есть необходимость снять/установить генератор, причем своими силами.
Руки растут нормально, но ни разу именно это не делал.
Просьба поделиться картинками, или подробными словами, чтобы было понятно тому, кто первый раз..)
Спасибо!
Сообщение отредактировал Колпак: 22 August 2011 - 14:48
190E 1989 г., АКПП, 102.962
Кризис... отдыхаю, не работаю ... в позитиве... бросил курить, не нервничаю, не дергается уголок глаза.
По ходу, кризис был раньше, а теперь он закончился ))))
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 August 2011 - 15:00
Ослабить поликлиновый ремень брать ключи и откручивать. Устанавливать в обратном порядке.
#3 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 22 August 2011 - 15:38
Оно конечно красиво написано, а главное четко и ясно.
Но нифига не подробно((
Ослабить ремень как? там есть крутилка сверху и болт посередине. Что крутить сначала и на сколько?
Гена на скольки болтах крепится? Снимать что-то типа крыльчатки, радиатора и тп нуна?
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 August 2011 - 15:48
Ослабить натяжитель ремня. Для этого ослабляем на натяжителе болт на 19, и начинаем крутить шток против часовой, который стоит между распределителем зажигания и стаканом гидроусилителя.
Генератор держится на двух болтах, если верхний болт не откручивается, то его можно снять вместе с кронштейном.
Имея машину нужно иметь руководство по эксплуатации, это как аптечка в машине, или балонник. Это прописано в каждом букваре.
#5 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 22 August 2011 - 16:05
Про натяжитель понятнее стало. При установке обратно, как я понимаю, тоже сначала крутим шток, потом фиксируем это 19 болтом?
Гену снимаем, при этом что-то с проводами аккумуляторными делать надо типа отсоединения или не обязательно?
Про болты и кронштейн тоже спасибо, ценная мысль.
Имея машину, имею и руководство по эксплуатации, с 1 дня. Но там текст и тем более фотки не блещут информативностью, к сожалению.
#6 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 August 2011 - 16:41
При установке обратно, тоже сначала крутим шток, потом фиксируем это 19 болтом?
Да, натягиваем ремень как положенно и фиксируем болтом на 19.
Все рекомендации по электро- оборудованию начинаются со слов : "Отсоедините аккумуляторную батарею". Даже при замене лампочки. И это не пустой звук. Хотя часто все этим пренебрегаем.
#8 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 22 August 2011 - 16:45
Спасибо! буду эксперементировать!))
#9 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 29 August 2011 - 09:21
В общем, за 20 минут, с неторопливым подбором ключей и ответом на смски, генератор был снят, и установлен новый. Если не отвлекаться, второй раз можно и за 10 сделать. за что тут 1800 рублей брать за замену - для меня загадка...
Спасибо за ответы!
