замена рычагов на 124
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   borisish
borisish
  • Cообщений: 25
    W124 260
Отправлено 25 May 2012 - 21:02
подскажите!!! меняю рычаги задней подвески, в них вставляется втулка , как ее воткнуть с болтом , она вечно вылазит!!! подскажите
МВ 124 260 воронеж
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 May 2012 - 21:10
Сайлентблок должен запресован в рычаг,сидеть плотно. Если рычаг оставляешь старый, и меняешь только сайлентблок, то или рычаг разбит, или сайлент не тот.
Машину свою пропиши здесь: http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет всегда в подписи.
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 May 2012 - 10:44
речь не о с\б, а о втулочке оная ставится в с\б , рецепта тут нет кроме как прямых рук)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   borisish
borisish
  • Cообщений: 25
    W124 260
Отправлено 26 May 2012 - 11:03
руки прямые! может быть совет толковый ! комплект итайский ,со всеми болтиками и фиглями, болт намного толще, а ставить надо, но как!
МВ 124 260 воронеж
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 May 2012 - 11:16
втулки ставятся для компенсации зазора, сравни старые и новые болты и все поймешь
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   borisish
borisish
  • Cообщений: 25
    W124 260
Отправлено 26 May 2012 - 11:32
Это я то же понимаю, то есть ,если болт со втулкой большего диаметра чем в с\б что делать то , рассверливать с\б или болты менять и еще вопрос развальных болтов сколько должно быть , в комплекте ни одного эксцентрика нет, Заранее спасибо
МВ 124 260 воронеж
