Нет искры на 111940
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 13 October 2006 - 08:52
Господа здравствуйте!
Такой вопросик
Неожиданно пропала искра, нет ни на одном из проводов. Куда лезть, что может быть???
До этого барахлили мозги, я их снял, просушил, продул вакумный шланг, поставил и все - не заводится, стал проверять искру, а ее нет.
Возможно что мозги сдохли? Влияют ли они на искру?? Как проверить? Что делать?
#2 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 13 October 2006 - 11:24
А разьёмы все на блоке подключил??
Там датчик положения коленвала отдельно идёт!!!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 13 October 2006 - 11:26
Как варинат неисправность реле питания мозгов (то что с предами) а так же нуна по схеме проверить все плюсы который идут через предохранители...
#4 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 13 October 2006 - 11:53
Да разъемы подключил, два датчика сбоку от мозгов тоже подключил.
А вообще если они не исправны может пропасть искра???
А где это реле питания мозгов стоит?
Да кстати,
W 124, 2.0, 1995 г.
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 13 October 2006 - 11:59
за аккумулятором стоит реле... открой схему и посмотри еще номера предов что отвечают за питание тех же катушек и форсунок...
#6 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 13 October 2006 - 12:37
Как считаете PMS лучше ремонтировать или б/у купить
#7 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 13 October 2006 - 12:52
Думаю, что искра пропала из-за PMS? так как я нормально доехал из-за гаража, поменял генератор и заодно снял PMS прочистил промыл его, все поставил и пропала искра.
Кстати такой вопрос, у меня оторвался провод заземления двигателем и я поставил намного толще старого провода. Это нормально?
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 03 November 2006 - 11:43
Дядь, если у тя искра пропала, т.е. не работает один канал зажигания то лучше взять б/у блок...
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 03 November 2006 - 11:44
вообще конечно ты расплодился по форуму везде, проблема одна а хвосты в 20-ти темах... пиши в одной и тогда будут нормальные ответы :)
#10 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 03 November 2006 - 17:36
Не, у меня 2 -е проблемы, это двигатель и PMS. :)
я еще не дядя , маленький я еще :wink:
#11 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 03 November 2006 - 17:37
Да про это мне сказали если проблемы с искрой то лучше не звязываться а сразу новый брать или другой блок.
А искра пропадала из-за проводки датчика положения коленвала
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 03 November 2006 - 22:08
ну так в чем проблема то? если искра есть, и у мастера подозрения на МАП то он должен тебе показать на основе чего это подозрение и все
