Здравствуйте.
Передние сидения 124 купе, болтаются взад-вперед при торможении, без нажатия кнопки, в чём может быть дело и как разобрать?
Возможно предыдущий владелец сделал специально, так как подачу ремня водителя отключил тоже.
Спасибо.
Передние сидения
Отправлено 23 August 2011 - 13:07
Отправлено 23 August 2011 - 13:29
Здравствуйте.
Спасибо.
Тема - баян. Внизу под сидушки подходят с пола трубки - это вакуумные магистрали на запоры спинок. Смотреть - есть ли в них разрежение при работе двигателя. Если есть - проблема в самих сидухах, если нет - думаем дальше. С податчиками система напрямую не зваязана.
Разрежение для работы снимается трубкой с впускного коллектора, могла слететь.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 24 August 2011 - 19:30
Я прошу прощения, но на баян больше ответ походит, а я в свою очередь сам виноват, забыл указать что сидения НЕ электро! Сижу думаю какой мотор какие вакуумы..Тема - баян. Внизу под сидушки подходят с пола трубки - это вакуумные магистрали на запоры спинок. Смотреть - есть ли в них разрежение при работе двигателя. Если есть - проблема в самих сидухах, если нет - думаем дальше. С податчиками система напрямую не зваязана.
Извиняюсь.
Всё механическое, хотел лишь спросить у знающих людей как разобрать, случается ли такое или это просто сделано нарочно? Что подача ремней с сидениями никак не завязана, спасибо большое, я догадывался) я говорил к тому что колхозилось далеко не одно место в этой машине..
Сообщение отредактировал oleghm: 24 August 2011 - 19:34
Отправлено 25 August 2011 - 07:30
Электросиденья или нет - без разницы. Как выше сказали, спинка сиденья у купе фиксируется при помощи вакуума. Загляните под сиденье спереди и вы должны обнаружить некий механизм с подходящими к нему трубками. При работающем двигателе проверьте, приходит ли туда вакуум. Если вакуум есть, то снимайте обшивку сзади сиденья - возможно, отломана трубка от кнопки (у меня так было). Если там всё хорошо - изучайте механизм фиксации спинки... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 25 August 2011 - 10:02
Сказали ведь - баян.
http://www.oldmerin....h...c=77618&hl=
http://www.oldmerin....h...c=65601&hl=
http://www.oldmerin....h...c=55896&hl=
http://www.oldmerin....h...c=48905&hl=
http://www.oldmerin....h...c=23538&hl=
http://www.oldmerin....h...c=19063&hl=
и т. д.
Отправлено 25 August 2011 - 10:04
Извиняюсь.
Если вы эксперт - то зачем же интересоваться, задавать такие многожды разжеванные вопросы? Я что-то про электросидухи говорил вообще? А двигатель - это который у вас под капотом стоит. А капот - это... и теде и тепе ![]()
Сообщение отредактировал Kon_An: 25 August 2011 - 10:14
Отправлено 25 August 2011 - 22:03
Окей, спасибо за наводку на поиск )
Я на форуме недавно, по-этому не могу знать всех нюансов и обновлений за годы..
изначально не понравилась реакция на вполне адекватный вопрос, а шутки про двигатель под капотом и сейчас не нравятся..
Если корчил бы из себя эксперта - не спрашивал бы ничего.
Спасибо за ответы, тем кто нормально отреагировал
Сообщение отредактировал oleghm: 25 August 2011 - 22:04
