W140 обогрев лобового стекла антифризом
W140 Мерседес S-класс
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 05 March 2018 - 19:24
Добрый вечер.
Mercedes S IV S 300 Turbo-D
VIN: WDB1401351A371219
1997 г.
Вопрос к  владельцам w140 и просто компетентным гражданам,
Восстанавливаю обогрев лобового стекла.
Подача до термостата есть, термостат исправен, радиатор под лобовиком цел.
обратки с радиатора нет, стоял кусок шланга с болтом.
Логически понятно что этот шланг  должен приходить в общую обратку (колхозный металлический патрубок с отводами)
Контур обогрева лобового стекла параллелен контуру обогрева бачка омывателя.
Вопрос в следующем:
Как должен выглядеть стоковый разветвитель обратки
Облазил моторный щит, не могу найти следы где проходил шланг обратки обогрева лобовика.
Проложить можно, но есть желание узнать как должно быть.
Если кто фото сделает будет вообще прекрасно.
Пластик водостока снят для наглядности.
этот же вопрос в "лирике"  http://www.oldmerin....=5#entry2667530
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#2 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 05 March 2018 - 20:01
В архивах одно фото нарыл, но особо ничего не видно, попробую на днях сфоткать возле фильтра, но из за коллектора наврятли что то увидеть можно будет.
#3 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 05 March 2018 - 20:26
Спасибо.
Картинки искал на просторах, тоже ничего толкового не нашел, одно точно этот шланг уходит в пассажирскую сторону возле вакуумника.
Может там шланг обратки с отопителей салона с ответвлением на обогрев лобового
на картинке с элкаста видно.
А вот где он заходит в покапотное интересно.
Может у кого на распиле стоит, поделитесь инфой.
фото от сюда https://www.drive2.r...80084591182068/
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 05 March 2018 - 20:47
#4 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 05 March 2018 - 20:52
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 March 2018 - 23:38
попробую завтра глянуть если не забуду.у меня хоть год старый,но печки две.был 600й.я тоже мучался когда разбирался с этой паутиной шлангов и трубок когда пытался пристыковать систему охлаждения от 120 к 606.но вот что то трубок таких не помню.хотя из подкапота примерно также разводка идет к лобовому.тоже слышал о радиаторе лобового.но что то не ощутил реально его присутствие.может он заглушен или до меня выбросили....
#6 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 06 March 2018 - 07:00
Мне кажется из элькатса схема не совсем корректная может быть, много красного, видимо отличия бензин дизель какие то есть. В инете наткнулся на такую схему, это я так понимаю с задним климатом, но почему то у себя в WIS не смог подобную найти, только общая системы охлаждения двс(радиатор термостат итд)
По этой схеме(если она конечно от этой машины) горячий антифриз с блока(задний климат вычеркиваем) заходит в тройник и разделяется аж на 4 потока, в отопитель салона, подогрев лобового, подогрев бачка и клапана, причем термостаты стоят на обратке а не подаче. Затем обратка лобового и бачка омывайки соединяются и идут в блок клапанов
1673465d1447272553-w140-rear-heater-pipe
Сообщение отредактировал teladriel: 06 March 2018 - 07:06
#7 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 06 March 2018 - 07:20
Посмотрел схему в висе, всё таки она нормальная, всё совпадает с написанным выше, просто там лобовик не был подписан, красным термостаты выделены.
https://cloud.mail.r.../EC2S/emxDRiquj
Сообщение отредактировал teladriel: 06 March 2018 - 07:20
  • nikolaj w124 это нравится
#8 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 06 March 2018 - 07:37
Да, эта схема больше похоже на правильную.
Получается все правильно, крыльчатка помпы- подача снизу , всасывает через блок клапанов.
Антифриз при открывании клапанов  как бы выкачивается в улитке на выход через патрубок большого диаметра , а не загоняется под напором в распределитель и дальше по тонким шлангам.
Шланг с обогрева лобовика однозначно тогда к железному разветвителю.
Осталось узнать где в стоке проложен шланг.
Есть небольшое отверстие , помечено на фото, там возвращаются обратка с отопителя салона.
Больше отверстий в щите нет.
Если ничего не найду проложу там.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 06 March 2018 - 07:38
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 March 2018 - 00:12
Николай,смотрел сегодня где обитает искомый вами шланг.он куда то уходит под гтц и идет куда то в пассажирскую сторону под трапецией дворника.поздно смотрел,уже притемнело.попробую на днях когда буду ковыряться под капотом пронюхать куда он выходит с пассажирской стороны
#10 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 09 March 2018 - 09:05
Спасибо.
Тоже на фото видел что туда уходит.
шланг подачи на отопители  салона подозрительный и хомуты не родные,
у меня мысль что он в оригинале с отводом на обогрев лобовика(типа тройника), по каким либо причинам потек, его заменили на кусок шланга, а подогрев лобовика заглушили.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 09 March 2018 - 09:10
#11 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 March 2018 - 22:52
там один из шлангов идет из резинового тройника из под капота,как на фото.он приходит на некий термостат что ли...который вставлен в отверствие около вакуумника пластиковой решетки закрывающей печку и трапецию.далее с него идет на трубку самого радиатора под лобовым.и уже второй шланг от этого радиатора ползет под трапецию в сторону пассажира
post-44855-0-74663800-1520266895_thumb.j
#12 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 10 March 2018 - 07:15
Шланг на термостат цел, интересен второй который в сторону пассажира.
#13 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 10 March 2018 - 10:59
вам нужно знать кудой он проходит по заводу,или же куда он подключается?
кстати если это ваш моторный отсек,обратите внимание на металические патрубки проходящие по лонжерону от блока клапанов.в месте,где они входят в перегородку моторного щита.там они уплотнены некой губкой.если эту губку расковырять,то часто они там перегнивают по кругу.а с виду кажутся с обоих концов в приличном состоянии.я пока мотор был снят,тоже наводил порядок со шлангами и трубками.пережимал,менял хомуты если требовалось,подрезал пережатые концы.потом заметил легкую ржу в том месте.а как начал ковырять,то проткнул отверткой дырочку.хорошо пока мотор снят и есть доступ.потом очень тяжко добраться.новая трубка стоит дурных денег.искал б.у.не поверите,нашел с двух машин и обое с сильной коррозией в этом же месте!в итоге вырезал этот гнилой участок и ставил шланги на хомуты
#14 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 10 March 2018 - 19:59
Куда подключается я понимаю, просто хочу выяснить где у меня колхоз, и как было сделано на заводе (интересует тот шланг который уходит в пассажирскую сторону под вакумник).
На трубках под губкой коррозия есть тоже заметил, завтра проверю получше, будут подозрения вырежу- вварю туда новые вставки из подходящей трубы.
#15 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
    w123 230E 84,w140 SE300 92 3.2
Отправлено 11 March 2018 - 16:39
http://img.exist.ru/...00&MethodType=8
Вот так выглядит этот девайс
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.
W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документы
W 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#16 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 11 March 2018 - 19:38
а где ж стоит и в каком месте выходит под капот этот тройник?тоже интересно.сегодня пялился под капот,но так и не смог углядеть ничего выходящего из отсека дворников в подкапотноес пассажирской стороны
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 11 March 2018 - 19:42
#17 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 11 March 2018 - 20:31
Спасибо за ссылку, значит сей девайс имеется, только из металла.
Где же собака зарыта?
#18 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 14 March 2018 - 22:26
Восстановил.
Подробнее здесь.
http://www.oldmerin....=6#entry2670998
Темы с аналогичными тегами: W140, Мерседес, S-класс
