Доброго времени. Кто сможет подсказать комплектацию автомобиля Мерседес в 140, 1992 года выпуска, двигатель м 104 гибрид ВИН WDB 1400321A054761
W140
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   apolorotov@mail.ru
apolorotov@mail.ru
  • Cообщений: 4
    W 140
Отправлено 13 January 2025 - 12:53
Доброго дня. Кто сможет подсказать комплектацию автомобиля Мерседес в 140, 1992 года выпуска, двигатель м 104 гибрид ВИН WDB 1400321A054761
#2 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 13 January 2025 - 13:26
Номер кузова 	WDB1400321A054761
Модель 	140.032  300 SE 3.2 / S 320
Двигатель 	104.990 12 023263
Трансмиссия 	722.368 03 671535
Цвет кузова 	888 (берил металлик (с 01.01.1990 по 31.12.1996))
Отделка салона 	261A (Кожа черная или "антрацит" (с 06.08.1970))
Опции
200A 	-
260 	Масляный резервуар с поршневым механизмом для стран с холодным климатом (с 01.09.1964 по 31.07.1965)
Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)
284 	Комплект багажника из 5-ти частей (с 01.01.1962 по 30.06.1972)
Ручка переключения КПП дерево
Ручка переключения КПП комбинированная дерево/кожа (с 01.01.1990)
291 	Подушка безопасности для переднего пассажира
Подушка безопасности для переднего пассажира (с 01.10.1993)
Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира (с 01.07.1987 по 30.09.1993)
Большой ящик для одежды (с 01.02.1967 по 31.05.1973)
Комплект багажника из 7 частей (с 01.01.1976 по 31.08.1978)
306 	Фильтр с активированным углем (с 01.01.1990)
Кондиционер (с 01.05.1963 по 30.09.1970)
310 	Антенна с разделителем для телефона сети С на левом заднем крыле (с 01.02.1986)
Антенна для телефона сети С на левом заднем крыле, у S 124 на правом заднем крыле
Без радиоприемника, без заглушки (с 01.12.1962 по 31.01.1964)
Резервный комплект свечей зажигания (с 01.02.1967 по 31.08.1973)
412 	Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
420 	Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
471 	Противобуксовочная система (ASR) (с 01.07.1984)
Специальное экспортное исполнение для плохих дорожных условий и масляный очиститель воздуха для экспортных автомобилей (с 01.01.1963 по 31.01.1968)
Воздушный фильтр с масляной ванной для экспортных автомобилей (с 01.02.1968 по 31.12.1976)
581 	Кондиционер Termoking (с 01.04.1970 по 31.12.1972)
Кондиционер-автомат (Климат-контроль) (с 01.01.1977)
592 	Противотуманные фонари желтого цвета (с 01.01.1963 по 31.10.1965)
Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, триплекс, ленточный фильтр
Атермальные боковые стекла (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, триплекс, тонированная полоса (с 01.01.1972)
600 	Устройство очистки фар (с 01.08.1971)
Декоративная накладка для кузова купе (с 01.04.1963 по 31.07.1971)
645 	Шины M+S (с 01.10.1963)
682 	Огнетушитель (с 01.04.1970)
731 	Отделка из орехового дерева (с 01.08.1980)
752 	Радиоприемник Becker Mexico 2000 vk (с 01.06.1990 по 31.03.1994)
Радиоприемник MB Audio 30 без системы дорожных сообщений и RDS (с 31.10.1996)
872 	Электроподогрев подушек задних сидений (с 01.10.1972)
873 	Электрообогрев передних кресел (с 01.02.1984)
* При проверке VIN-кода возможны расхождения и неточности в расшифровке кодов опций, обратите внимание на даты.
#3 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 13 January 2025 - 13:46
Прикрепленные файлы
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#4 ОФФЛАЙН   apolorotov@mail.ru
apolorotov@mail.ru
  • Cообщений: 4
    W 140
Отправлено 21 January 2025 - 08:08
Большое спасибо. Еще один вопрос. В силу свого возраста, не могу нигде найти ответ про систему ABS и ASD. У меня стоит редуктор с передаточным числом 3,46, в редукторе один датчик ABS ( в хвостовике), судя по проводке и фишке ( там все оторвано) , должен стоять редуктор с двумя датчиками ABS, и на сколько я понимаю ASD тоже должно установленно виде трубки которые соеденяют две поуоси. Возможно я ошибаюсь. Как можно узнать, какой устанавливался редуктор на заводе? Если вас не затруднит помочь мне в этом вопросе. За ранее благодарю.
#5 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 21 January 2025 - 09:49
Судя по вину у вас с завода должен стоять редуктор 3.46 ASR, т.е. с двумя датчиками, по бокам около приводов.
ASD у вас нет, соответственно трубок никаких к редуктору не должно идти.
Приложил фото вашего редуктора (из интернета, это вроде от 126 но суть та же).
Сообщение отредактировал mixa13: 21 January 2025 - 09:51
#6 ОФФЛАЙН   apolorotov@mail.ru
apolorotov@mail.ru
  • Cообщений: 4
    W 140
Отправлено 21 January 2025 - 10:59
Михаил, если я правильно выразился огромное Спасибо. Мало таких людей осталось, которые не равнодушные к проблеме других.
Темы с аналогичными тегами: W140
