Мерседес Бенц W123 Сoupe 2.8.
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 22 November 2018 - 07:08
Вот такой авто, его история от бывшего владельца тут https://www.drive2.r...rcedes/1334864/
Задача полная ревизия всего и вся, устранения всех выявленных недочетов, и удаление инородного тюнинга, полное ТО, приведение в полный порядок...
Автомобиль весьма хорош собой, видно что вложили много сил и средств, но...
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 04 December 2018 - 12:03
Все РТИ снизу под замену!
кардан в полную переборку, подвесной подшипник явно свежий, но развалилась муфта (Феби), нет пыльника на шлицевом соединении, эластичные муфты с трещинами, центрирующие втулки разбиты, третья опора развалилась
9e4696b1-e9a8-452d-80c4-ecc2f73b06b4.JPG 89b299c2-2bdd-456e-b9ae-b870fc582d07.JPG 929e149e-d593-4737-9094-49da8730da7d.JPG
bb46aef9-b7cf-4f35-8299-0e4e12a45970.JPG ba462f82-d0ac-4376-8fbb-6f5388368326.JPG d7aa4eb6-1e3f-4daf-8a01-169c2b058713.JPG
бензо и тормозные магистрали сгнили, все топливные шланги в трещинах, бензо насос начинает шуметь, левый внутренний шрус гремит и клинит, пыльники на обоих валах в трещинах
0ed7bad6-1b64-46ec-adbb-96805a1f1bc7.JPG 27cc435b-223c-4baf-bca0-309d13718b2e.JPG 060b7c71-e045-45ba-99d4-0ac1b8bfd405.JPG 324fe9e4-61c8-4b42-92df-3412567e7394.JPG 573e1524-3636-4987-8dc7-d390e1d3ba84.JPG a9834e87-a7c0-419e-90fc-72bcc692ba40.JPG a6492993-6c93-46e1-bf27-41779cfff529.JPG df3ba917-94b7-4cda-af78-b17ba0c7ee7c.JPG 2b7273c1-9a60-4feb-949e-5aa656d5fa26.JPG a9be10a5-cbd4-41a8-9a8b-36c37fa164cb.JPG bdc81e5c-8683-49e4-82c2-8bab19a8a600.JPG
мелкие недочеты сборки
вакуум корректор слева не подключен, справа линии нет совсем
под радиатором нет подушек, кабель не закреплен должным образом, для замены ремней пришлось снимать радиатор
в кузове местами нет заглушек
родную деталь видимо не захотели искать)))
должно быть так)))
кран печки течет
кое где подтёки масла, ремень генератора практически развалился из за масла
8dd3cc66-6e6d-42c9-9456-f8972c5aec40.JPG edd8cbfb-3ddb-4215-aa23-dd908698bd7b.JPG
с тормозами явно занимались, но почему то оставили старые шланги
0bd9d905-dbf7-482f-83f1-9fab60bbbdab.JPG 93e37cf5-eede-4cee-a9b5-c1ed7b305d1b.JPG 281e1df4-c09b-40b3-b501-890852b7c1a5.JPG
Резинки подвеса глушителя все в трещинах, пыльники на рулевых тягах в трещинах, сайлент блоки задней балки под замену. Время берет свое!
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 04 December 2018 - 13:13
Разные недочеты по кузову
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 04 December 2018 - 18:59
что то как то не гармонично  :huh:
вот так намного лучше
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 04 December 2018 - 19:54
что то найдено, что то заказано, РТИ практически все в оригинале!
продолжение следует...
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3320
    w123 w203
Отправлено 04 December 2018 - 21:24
Нашел хозяин зебрано печки рестайл (подсмотрел на драйве, что нужна была около года назад)? Достаточно недавно на ебее стали новодел наконец рестайловый делать, если еще нужно - https://www.ebay.com...alY8p:rk:3:pf:0
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 04 December 2018 - 23:01
Ценная инфо спасибо! Только хозяин сейчас другой, авто переехало из Питера в Москву.
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 06 December 2018 - 13:43
Потихоньку собираются запчасти
новое стекло правого фонаря Хелла, левое ищется если у кого есть предлагайте
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   ltetti
ltetti
  • Cообщений: 116
    W203 был
Отправлено 16 January 2019 - 07:33
судя по всем-всем постам, там все не гармонично))
У Вас большой талант и сильная нервная система, раз взялись за такой аппарат.. почти всю машину перебирать нужно.
Буду ждать еще фото-отчетов.
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 21 January 2019 - 12:52
прибыло немножко новых оригинальных деталей)))
части топливной системы
IMG-20190111-WA0000.jpeg IMG-20190111-WA0004.jpeg IMG-20190111-WA0008.jpeg IMG-20190111-WA0010.jpeg IMG-20190111-WA0012.jpeg
центрирующие втулки кардана
болтики виско муфты
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 21 January 2019 - 13:18
Зачистили подозрительные места
правый задний карман будет меняться, его уже не раз ремонтировали, и все равно решето
вкрученный из салона саморез сделал своё дело, вокруг него металла нет
больное место под педалью газа
корозия полезла из стыка панелей
непонятная рваная дырка
кронштейн крепления троса стояночного тормоза, под ним сгнило
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3182
    Убежденный пешеход
Отправлено 21 January 2019 - 23:24
А мотор сам как ? Глядя на утиль под днищем, резонно предположить
что и двигатель столь же замученный, прежние владельцы и перекупы вкладывались
в основном во внешний вид
Москва контакты в личке
#13 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 22 January 2019 - 20:16
мотор красивый и весь блястить))) контракт из япии, есть подтек масла спереди, выше есть фото
и имеется характерный звук 110...
89OЗ7O8Ч2ОО
#14 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 22 January 2019 - 20:35
Фигня делов это все, давай уже фото отчет по замене переднего сальника на моторе. А то я уже что то затаил идею у себя тоже махнуть и этот и задний, с удовольствием бы картиночки поглядел:))))
#15 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4134
Отправлено 22 January 2019 - 21:23
Контракт из япии от катализаторного мерса?
С увж, Вячеслав
#16 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 22 January 2019 - 22:10
Фигня делов это все, давай уже фото отчет по замене переднего сальника на моторе. А то я уже что то затаил идею у себя тоже махнуть и этот и задний, с удовольствием бы картиночки поглядел :))))
задний сухой, "за одно" туда не полезу!
про перед будет, но чуть позже, так уж получилось что сначала залезли в выхлопную трубу)))
я помню эту тему))) с виду обычный
в первом посте есть ссылка на драйв, там есть про мотор больше инфы
но чувствую что в него придется заглянуть
89OЗ7O8Ч2ОО
#17 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 23 January 2019 - 00:14
А в чем прикол расскажите?
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24444
Отправлено 23 January 2019 - 00:43
Вов. в замене переднего сальника на баяне нет ничего необычного. снял шкив, выковырял сальник и всунул новый, сдобрив его герметиком...
а вот в набивку лезть "заодно" я бы тоже не стал...
поставить её потом что бы не текла. руку набить надо...
#19 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 23 January 2019 - 14:35
прикол в трубках и каналах для выхлопных газов
89OЗ7O8Ч2ОО
#20 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 14 February 2019 - 13:49
так как предстоит варить полы, были удалены листы шумки
под листами шумки...
89OЗ7O8Ч2ОО
Темы с аналогичными тегами: W123
