Помогите Ом 615 метки...
W123 Двигатель
Лучший Ответ макс601 , 08 February 2018 - 11:11
Сделайте себе мини стенд для проверки форс. Я тоже по началу сунулся к дизелистам, но когда мне предложили не стоять над душой, то поехал в гараж и сделал свой стенд.
Косячить втихаря очень выгодно, а вот в открытую при клиенте с его же имуществом не все готовы работать. Нормальный "дядя Вася" только рад будет зрителям, есть кому мастерство показать, пару шуток отмерить. А если не могут ответственно ремонтировать чужое добро, то не о чем с ними и говорить даже.
вот фото "стенда" для прокачки форс. Сделано из домкрата. легко проверяется давление открытия и распыл. Манометр газовый, точно не помню.
[attachment=421267:post-75372-0-97706800-1495471506.jpg]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 231
#181 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 15 February 2018 - 15:01
тоже неплохо.а если вынутая из духовки после всех этих манипуляций все равно не пойдет,то тогда поперчить ее,обложить зеленью и обратно!тушить на медленном огне 40 минут.после подавать с остатками соуса из атф.для разделки использовать болгарку)))удачи,будем надеяться до этого не дойдет)))
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 15 February 2018 - 15:04
#182 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 15 February 2018 - 15:32
Ты прям шеф повар...
#183 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 15 February 2018 - 15:38
я бы сказал автоповар)))у самого бывало что какая нибудь деталь не поддается.ты ее и так и сяк,и с одной стороны и с другой....и силой,и заговорами с матами,и интимненько со смазачками...а она как школьница на первом свидании-ни в какую не дается))))сочувствую человеку всеми чакрами
#184 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 15 February 2018 - 15:48
да уменя с этим мерсом уже больше двух месяцев е...,неделю от силы поездил ,а все остальное время сплошной интим))), аж поднадоело уже...
#185 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 15 February 2018 - 16:15
зато как все доделаешь,будешь гордиться званием "мастера мерсосекса"))ничего,не раскисай.первые ремонты мерседеса всегда сопряжены с некоторыми трудностями у тех кто ремонтирует его самостоятельно впервые.безусловно,нужен некоторый спец инструмент и навыки.но в этом есть и свои плюсы.пусть там все так заморочено,но если бы ты занимался ремонтами и других марок с другим устройством двс,то со временем понял бы почему оно все так устроено.это увеличивает ремонтопригодность.вот на твоем моторе тяжело открутить гайку форкамеры.да и фиг с ним,ее не каждый день приходиться откручивать.зато в отличие от допустим распространенный дизелей фольцев,ауди,1.6 и 1.9 дизелей,ты спокойно можешь закручивать форсунку без страха перетянуть и обломать область резьбы под нее на гбц.случись что то с форкамерой или резьбой форсунки,ты ее спокойно заменишь без снятия гбц.не помню как на на твоем моторе,но на 601-606 кончик свечи накала находится внутри форкамеры.и в случае прогара не упадет на поршень.тоже касается рассекателя внутри форкамеры.и это еще далеко не все преимущества такой конструкции.так что запасайся терпением и не сдавайся.все мерсоводы когда то через это проходили
#186 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 February 2018 - 16:23
Купить новые гайки, а эти зубилом порубить.
Велик colnago  :wub:
#187 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 15 February 2018 - 16:50
В начале секса был у меня такой оптимизм,а сейчас подупал маленько ,но все равно спасибо за поддержку, будем как-то добивать сего зверя))
страшновато что-то туда зубилом, я уже этот чугун боятся стал))
#188 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 15 February 2018 - 17:00
...посолить не забудь
если до этого дойдет, то лучше привариться к гайкам. Но это если все шлицы на гайках будет сорваны или забиты. Что сложного сделать "болгаркой" нормальный ключ из упрочненной головки, они во всех автолавках продаются. Ну или из какого-нибудь старого вала, ключа или другой прочной хрени, только не из напильника - сталь хрупкая, проверено много раз.
Сообщение отредактировал макс601: 15 February 2018 - 17:06
#189 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 15 February 2018 - 17:24
Ключ из головки я сделал, так не идет надо болт чтоб прикрутить к форкамере, а болта с такой резьбой не нашел, завтра поищу по магазинах если нет то к токарю.
Сообщение отредактировал Igorek74: 15 February 2018 - 17:25
#190 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 February 2018 - 17:42
А ну так я же специально ссылку скинул на ключ, который к гайке прикручивается.
Если не прикрутить, то конечно не открутится ничего.
Велик colnago  :wub:
#191 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 15 February 2018 - 17:48
Можно попробовать зажать этот ключ струбцинами, чтобы не соскакивал со шлицов.
Сообщение отредактировал макс601: 15 February 2018 - 18:02
#192 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 15 February 2018 - 17:57
Не вариант.
А ну так я же специально ссылку скинул на ключ, который к гайке прикручивается.Если не прикрутить, то конечно не открутится ничего.
Где-то читал что даже плоским напильником откручивать можно,вот без болта и пробовал.
#193 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 15 February 2018 - 19:46
Интересно на это посмотреть.Тут затянуто,но тут же надо открутить.
#194 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 15 February 2018 - 21:42
Не вариант.
Cannibal Mad писал об этом.за подробностями видимо нужно обратиться к нему.хотя держа в руках плоский напильник и глядя на гайку форкамеры все и так станет очевидным
#195 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 15 February 2018 - 22:50
Не вариант.
Подробно и я расскажу-фиг открутиш))
#196 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 15 February 2018 - 22:54
ну это смотря что использовать в качестве воротка для этого.если вы несколько раз сломаете напильник с низу и дойдете до ручки,то тогда да,я соглашусь,фиг открутишь.а пока рано списывать этот метод.может вороток посильнее поискать или приспособить что нибудь как рычаг посильнее
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 15 February 2018 - 22:55
#197 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 February 2018 - 23:06
Да там усилие большое не нужно, момент затяжки 120 Нм, как болт колесный.
Вся проблема в том, чтоб головка не соскакивала с гайки.
Велик colnago  :wub:
#198 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 15 February 2018 - 23:13
Да там усилие большое не нужно, момент затяжки 120 Нм, как болт колесный.Вся проблема в том, чтоб головка не соскакивала с гайки.
в том то и дело что соскакивает.
Замочил уксусной есенцией с АТФ, как раз проверю помогает или нет.
#199 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 16 February 2018 - 01:16
120Nm ослабить эссенцией? это фигня, вот если найдете рецептик состава чтобы болты-гайки затягивались точнехонько... рецептик в личку.
#200 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 16 February 2018 - 16:03
Насколько я знаю это газовый ключ. А шведки в группе АВВА были.
Продам: 5-ти ступку для М102
Темы с аналогичными тегами: W123, Двигатель
