Mercedes 300 Turbo-D
W140 Двигатель Кузов Мерседес S-класс
Сообщений в теме: 788
#201 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 April 2018 - 13:15
Я все понимаю и цистерны и баки мнет.
порвется - выкину, ценности никакой.
Выхода два - ездить без турбины, или экспериментировать и ездить с турбиной.
Я за эксперимент, последствий негативных никаких, так почему не попробовать.
Эсть более "живучие"  варианты - предлагайте.
В своё время делал подобную мембрану для трёхходового пневмоклапана карбюратора Pierburg 2Е2 (Ауди 80 ) из , как уже упоминалось, мембраны топливного насоса , то ли ГАЗ-53, то ли ЗИЛ-130, которая прослужила более 10 лет.
А проще всего забить в гугл или яндекс интересующий материал и получить , например , вот такую ссылку
http://www.rti43.ru/...66882-2001.html
#202 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 29 April 2018 - 19:03
Спасибо за ссылку, завтра позвоню туда.
Про мембранную ткань интересно, это уже по делу, раньше не попадался сей материал.
По сети информации про ремонт мембраны актюатора не много.
Дельные советы пригодятся не только мне.
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#203 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 29 April 2018 - 19:14
Приехал комплект оригинальных болтов B66470150 от Владимира Armagedon
AMG на месте.
#204 ОФФЛАЙН   BR@T@N
BR@T@N
  • Cообщений: 695
    w123
Отправлено 30 April 2018 - 03:07
бумпер поставь))
#205 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 30 April 2018 - 08:01
Как кабанчик ездит?
все норм?
Были:
#206 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 30 April 2018 - 13:21
Тестовые заезды делаю, сейчас из проблем отключается турбина,
пога педаль держишь - едет как тепловоз, отпустил надавил - все, атмосферник, тоже едет но уже не то кино.
Сейчас курю EGR, надо ее до конца ампутировать.
Попутно мелочевку устраняю.
Работы еще очень много предстоит.
А так все ок.
#207 ОФФЛАЙН   BR@T@N
BR@T@N
  • Cообщений: 695
    w123
Отправлено 30 April 2018 - 15:15
А так все ок.
если клапан егр мандит валит чёрный дым и тяги вообще нету проходили на пежо бокстере
#208 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 30 April 2018 - 21:28
Колян есть пару егр клапанов могу подарить для экспериментов.
#209 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 30 April 2018 - 23:09
Один взял бы помучить.
#210 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 30 April 2018 - 23:22
Снял сегодня карту с передней пассажирской двери для установки ограничителя открывания двери от Bibendum.
Видео как снять в сети имеется.
Для меня была загадка как можно потерять такую деталь как ограничитель, причем он снимается изнутри.
Оказалось еще круче, какой-то геракл его оторвал.
Уши прикручены к двери, и отломаны от самого ограничителя.
В общем смотрите фото.
Установлен новый теперь все как надо.
#211 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 01 May 2018 - 09:32
ничего сверхестественного!,одно разгильдяйство предыдущего хозяина,которому влом было своевременно смазать направляющие,в один момент ограничитель там заклинило,а олух закрывающий дверь,тянул со всей дури,результат Вы видите.
  • AIR1 это нравится
#212 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 02 May 2018 - 09:39
Нужен совет и помощь по магнитолам.
С машиной отдали 2 штуки.
A0028205489 Special APS  Blaupunkt-Werke GMBH
На нее есть оригинальная книжка и код, но не работает экран, только подсветка есть.
2-ая Becker Special BE1650
Работает но код который якобы от нее не подходит
У кого есть возможность посмотреть какой код на нее зашит в стоке?
А также интересно узнать цену экрана (б/у магнитолы под разборку) на патифон кторый сообщением выше.
#213 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 03 May 2018 - 15:31
Только прочёл продолжение темы.что ж не спросил у тезки-кабановода!))актуатор ещё нужен?!если да,отпиши в личку.вроде даже и два было от твоей турбины.подарю,как награду за проделанную работу!)и это,могу подогнать оригинальный потифон от своего мурза с кодом.только у меня дорестовый,экран чуть отличается.Вообщем выходи на связь в личке,там все отпишу и покажу.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 03 May 2018 - 15:33
#214 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 11 May 2018 - 21:04
Накатал 500км, появилось подтраивание на ХХ, на холодном моторе нет, в основном на прогретом.
Выкрутил форсунки, нашел дефектную теплоотводную шайбу (теперь при установке новых внимательно осматриваю).
Думаю ну вот оно, перегрелся распылитель и подклинивает.
-  Купил распылители Bosch 0434250897 и шайб с запасом на будущее чтоб было Elring 693.758
-  Поехал к топливщикам, проверили старые все в норме.
-  Поставили новые распылители, выставили давление
установил с новыми шайбами, завел - опять подтраивает,
но работать стал потише и помягче.
До капиталки и первое время после нее такого дефекта не было.
Воздуха в трубках при работе нет,
обратка и трубки на ТНВД новые.
Переодичности потряхивания нет, может стоять работать, может потряхивать раз в 5 - 10 сек.
Сегодня пришел аккумулятор Bosch 0092S50150  "S5 Silver Plus", 12в 110а/ч
   Старого хватало на прогрев свечей и 2 дохлых проворота коленвала, заводился- напряжение было ниже плинтуса, лампы на зеркале заднего вида моргали еще сек 30 , генератор всеми своими 115А пытался оживить аккум.
   Сейчас заводится с пол оборота,ездил целый день подтраивание на ХХ  пропало.
Осталась еще не решенная проблема которая присутствовала до капиталки,
при резком сбросе газа обороты падают и в районе 1300 - 1100 подвисают на 1-2 сек потом опускаются на ХХ.
Завтра сниму видео, выложу.
Можно это как-то  диагностировать СТАРом?
#215 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 12 May 2018 - 15:31
Осталась еще не решенная проблема которая присутствовала до капиталки, при резком сбросе газа обороты падают и в районе 1300 - 1100 подвисают на 1-2 сек потом опускаются на ХХ. Завтра сниму видео, выложу.
У меня есть подобный эффект, не сказал бы что он прямо сильно заметен, сними видео посмотрим, может и норма это.
АКБ такой здоровый в штатное место влезает ? на 4см длиннее родного я так понимаю.
Сообщение отредактировал teladriel: 12 May 2018 - 15:34
#216 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 14 May 2018 - 08:59
Площадку под АКБ доработал,поставил АКБ с максимальной емкостью в этом размере.
смотрел 145А/ч  разница в цене 1т.р. ,  но тот по высоте уже не влезет, чтоб из под ковра не торчал.
Запуск с утра после ночной стоянки,
температура +10*
Пускается с пол оборота и работает как надо.
Солярка в топливопроводе до фильтра грубой очистки  после того как заглушишь всегда откатывается до такого состояния как на видео, хоть в горку хоть под горку.
У всех так?
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 14 May 2018 - 09:33
#217 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 14 May 2018 - 09:10
Мотор прогрет 80*, после поездки
Я на 90% уверен что это износ плунжерных пар и неравномерный впрыск
(распылители новые, давление открытия форсунок одинаковое )
ТНВД не ремонтировали и на стенде он не был
отчетливо слышно подтраивание в районе 1000 об/мин
Как проверяют ТНВД по тест плану
налив только на ХХ и на максималке, или переходные режимы тоже как то проверяются?
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 14 May 2018 - 09:11
#218 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 14 May 2018 - 10:57
Ободрал черную пленку со стекол, выгреб из салона полведра пыли скрепок монеток орехов и т.д
Купил большую щетку с мягким ворсом , тряпок с микрофиброй, пару баллонов с пеной  ваниш для ковров и жижку для кожи.
Отчистил потолок,обшивки, сиденья.
Снял задние сиденья и полку, сколько же там пыли.
Открутил три гайки крепления задней шторки из багажника, вытащил, отмыл, смазал, теперь она серого цвета и сквозь нее видно что происходит сзади.
все что можно было мочить- мылось в душе и сушилось, остальное пылесосом ванишем щетками и тряпками.
Выкинул мусор и пыль из плафонов.
Поставил все на место. теперь в салон садиться не страшно :)
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 16 May 2018 - 21:38
#219 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 14 May 2018 - 19:22
Солярка стоит точно на таком же уровне в трубке, думаю это нормально. А вот подтраивания конечно такого явного нет около 1000 оборотов.
#220 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 15 May 2018 - 09:54
Это явно не насос, а управляющая электроника "троит"
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Кузов, Мерседес, S-класс
