W190/102 заводится 1 раз в сутки.
Двигатель
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Некромонгер190
Некромонгер190
  • Cообщений: 12
    W201, 102 мотор КЕ.
Отправлено 23 April 2025 - 13:34
Здравствуйте уважаемые форумчане. Небольшой вопрос, возможно кто-то сталкивался. 102 мотор, КЕ. Заводится, работает, но только один раз. На горячую не заводится, даже после того как остыл.
Если отключить бензонасос заводится и глохнет. С включенным бензонасосом НЕ заводится, с выключенным заводится на том давлении, что осталось.
Поменял КЕ в сборе вместе с обраткой, тоже самое. Я уже не говорю, что свечи черные, льет плунжер, обороты высокие на этом дозаторе. Старый тоже капал. Не работает РХХ и по моему вообще ничего не работает по электрике.
Но при этом нормально несколько лет ездил.
  • Misha190E это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Некромонгер190
Некромонгер190
  • Cообщений: 12
    W201, 102 мотор КЕ.
Отправлено 23 April 2025 - 14:25
Какие-то взаимоисключающие вещи происходят.. Машина заводится моментально, работает. Можно ездить, значит насос и давление в порядке? В любой момент глушишь, уже не заводится, даже если остыл. На следующий день заводится.
Искра на свечах в порядке. Но при этом, насос отключил, машина заводится. Подключил, не заводится((
#3 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 23 April 2025 - 15:37
Здравствуйте. Обычно (исходя из вводных данных) первым делом меняют реле перегрузки. А так бы нормальную диагностику сделать надо.
Сообщение отредактировал b70: 23 April 2025 - 15:41
#4 ОФФЛАЙН   Некромонгер190
Некромонгер190
  • Cообщений: 12
    W201, 102 мотор КЕ.
Отправлено 23 April 2025 - 21:52
Какое оно может иметь отношение к происходящему? Здравствуйте.
#5 ОФФЛАЙН   vikkers
vikkers
  • Cообщений: 29
    w124 2.6 1990 черный
Отправлено 24 April 2025 - 12:05
Доброго дня.Двигатель не запускается в двух случаях: либо нечем поджечь ,либо нечего поджигать.
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 24 April 2025 - 14:29
Думаю, таким образом мотор дает понять, чтобы его оставили в покое.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 24 April 2025 - 18:46
Как писали,отсоединял электрику и заводил?
#8 ОФФЛАЙН   Некромонгер190
Некромонгер190
  • Cообщений: 12
    W201, 102 мотор КЕ.
Отправлено 24 April 2025 - 23:01
Она у меня вообще вся не работает) Ну кроме свечей и бензонасоса.
Мне кажется что-то с давлением.
#9 ОФФЛАЙН   Некромонгер190
Некромонгер190
  • Cообщений: 12
    W201, 102 мотор КЕ.
Отправлено 24 April 2025 - 23:02
Искра есть, бензин в форсунки идет.
#10 ОФФЛАЙН   Некромонгер190
Некромонгер190
  • Cообщений: 12
    W201, 102 мотор КЕ.
Отправлено 24 April 2025 - 23:04
Мотор прекрасен, дело в том, что сверху него.
#11 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 25 April 2025 - 01:03
А форсунки на распыление проверялись? Налив в норме? Запуск с выжатой педалью газа пробовали?
Сообщение отредактировал Alexandr888: 25 April 2025 - 01:09
#12 ОФФЛАЙН   Некромонгер190
Некромонгер190
  • Cообщений: 12
    W201, 102 мотор КЕ.
Отправлено 26 April 2025 - 19:58
Что это даст, если машина заводится и работает? Один раз)
Обратка держит. Давление в пусковой форсунке 5.4 при работающем двигателе.
После остановки давление в верхней камере держит.
Насос давление зашкаливает, обратный клапан тоже держит, раз давление есть в дозаторе.
НО, машина снова заводится без насоса. И, машина не заводится с насосом.
#13 ОФФЛАЙН   Некромонгер190
Некромонгер190
  • Cообщений: 12
    W201, 102 мотор КЕ.
Отправлено 26 April 2025 - 19:59
Плунжер льет при работающем двигателе точно.
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 27 April 2025 - 09:09
А это свободный ход лопаты есть?Лопата правильно стоит?
#15 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 27 April 2025 - 14:01
Чудес не бывает. Где-то присутствует косяк, простой до боли. И не нужно так бурно реагировать на нормальное желание форумчан по-человечески помочь. В качестве альтернативы всегда присутствуют книга по устройству и ремонту, или платные услуги грамотного специалиста по диагностике. Походу проблема в прокладке, которая в салоне. Удачи!
#16 ОФФЛАЙН   Некромонгер190
Некромонгер190
  • Cообщений: 12
    W201, 102 мотор КЕ.
Отправлено 05 May 2025 - 22:01
Плунжер не льет точно.
#17 ОФФЛАЙН   Некромонгер190
Некромонгер190
  • Cообщений: 12
    W201, 102 мотор КЕ.
Отправлено 05 May 2025 - 22:02
Это вы как-то нервно реагируете, я ответил по логике и делу.
#18 ОФФЛАЙН   Некромонгер190
Некромонгер190
  • Cообщений: 12
    W201, 102 мотор КЕ.
Отправлено 05 May 2025 - 22:08
Так как у меня система негерметична, шланг снизу отсоединен ввиду неработающего РХХ, то думаю такая тема уже неактуальна)
Нет хода.
Покрутил регулятор давления, давление упало в верхней камере((. При работающем двигателе давление 3.
С тех пор не трогал, завтра попробую снова что-то делать.
0
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 06 May 2025 - 11:38
Нет хода.
0
Что за.....
Не,без меня.
#20 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 06 May 2025 - 19:20
Некромонгер190 сказал(а) 05 Май 2025 - 23:08: Так как у меня система негерметична, шланг снизу отсоединен ввиду неработающего РХХ, то думаю такая тема уже неактуальна) Нет хода.   Покрутил регулятор давления, давление упало в верхней камере((. При работающем двигателе давление 3.  С тех пор не трогал, завтра попробую снова что-то делать.
 Веселый мерсовод Уххххх.
Темы с аналогичными тегами: Двигатель
