Ну вот мой когда прямо прогретый и после поездки, как то так и работает)
#221
Отправлено 09 March 2018 - 14:11
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#222
Отправлено 09 March 2018 - 14:16
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 20 March 2018 - 20:04
- don606 это нравится
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
#223
Отправлено 09 March 2018 - 14:42
Да!
Нет ничего занимательнее, чем купить старый MB и искать на него запчасти по всему миру ![]()
Я сам уже запутался в СМСках от ТК, что и откуда ко мне едет
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#224
Отправлено 09 March 2018 - 14:44
мне кажется у бульбашей на моей родине таких проблем с чапчастями на этот мотор нет.сочувствую
#225
Отправлено 09 March 2018 - 20:49
в ноябре менял все 24 клапана на своем 606. собирал по 4 складам, впускные сразу 12 штук на одном складе, выпускные по 4 шт в разных фирмах выписывал
но за 1.5 дня все купил
#226
Отправлено 12 March 2018 - 13:26
Обратно расход вообще обрадовал.
Чуть более полбака за 590км.
Что еще заметил. Как только у двигателя становится температура за 80. Т.е 82/84 градуса. Его как бы подменяют. Становится практически неслышным, ну делая скидку на дизель конечно. Как только 76/78, то и форсы цокотят и работает грубее.
Кто что думает по этому поводу?
Где найти термостат на 85 градусов? Он у меня всборе с патрубком стоит. Отдельно не меняется.
И стоит ли?
Хотя посмотрел. У меня и стоит на 85 градусов.
Wahler 4280.85DW126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#227
Отправлено 12 March 2018 - 16:57
И стоит ли?
Wahler 4280.85D
я на 606 встречал термостаты и с патрубком(цельным с алюминиевым отводом)и обычные со сьемным отводом как на 601-603.оба мотора были с 210.там вроде было два варианта этих моторов по годам .так вот из отличий мной было замечено разница в термостатах и в замке шатунных вкладышей.я себе ставил с обычным отводом. на 140м с 606 двс по заводу вообще 82гр..такой и поставил.но пожалел,так как зимой с термостатом на 87-89 могло быть в салоне гораздо теплее.я даже думаю приобрести еще один на зиму.с тем что на 82 буду гонять летом,в жару.а по осени буду ставить 87-89,что нибудь из этого.а на вид термостат от606 с отдельным отводом кроме температуры ничем не отличается от прошлых из серии 601-603.делаю отсюда вывод что можно попробовать подобрать нужной температуры с другого авто или модели.не знаю только о разнице в корпусах помпы.не знаю,получится ли в ваш корпус прикрутить обычный отвод.нужно сравнивать.какие то корпуса и отводы у меня валялись
П.С.а по расходу-искренне завидую!)))сейчас вот сам борюсь с этой проблемой.но у меня проблемы с точной фиксацией данных,нет бортовика как у вас,мотор и тнвд на механике.в соседней теме думаю про приспособу для фиксации данных о расходе.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 12 March 2018 - 16:58
#228
Отправлено 12 March 2018 - 17:23
Тут дело было так. Я вначале, по элькасту, купил термостат съемный. В сервисе сказали, что поставить его они ни как не смогут)) У меня он с патрубком вместе и размером раза в полтора меньше того что я привез. Потом я уже заказал с люминевым патрубком в сборе. Там термостат съемный конечно. Но он такой маленький... Даже не знаю с чего туда можно подобрать на 87-89....
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#229
Отправлено 12 March 2018 - 17:38
странно...я когда заказывал в магазине термостат,продавец мне сказал что вариант который литой и отводом идет новый с ним же,и термостат якобы там не сьемный.хотя сам я не пробовал отодрать его от отвода.но как вариант,нужно сравнивать посадочное отводов.и ставить обычный отвод и обычный термостат если не будет проблем пристыковки их к корпусу помпы.либо искать другой корпус помпы под обычный термостат от 601-603
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 12 March 2018 - 20:38
#230
Отправлено 20 March 2018 - 20:00
Клапаны притерты, маслосьемные колпачки напрессованы через защитные колпачки
Форкамеры и их гайки смазаны тонким слоем керамической пасты Liqui Moly.
Гайки форкамер затянуты моментом 90 Нм.
Правильный момент сейчас выясняется. Качаю WIS.
Измерены выступания форкамер от плоскости ГБЦ,
Допуск 3,2 - 3,7
http://www.oldmerin....=6#entry2673302
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 22 March 2018 - 13:52
#231
Отправлено 29 March 2018 - 10:40
Появились документы, пошел процесс сборки.
Все трущиеся детали смазаны маслом, пальцы в поршнях застопорены
(замок стопора должен стоять на 180* от паза для его демонтажа)
Кольца установлены (надписями вверх) порядок не перепутать- размеры разные,
замки колец разведены согласно схемы (замок пружины маслосъемного кольца должен стоять на 180* от замка самого кольца, для упрощения контроля на пружине имеется желтая метка которую должно быть видно в замок кольца), важно чтобы замки колец не стояли параллельно поршневому пальцу.
Все это сжато приспособой, и аккуратно вставлено в предварительно смазанную гильзу (на гильзе со стороны ГБЦ снята фаска 0.6*75, снизу фаска заводская имеется)
Стрелка на поршне должна быть направлена в сторону звезды коленвала
Крышки коренных подшипников сделаны со смещением отверстия под вкладыш, по другому не станут, нумерацию соблюдать соответственно
Шатунные крышки цифры к цифрам, соблюдать нумерацию, цифры в сторону со стартером.
Все болты измерены, растяжка максимум 1 десятка, все в допуске с большим запасом
При затяжке болтов необходимо наносить масло как на резьбу, так и под шляпку болта.
Моменты затяжки:
Болты коренных подшипников: 55Нм, довернуть на 90* (максимальная длина болта 63.8 )
Шатунные болты: 40Нм, довернуть на 90* (максимальная длина 52.9)
Фотки в "лирике" http://www.oldmerin....=7#entry2676092
- don606 и saddam это нравится
#232
Отправлено 29 March 2018 - 10:52
На 606-М звезда к распредвалу крепится болтами и цилиндрической шпонкой.
Про шпонку со смещением интересно, для 604-6-606х что-нибудь придумали.
По аналогии с сегментной шпонкой со смещением можно сделать цилиндрическую (штифт) со смещением (небольшим, на много болты не дадут повернуть).
На 606 помпа лучше. Наоборот, их ставят на 603, (как полезная доработка).
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#233
Отправлено 29 March 2018 - 14:15
Автор, а что с турбиной? Отдавал на прповерку?
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#234
Отправлено 29 March 2018 - 15:49
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 29 March 2018 - 15:50
#235
Отправлено 29 March 2018 - 16:27
Не буду я ничего колхозить. Потеплело и мотор стал работать гораздо тише и приемистей.
На зиму поставлю вебасту и ппц.
В апреле хочу все таки турбину отдать в ремонт. Она вменяемо работает только горячая, но хорошо прогретом моторе.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#236
Отправлено 29 March 2018 - 16:49
а как прогрев влияет на саму турбину?!если масло не кидает,если посторонних звуков не издает то мне кажется не смысла ее и трогать.проблема может в ее управлении или в чем то другомНе буду я ничего колхозить. Потеплело и мотор стал работать гораздо тише и приемистей.
#237
Отправлено 29 March 2018 - 21:57
Например, в моторном масле. Что залито?
#238
Отправлено 29 March 2018 - 22:03
возможно...хотя я не думаю что вы там в откапиталенный мотор залили что попало.вам бы комплексно заняться этой проблемой.начиная с компьютерной диагностики и сравнения всех параметров.просто неясно насколько сильно ощущается разница на холодном и горячем двс у вас.в принципе вполне нормально что на горячую авто едет лучше.этому есть логичные технические пояснения.но опять же,там не такой пропасти и колосальног7о отличия в динамике!а вообще,я катаюсь на синтетике,5 в 30
#239
Отправлено 30 March 2018 - 03:51
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#240
Отправлено 30 March 2018 - 07:13
Нет, ничего криминального не выявлено, а вот магистраль управления смотреть надо.
От этого вакуумного тройника отломан штуцер, был прилеплен на герметик, болтался и сосал воздух.
Данную деталь надо найти и заменить.
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Мерседес, S-класс
Обслуживание, тюнинг, сервисы, колеса →
Шины и диски →
18" для W140Автор Петров , 08 Dec 2025 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Барахолка →
Куплю →
Куплю W126 SEC (купе)Автор JasBuster , 10 Jul 2025 |
Ремонт →
KE-Jetronic →
W190/102 заводится 1 раз в сутки.Автор Некромонгер190 , 23 Apr 2025 |
Ремонт →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
