если электроника, то зависимость:
на холодную- все норм
на горячую- подтряхивает
как объяснить?
увижу я что-то на диагностике?
#221
Отправлено 15 May 2018 - 11:56
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
#222
Отправлено 15 May 2018 - 15:58
Думаю что ничего не увидишь.
Отдай ТНВД на проверку.
И кстати. Распылители новые?
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#223
Отправлено 15 May 2018 - 17:51
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 15 May 2018 - 17:57
#224
Отправлено 15 May 2018 - 19:11
Да распылители новые
Отправлено Сегодня, 17:51 Судя по звуку,на мой взгляд чутка рановато впрыск стоит.как то грубовато работает.хотя с другой стороны мотор еще мало совсем прошёл и распылители также пару тысяч пока не прибьются могут давать такой эффект.многие мерсы после замены распылов первое время грубо работают.потом это проходит.а так да,похоже на траблы с электронным управлением.не системное явление если судить по видео.хотя если насос не проверялся на стенде,то есть смысл его покрутить и убедится что он в норме.как минимум можно будет подравнять подачу между цилиндрами которая может со временем меняться на пару кубиков.может обратные клапана изношены или ещё чего к примеру.судя по состоянию этой машины и мотора,то она досталась тебе весьма упиленной.учитывая это траблы с насосом как и электроникой вряд ли окажутся сюрпризом.это вполне предсказуемо.а насос покавырять все же стоит.даже если проблем не будет выявлено,хотя бы заменить все уплотнения.особенно капризны в этом плане уплотнения штуцеров.иногда после их замены лучше подравнять подачу которая убегает после затяжки немножко.поэтому избежишь этой проблемы в будущем если потекут как это бывает часто на стоящем в Авто насосе.
Опережение впрыска ставил по флажку 14,5* после ВМТ
Степень сжатия по максимуму теоретически, выступание поршня близко к максимально возможному
Звук скорее всего жестковатый именно от этого
Распылители проехали 100км.
Проблема именно на этих оборотах, под нагрузкой норм.
На машине езжу практически каждый день, ближайшее место где можно покрутить электронный ТНВД это Липецк, Воронеж или Москва
По этому надо обзавестись Б/У ТНВД, его довести до ума и махнуть с тем что стоит сейчас - это будет только на пользу.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 15 May 2018 - 19:18
#225
Отправлено 15 May 2018 - 20:49
Тоже склоняюсь, что плунжерные пары не при чём.
Попробуй от пузыря избавится, может из-за него весь сыр бор.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#226
Отправлено 15 May 2018 - 23:33
похоже, как будто привод рейки при сбросе газа что-ли подклинивает и система стабилизации холостого хода неадекватно воспринимает эти подклинивания и что-то пытается скорректировать и в это время рейка начинает потихоньку уползать на место, то ли что-то в системе обратной связи , имхо, что-то барахлит. У меня вот в ELR тоже есть глючок : если на нейтрали потихоньку нажимать на педаль газа, то где-то до 1000 об/мин обороты возрастают пропорционально нажатию педали акселератора, а вот если надавить до 1200, к примеру, и оставить положение педали неизменным, то система ELR начинает очень плавно сама поддавать обороты в отсечку. На драйве , когда машина в движении этого не чувствуется. Вот , мне кажется. что реле ELR ерундит. Скоро попробую другое реле. Но насос я собирал из двух разных насосов, возможно всережимный регулятор от турбового насоса как-то неадекватно работает, короче хз, но нюанс есть.
#227
Отправлено 16 May 2018 - 14:32
Столько работы Проделано! моё уважение!
Будем рады видеть на встречах Липецкого клуба, https://vk.com/mb_lip
Мой W126 280SE 1984 http://www.drive2.ru...ercedes/807089/
#228
Отправлено 16 May 2018 - 16:43
Спасибо. Добавился.
Будет слет прикачу ![]()
#229
Отправлено 16 May 2018 - 21:49
Восстановил подголовник переднего пассажира.
Сзади по диагонали от водителя ездил наверное толстый дядька, и чтобы вылезти с дивана он хватал передний подголовник своей рукой и напрягал большой кубик пресса.
Подголовник алюминиевый , погнулся, и болтался не фиксируясь.
Все отрихтовано и установлено на место, теперь есть фиксация.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 16 May 2018 - 21:51
#230
Отправлено 18 May 2018 - 09:21
Нужен совет и помощь по магнитолам.
С машиной отдали 2 штуки.
A0028205489 Special APS Blaupunkt-Werke GMBH
На нее есть оригинальная книжка и код, но не работает экран, только подсветка есть.2-ая Becker Special BE1650
Работает но код который якобы от нее не подходит
У кого есть возможность посмотреть какой код на нее зашит в стоке?
А также интересно узнать цену экрана (б/у магнитолы под разборку) на патифон кторый сообщением выше.
У меня есть экран на первую магнитолу, блок навигации и чеинджер на неё, отдам.
Бекер интересен на запчасти
#231
Отправлено 18 May 2018 - 09:35
Магнитола под чейнджер и навигацию приехала от don606, на днях заберу с транспортной.
Мои:
- A0028205489 Special APS Blaupunkt-Werke GMBH с кодом и неработающим экраном
- Becker Special BE1650 кассетная без кода
готов отдать на запчасти кому надо.
Скинь свой номер в личку, на следующей неделе буду в Липецке, могу завести.
#232
Отправлено 19 May 2018 - 20:06
Приехала магнитола A0028205489 Special APS Blaupunkt-Werke GMBH от don606
Куплен был штекер под родную магнитолу и восстановлен штатный антенный кабель который был заколхожен под китай-магнитофон.
Сейчас работает радио, громкость при наборе скорости добавляется, при звонке на телефон музыка глушится, чейнджер надо чистить, восстановливать выдвижную антенну.
Горит надпись- мол битте вставьте диск с картами, а то не вижу цель
работе не мешает, решение проблемы здесь: https://www.drive2.r...25252814799077/
Себе пока еще не делал.
Установил телефон, вставлял сим карту - работает.
Выражаю большую благодарность Кольянчик))
Безвозмездно переправил мне из Белорусии дефицитный актюатор на турбину.
Сегодня забрал, "кекс" (http://www.oldmerin....10#entry2685418) пойдет в резерв, оригинал на место.
#233
Отправлено 19 May 2018 - 23:19
Респект Кольянчику!
Не дал пропасть Кабанчику! ![]()
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
#234
Отправлено 28 May 2018 - 20:50
Был в Липецке, Максим Prog подогнал чейнджер, за что ему огромное спасибо.
Разобрал, продул все, почистил лизу, поставил свой кронштейн - BOSE всеми своими колонками запел как надо.
Фишку с блока навигации сдернул, чтобы не висела на магнитоле надпись:
"zielfohrung nicht moglich. bitte cd-rom einlegen und klape schlissen!"
Чтобы не просила код постоянно после включения, на фишке навигации\телефона\чейнджера установлена перемычка между 5-м и 7-мым контактами, на фишке они подписаны мелко, но читабельно.
Теперь все работает штатно
#235
Отправлено 28 May 2018 - 21:36
Ездил в Липецк, забрал резину, покрышки 18-ого года выпуска
Hankook Ventus S1 Evo2 275\40\R18
Когда грузил покрышки в багажник шел дождик, работали щетки.
Дядька который мне их отпускал смотрел на машину с минуту с видом проницателя,
потом прищурился и выдал фразу :
- Был у Меня такой, а у Тебя говорит машина праворукая была раньше.
- Почему?
- Смотри говорит у всех щетки машут от пассажирского зеркала, а у Тебя от водительского.
Рассказал ему про инженерную мысль , про то что начало движения щеток сразу дает обзор водителю а не пассажиру и это правильно, короче не вкурил он и дождь за шиворот капал - отпустил с миром ![]()
На шиномонтаже слики сняли, одевали покрышки через внутреннюю сторону диска (http://www.oldmerin....=6#entry2670685) и ориентировали по меткам
Желтые точки на резине нанесены с внутренней стороны, на диске черные метки на внешней.
Грузы получились от 10 до 30 грамм.
#236
Отправлено 02 June 2018 - 15:36
#237
Отправлено 04 June 2018 - 22:13
Дошли руки до правого зеркала заднего вида, было снято чтобы не потерять.
Силуминовый кронштейн был сломан в трех местах.
Изготовил аналог из стали, теперь видно что справа происходит, а то парковаться было неудобно без него.
Ну и нацепил пластик в подкапотное на место.
- don606 это нравится
#238
Отправлено 05 June 2018 - 08:29
совсем другой вид
#239
Отправлено 05 June 2018 - 09:45
Красота
автору респект!
Были:
#240
Отправлено 05 June 2018 - 19:55
Очень приятная машинка получается!
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Кузов, Мерседес, S-класс
Обслуживание, тюнинг, сервисы, колеса →
Шины и диски →
18" для W140Автор Петров , 08 Dec 2025 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Барахолка →
Куплю →
Куплю W126 SEC (купе)Автор JasBuster , 10 Jul 2025 |
Ремонт →
KE-Jetronic →
W190/102 заводится 1 раз в сутки.Автор Некромонгер190 , 23 Apr 2025 |
Ремонт →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
Bing (1)
