#361
Отправлено 01 October 2018 - 09:56
- JeaTacy это нравится
#362
Отправлено 01 October 2018 - 11:17
сколько сейчас масла влезло при обычной замене
Влезло 9 литров, по щупу сейчас максимум.
На маслянном катридже механических примесей различимых глазом не обнаружено.
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
#363
Отправлено 01 October 2018 - 11:50
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 01 October 2018 - 11:51
#364
Отправлено 01 October 2018 - 13:35
Вот как так то ...я недавно делал опрос на белорусской группе в Вайбере по 140,у кого сколько масла лезло в 606.причем там данные были от 7,до 9 литров.у кого 7,у кого 7.5,у кого 8,8.5.один тоже написал что около 9.не могу понять с чем связана такая разбежка!даже в литературе написано в одной 8 литров,в другой 7.5.а реально выходит у людей до 9 литров влазит.где собака зарыта?!)прям тайна покрытая мраком
у меня входит около 8 , это где то 3/4 щупа получается, думаю разбег вызван тем что между мин и макс около 2 литров.
#365
Отправлено 01 October 2018 - 17:17
Скорее всего дело в измерениях, залить можно до максимума а можно сколько есть.
7,5 - 8 литров как раз по середке щупа будет наверное
Буду менять в следующий раз залью минимум - запишу, максимум - тоже
данные на форум.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 01 October 2018 - 18:02
#366
Отправлено 02 October 2018 - 20:54
Вскрытие топливного фильтра и осмотр масляного картриджа показал что все гуд. (раздвигал гармошку на обоих, ничего не нашел)
Ни каких посторонних тел песчинок, стружки и т.п.
Бумага на топливнике внутри еще желтая.
Топливный от mann нормальный, масляный больше брать не буду.
#367
Отправлено 04 October 2018 - 01:26
Здравствуйте,а чем вызвано конкретно недоверие к mann?
Ну и рабочая буханочка!
#368
Отправлено 04 October 2018 - 07:23
Не то чтобы недоверие, у SCT просто фильтрующей бумаги больше, торцы заделаны как-то понадежней и уплотнения внутри имеются. В целом выглядит качественнее.
#369
Отправлено 04 October 2018 - 18:47
#370
Отправлено 04 October 2018 - 22:40
Я на свой ставлю ток махле ( кнехт)
На следующую замену возьму на пробу кнехт. цена плюс\минус одна, интересна разница между фильтрующими элементами.
10 тыщ скорее всего они все проходят без проблем.
#371
Отправлено 05 October 2018 - 19:29
#372
Отправлено 07 October 2018 - 23:34
я тоже 7000 ну или чуть больше меняю!
Николай,а масло быстро у Вас темнеет?
#373
Отправлено 08 October 2018 - 07:28
10 литров синтетики через 7тыс?
или полусинтетику заливаете?
пока в гараже тарахтел - было чистое.
После ста км тоже.
Сейчас ближе к тысяче- как очень крепкий чай.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 08 October 2018 - 07:30
#374
Отправлено 08 October 2018 - 10:43
Чем дороже масло,тем больше в нем присадок.и они ближе к 7 тысячам как бы разваливаются на отдельные фракции.я в свое время много литературы прочёл по этому поводу.не вдаваясь в подробности,там многие исследователи и автолюбители,делавшие тесты и экспертизу имел после разного пробега пришли к этому выводу.там был прописан регламент замены исходя из полученных данных для разных типов топлива и разных условий эксплуатации.
#375
Отправлено 08 October 2018 - 18:25
Полусинь меняю,синтетика дороже,жалко ее так рано менять
#376
Отправлено 08 October 2018 - 19:41
У меня пробег 80% трасса, 20% город, в пробках практически не стою, резину не жгу прицепы не таскаю.
Масло всегда катаю из расчета 300 моточасов.
Средняя скорость у меня выходит около 50 км\ч зимой поменьше с учетом небольшого прогрева , в 10 тыс км с запасом вхожу всегда.
Щелочное число у оригинального масла 9.76, согласно тестам ходимость около 11500 км. (https://www.oil-club...to-lit-v-dizel/)
Можно и на 7500 менять , но хотелось бы разобраться.
Надо будет изучить эту тему поподробнее.
Есть капельный метод проверки масла, опробую ради интереса.
А так наверное надо будет поставить счетчик моточасов как на дизельгенераторах и т.п. и менять масло по нему.
здесь товарищ "толстый" на BMW 525d, 2007 год, 3.0d тест масла
(RAVENOL VMO SAE 5W-40 мерсодопуск MB 229.51) делал на разном пробеге.
(http://forum.dieseli...hp?topic=9043.0)
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 09 October 2018 - 16:28
#377
Отправлено 13 October 2018 - 10:20
Разобрался с климатом.
В одной катушке было межвитковое, антифриз видимо когда-то попал и разъел изоляцию.
В другой цилиндрик который втягивается эл.магнитом имел геометрические повреждения и цеплял металлическую часть сердечника .
Как следствие климат нормально не работал.
Резинки от https://repairkit.co...nov-pechki.html
проехали больше 10тыс. км. , никаких изменений в геометрии нет.
Клапана, штоки отполировал, цилиндр с повреждениями тоже поправил.
Достать поврежденную катушку живьем из корпуса не удалось, была прикипевшая.
Снял размеры, изготовлена новая из фторопласта.
Старая катушка была намотана проводом 0,36 с изоляцией, найден провод 0,37.
При помощи намотчика намотал 1050 витков.
Пропитано все шеллаком и заизолировано.
Подпаяно на место в штатную колодку (снизу отщёлкивается крышка и доступ к контактам свободный)
Намотку осуществлял в туже сторону что и штатная, начало\конец подпаивал как и у соседней исправной (вносил цилиндрический магнит во внутрь исправной катушки смотрел на отклонение стрелки вольтметра, аналогичная операция с вновь изготовленной катушкой )
Пока проводился поиск необходимых материалов и изготовление катушки, ездил установив вместо корпуса шланг с внутренним диаметром 16мм с заглушкой.
Теперь климат исправно работает, клапана щелкают, катушка стала герметично , температура отопителей регулируется, все как должно и быть.
P.S.
У меня на штоках клапанов были характерные раковинки выеденные в месте "когда клапан открыт"
Я их залудил и заполировал, а также снял фаски в металлических цилиндрах где ходят эти штоки,
фаску заполировал в галтель при помощи скотч брайта и дрели (отрезаю кусок на конус, широкую часть зажимаю в дрель, узкую завожу в отверстие и на высоких оборотах полирую)
Если этого не сделать, даже при всем исправном механизме иногда шток упирается этой ступенькой и соответственно не закрывается,, вышеописанные операции позволят этого избежать.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 31 October 2018 - 16:51
#378
Отправлено 13 October 2018 - 13:06
#379
Отправлено 16 October 2018 - 00:08
Николай,здравствуйте!
Хотел узнать вся ли ржа с супортов сошла,когда их отмачиали?Или все же остался какой-то процент?
#380
Отправлено 16 October 2018 - 08:54
Ржа слезет полностью, все зависит от времени, тока и концентрации кальцинированной соды в воде.
У меня осталась только внутри поршней.
Можно совместить с пескоструйкой, тогда процесс ускорится.
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Кузов, Мерседес, S-класс
Обслуживание, тюнинг, сервисы, колеса →
Шины и диски →
18" для W140Автор Петров , 08 Dec 2025 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Барахолка →
Куплю →
Куплю W126 SEC (купе)Автор JasBuster , 10 Jul 2025 |
Ремонт →
KE-Jetronic →
W190/102 заводится 1 раз в сутки.Автор Некромонгер190 , 23 Apr 2025 |
Ремонт →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
