Вода в двигателе замерзла.
W124 Двигатель Мерседес
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 22 November 2016 - 07:21
крышку закрой ,будет бурчать ничего страшного,как подкипит заглуши и жди пока успокоится и остынет а вот как ремень снять тебе тут спецы скажут бензинщики ,был бы дизель рассказал
Извини, если надоел. Получается если снять ремень, то помпа не будет крутится, соответственно вода в блоке тоже не будет циркулировать и оттает понемногу, ну это на тот случай, если в блоке тоже лед окажется. Таким образом надо делать?
#22 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 November 2016 - 07:42
Да.
  • kfam это нравится
Велик colnago  :wub:
#23 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 22 November 2016 - 08:31
Да.
Собрал всю информацию. Снимаю ремень генератора, завожу на 5 минут, при закипании отключаю. А патрубки снимать надо? Если завести без ремня, это ничего не сломает? Например, клапаны?
Сообщение отредактировал kfam: 22 November 2016 - 09:32
#24 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 22 November 2016 - 11:11
Проверил помпу, во льду, но лед, слабый, быстро ломается, есть отверткой потыкать. Патрубки и расширительный бачок снял, дабы разморозить, щас поставлю обратно и попробую завести без ремня генератора. Отпишусь потом.
#25 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 22 November 2016 - 11:54
Блин не любит унас народ легких пупей
Загнал на ночь в теплый гараж утром слил воду залил охлаждающую жидкость и все
Завел проверил на течи и на поподание жидкости в масла а мала в жидкость
И это будет самый дешовый вариант из всех
Бес всяких последствий с провернутыми помпами и поведенными головками.
Сообщение отредактировал SUV: 22 November 2016 - 17:12
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#26 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 22 November 2016 - 12:34
Все, завел двигатель без ремня, с промежутками, помпа была намертво застывшей. Весь лед внутри помпы растаял, помпа уже крутится, теперь хочу поставить обратно ремень, но есть в двух патрубках лед, он будет мешать работе помпы?
#27 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 22 November 2016 - 12:57
пока не оттает ДВС ничему твой лед мешать не будет ,главное ,не спеши,заведешь ,начал подкипать глуши ,кури,и так пока не перестанет кипеть ну если есть чайник то поливай хоть верхний патрубок кипяточком пока отпустит ,последним отпустит нижний ,услышишь по полностью теплому радиатору ,дай бог чтобы пронесло ,по моему ты его хорошо *приморозил* ,когда все нормализуется обязательно проверь масло ,не появилась ли водичка и визуально осмотри все под авто на течи той же воды ,понаблюдай за уровнем воды в расширительном бачке ,будет уходить или нет
#28 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 22 November 2016 - 13:58
Моторный отсек надо укутать войлоком, бельтингом и т.п. на время оттаивания.
Разбирается W201 2.6
#29 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 22 November 2016 - 14:04
смотря сколько на улице, если + то и так отойдет
#30 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 22 November 2016 - 14:17
Поставил ремень, завел, открыл гайку слива на радиаторе, чтобы вода слилась, когда вода со слива перестала литься, заглушил двиг, залил 5Л антифриза, теперь новая проблема, радиатор, слева, с пластмассового кожуха протекает, и снизу вообще не нагревается, радиатор горячий только сверху.
#31 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 22 November 2016 - 14:23
где то ледяная пробка..оттает..грей его дальше ..
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#32 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 22 November 2016 - 14:29
А какая температура показывает? может еще термостат не открылся
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#33 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 22 November 2016 - 14:43
я термостат убрал, пока без термостата, температура доходит до 100 гр.
#34 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 22 November 2016 - 15:03
UPD: Радиатор пока не прогрелся. Но я попробовал переключить коробку, сначала на R, отлично, газанул, обороты в норме, не троит, переключил на D, подержал тормоз, минуту, тоже отлично, и вперед едет без троек. Но теперь обнаружил течь антифриза. Течет из трубочки металической, которая идет от помпы налево, в сторону расширительного бачка. Таки прямо течет на ремень генератора. Как можно заделать эту дырку в алюминии, резинкой обмотать, или еще какие-то есть способы?
#35 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 22 November 2016 - 15:33
Доброго вечера. По причине незнания слива воды с двигателя, она там замерзла, все патрубки твердые ото льда, как разморозить это, и где находится слив антифриза в двигле 2.6  124, 91 г.в.? Как проверить двигатель на наличие льда.
Два ведра горячей воды из под крана в ванной. Льем на помпу. Потом заводим и смотрим на температуру. Когда дойдет до 80°С глушим и даем постоять минут 20. Повторяем несколько раз. Потом сливаем воду из радиатора (вытекает примерно половина, хорошо ведром-тазом измерить количество. Заливаем концентрат антифриза и проверяем плотность ареометром. Вариант 2: отворачиваем еще и пробку на блоке за помпой (знаю только на дизелях). После полного слива заливаем концентрат и измеряя плотность (периодически заводя для перемешивания) доливаем воду.
Важно! сливать жидкость, открывать и доливать, когда двигатель остынет хотя бы до 40°С.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#36 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 November 2016 - 11:55
до кипения нельзя доводить явно сходу.  я понимаю, еслиб на улице было -20, а так -5, достаточно двиг прогреть до +5 и вода сольется с блока, остальное не большая проблема. радиатор ваще самое простое было снять и согреть дома, там всего 4 защелки. с геной тоже не проблему. уж луше аккум обновить. чем блок потерять
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, Мерседес
