Вода в двигателе замерзла.
W124 Двигатель Мерседес
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 21 November 2016 - 15:16
Доброго вечера. По причине незнания слива воды с двигателя, она там замерзла, все патрубки твердые ото льда, как разморозить это, и где находится слив антифриза в двигле 2.6  124, 91 г.в.? Как проверить двигатель на наличие льда.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 November 2016 - 15:20
Офигеть! А откуда там взялась вода?
Ведь даже в жигули и то антифриз льют...
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 November 2016 - 15:25
Кати машин на автомойку) Слив должен на радиаторе быть и на блоке где то
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   alpa
alpa
  • Cообщений: 308
    w124 230CE 88
Отправлено 21 November 2016 - 16:10
если до 3 градусов мороза, авось и пронесет.   Далее при понижении ниже 3 градусов первым страдает радиатор,   блок уже при более низкой температуре..
В тепло куда нибудь ..
W124 230CE 88
#5 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 21 November 2016 - 16:21
температура была -5, при пощупывании патрубков, лед местами только есть.
#6 ОФФЛАЙН   alpa
alpa
  • Cообщений: 308
    w124 230CE 88
Отправлено 21 November 2016 - 17:41
Время промерзания тоже значение имеет. Может там незамерзайка осталась немного.
В тепло не затащили ?  либо теплый ветродуй под двигатель..
W124 230CE 88
#7 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 21 November 2016 - 17:49
Пробка для слива ОЖ из двигателя находится на блоке справа под выхлопным коллектором.
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
#8 ОФФЛАЙН   RomaGTR4WD
RomaGTR4WD
  • Cообщений: 211
    w210
Отправлено 21 November 2016 - 17:53
размараживал на улице
поливая горячей водой из баклашек и сразу все сливал
#9 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 21 November 2016 - 19:26
Как там оказалась вода? В 21 веке живем. Люди когда до вас дойдет что кроилово ведет к попадалову! Вот с началом каждой зимы слышу такие вопросы, насмотрелся и на разорваные радиаторы и на выскочившие пробки блока и на выгнутые гильзы блока. По теме где краны сказали а греть всем что досупно, но не открытым огнем! Удачи и дай бог чтоб отделался малой кровью.
Сообщение отредактировал genzemarta: 21 November 2016 - 19:27
  • sensasha33 и kfam это нравится
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 21 November 2016 - 19:51
Ну и теперь после воды и залития антифриза,стока каки в радиатор намоет.Эх,люди :bangheat:
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 November 2016 - 20:18
какието сюреалистические проблемы.  сними  шланги совсем чтоб с них напрямую сливалось,  и  скинь ремеь и заведи пока не поздно. думаю нужно завести не на долго , буквально на 5 минут, чтобы не было резких перепадов температуры, дать остоять и опять завести.  если он не промерз, то повышение на пару градусов хватит, чтоб воду слить.
но если патрубки аж твердеы, то скорее всего хана.
лет 20 не слышал таких вопросов
#12 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 21 November 2016 - 20:47
а мне вот тазоводы и таксисты "экономисты" постоянно их задают, как только первые марозы ударят.
Сообщение отредактировал genzemarta: 21 November 2016 - 20:47
#13 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 21 November 2016 - 20:52
Завести наверное не лучший вариант, могло помпу прихватить, лучше в тёплый бокс и снять патрубки.
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 November 2016 - 21:03
Поэтому первым пунктом и написано скинуть ремень.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 21 November 2016 - 23:18
Хочеться верить в чудо..ведь всего то -5..может обойдется...
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#16 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 21 November 2016 - 23:20
Скинуть ремень, т.е. ремень генератора скинуть, получается двиг будет работать напрямую от аккума?
#17 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 21 November 2016 - 23:28
да не продолжительное время будет работать, с акумом не чего не будет. Но замерзшая помпа бутет стоять и не повредится.
#18 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 21 November 2016 - 23:43
не баись ,пронесет,,правильно говорят,скинь ремешок ,прокрути шкив помпы если крутится ставь назад ремень и заводи ,как начнет кипеть глуши,успокоится подостынет опять по новой заводи,попустит ,на морозе долго стояло авто? если ночь то не должно разморозить ,только не открывай крышку бачка расширительного ,все само по себе успокоится
Сообщение отредактировал КИРША: 21 November 2016 - 23:47
#19 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 21 November 2016 - 23:52
Если помпа крутится, обратно ремень ген. цепляю, крышку открывал уже, т.е. при запуске двигателя она должна быть закрытой? Допустим есть лед в блоке, даже в таком случае заводить двигатель? И как снять ремень генератора?
#20 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 21 November 2016 - 23:57
крышку закрой ,будет бурчать ничего страшного,как подкипит заглуши и жди пока успокоится и остынет а вот как ремень снять тебе тут спецы скажут бензинщики ,был бы дизель рассказал
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, Мерседес
