Регулировочные шайбы и пластины дифференциала W123
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 19 January 2017 - 21:28
Зачем нужен момент страгивания ?
Главная проблема это вопрос рентабельности .Если главная пара в отличном состоянии редуктор спокойно можно перебрать до состояния 80 процентов от заводского , но стоимость подшипников , коробки диф-ла если просажены шейки , оси сателлитов и самих сателлитов , регул. шайб -- нерентабельно .
Cпециально упомянул редуктор с классики --  освоить переборку редуктора вполне доступно .
P.S  Каждая главная пара номерная  [ указано и передаточное число ]-- на каждой ведущей шестерне обозначена величина отклонения по точке наименьшего  шума , зная величину базы корпуса редуктора  и величину отклонения легко вычисляется толщина дистанционной шайбы .
Переборка и регулировка диф-ла без замены подшипников по кругу сомнительное занятие .
  • JeaTacy это нравится
#22 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 19 January 2017 - 22:55
Главная пара в отличном состоянии уже редкость. Скоро найти хороший редуктор будет затруднительно. А срок эксплуатации в 30 лет - это серьёзно. Поэтому взял любой  и заменил все подшипники, сальники, шестерни, сателлиты и ось. Гл. пара только дороговата. Не вижу проблемы рентабельности. На выходе уже что-то лучше просто б/у.
Сообщение отредактировал kit123: 19 January 2017 - 23:00
#23 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 January 2017 - 23:51
Да ничего там страшного ,я например переставлял целиком содержимое редуктора в другой корпус ,разок просто посмотрев фотоотчет как это делали ..ставил все целиком старое ,небыло возможности купить .год прошел ,неспеша купил детали ,так же собрал немного плотнее сделал и еще три года езжу - проблем там нет ...одно могу сказать и не со своих слов редуктор лучше чуть недотянуть ,чем перетянуть иначе перегрев и все хана ему ....:)пятно контакта удобно краской делать ,помазал повернул смотришь ...
Сейчас вот раздаточную коробку разобрал ,жду детали - она гораздо интереснее редуктора в устройстве :)
#24 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 20 January 2017 - 07:24
Под рентабельностью я подразумевал -- большинство пойдет по пути покупки б/у
Второе -- ремонт редуктора вполне доступен даже в гаражных условиях .
#25 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 20 January 2017 - 10:28
Б/у, которое всё чаще  будет просить и требовать переборки.
И простой расчёт проставочных шайб может не прокатить. А точная подгонка и требует понимания самого процесса.
#26 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 02 February 2017 - 17:05
Я пока решил редуктор не собирать, оставить корпус без внутренностей, ибо так мне будет легче выставлять балку и приваривать траверсу на которой висит редуктор. Тем временем смогу лучше разобраться в вопросе, изготовлю или найду регулировочные шайбы.
kit123 - так что твой отчёт по-прежнему востребован как минимум мной =)
W123 240D МКПП Чёрный (был зелёным), год точно не установлен. Это тот мерс, который летом 2012 г. продавался на номерах 666 %)
Toyota Cami (Daihatsu Terios) 1993 г., 4X4 - самый маленький пятидверный джип!
#27 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 02 February 2017 - 21:46
Готовлю понемногу. Времени маловато, но очень надеюсь, что до конца февраля выложу. Самому хочется, Потому что готовы материалы по реставрации генератора, стартера и маятника. И их тоже хочется сделать.
#28 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 02 February 2017 - 22:34
Отчетов в сети хватает. Также есть оригинальная инструкция на англицком и немецком. Рекомендую почитать и посмотреть разные источники. Могут быть разные нюансы и полезные советы. Например, с шайбами на дифференциал обычо засада в том, что на шестернях пробита канавка (выработка) и если шайбами убрать люфт, то зубья перестают перекатываться - клинят. Ну и т.д. и т.п.
я на Drive2.ru
#29 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 29 May 2017 - 01:06
Люфт в главной паре можно устранить путем сдвига вправо относительно хвотовика шайбами в чашках? Справа шайбу толще а слева на столько же тоньше? Вообще в главной паре должен быть елезаметный люфт или отклик на вращение хвостовика должен быть моментальный?
Темы с аналогичными тегами: W123
