проблема с работой горячего 90гр двигателя м102982 мерс123 230е
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   вадик797
вадик797
  • Cообщений: 31
    w123
Отправлено 01 April 2025 - 21:30
Ребята, всем привет, нужна помощь. На ровном месте, ехал отлично, отклик на педаль идеал, мотор горячий,гр.80-85,пришлось заглушить авто, "забежал в уборную" ,заводить -не заводится. Схватится и глохнет, так несколько раз. Стоило постоять минут 7-10,завелся как обычно, работает ровно. Грешил на реле БН, воткнул перемычку, ехал нормально, вдруг на ходу, блин, хорошо улица пустая была и было куда свернуть, просто бууу, как буд-то топливо закончилось, заглох. Заводится как на парах, проходит 7-10 минут, все как ничего не было, до гаража доехал и понял, что этот глюк, только но горячую. Проверяю, заехал в гараж, выключил печку, грею...Нагрел где-то до90 гр. и опа , бу-буу, потух мотор. При запуске, может 5 сек. работать на одном горшке ,на педаль никакой реакции, проходит опять 7-10 мин. мотор заводится ,как и должен. Посоветуйте, пожалуйста, на что обратить внимание.
#2 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 02 April 2025 - 00:55
Дпкв
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#3 ОФФЛАЙН   вадик797
вадик797
  • Cообщений: 31
    w123
Отправлено 02 April 2025 - 04:19
Дпкв
Здравствуйте,я понимаю датчик положения колен.вала?
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 02 April 2025 - 06:55
Бензонасос проверь, именно когда глюк проявляется надо давление смотреть какое выдаёт.
У тебя К-джетроник? с Рудом? Значит ДПКВ никакого там нет, только датчик на колодку диагностики.
#5 ОФФЛАЙН   вадик797
вадик797
  • Cообщений: 31
    w123
Отправлено 02 April 2025 - 18:49
Снова всем здравствуйте! Сегодня ,после работы решил заняться своей проблемой .Ситуация следующая-нагрел его( мэрс ) ,до90гр. и он потух .Проверяю искру-есть отличная ,значит электричество в норме(датчик КВ ,катушка  ,ком мутатор) .Затем слушаю насос-тишина ,неужели новый Бош умер(ему пол года)! Снимаю реле БН(совсем),ставлю перемычку(15-87кажись,те что рядом) и опа-всё,   работает .Продублировал    ,то-же   самое .Я  думаю релюха    под вопросом .Сей час двигаюсь без него (с перемычкой) ,пока всё ГУД .Заметил ещё вот что , работает мягчее        и чуть бодрее. Завтра проверю .Всем Добра .Жду       ком е н   та ри и   .
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 03 April 2025 - 07:14
Реле БН или пропаять или под замену. Где-то плохой контакт, дальше большое сопротивление, и пониженное напряжение на БН, потому он мог работать не во всю свою производительность.
#7 ОФФЛАЙН   вадик797
вадик797
  • Cообщений: 31
    w123
Отправлено 04 April 2025 - 06:28
Вас понял .Ещё такой вопрос ,Вы пишете ,что   у меня нет ДПКВ ,а что за датчик на  лобовине    берёт сигнал со шкива КВ?
#8 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 04 April 2025 - 09:22
Это датчик положения ВМТ для диагностики мотортестером!
Если мне память не изменяет у вас сигнал снимается с датчика на трамблёре
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#9 ОФФЛАЙН   вадик797
вадик797
  • Cообщений: 31
    w123
Отправлено 05 April 2025 - 04:47
Здравствуйте ,Вас понял.
Темы с аналогичными тегами: W123
