щелчки то могут,но дело все в том что 1) начинает мигать при открывании двери и иногда на ходу 2) блокируется стартерМогут "накладываться" щелчки с самой приборки от реле звукового сигнализатора поворотов.
#21
Отправлено 09 March 2017 - 22:49
форд мондео АКПП 2.0 л. 1999г продан
сейчас w202 c280 93г.АКПП,Sport.
Viber: WhatsApp: 89601231978
#22
Отправлено 10 March 2017 - 01:46
Провод на фото оголён? И много там таких? Фото не чёткое очень. Проводку сеги под рулём лучше удалить. Бывает, что в проводах есть дополнительные диоды (на концах к поворотникам обычно). Так же бывают всякие развязки со светом в салоне, особенно когда свет гаснет плавно. Для удаления проводов не требуется электрик или что-то понимать в проводке. Отключаете АКБ и тупо по каждому проводу от сеги доходите до штатного, удаляете провод сеги, восстанавливаете изоляцию. Всё.
Это первое.
Второе.
Снимаете реле поворотников, разбираете и пропаиваете все пайки разъёма и релюх. Да и вообще, желательно пропаять всё. У меня совсем недавно пошли глюки по ЦЗ (не штатный, электро). Так дело было именно в расшатавшейся по пайке ножки.
Третье.
У каждой фары и фонаря есть крепление массы (коричневый провод). Проверить, почистить, смазать смазкой для контактов.
Дальше пишите по результатам.
З.Ы. Электрик Вам не демонтировал сегу, а лишь сдёрнул блок.
Сообщение отредактировал Sa300d: 10 March 2017 - 01:53
#23
Отправлено 10 March 2017 - 12:09
Описание: Блок управления для Mercedes W202 C 1993-1995 г.в., противоугонной системой, защита от буксировки
#24
Отправлено 14 March 2017 - 23:46
по факту в багажнике стоит БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A2028200026
Тоже не плохо бы глянуть. Может проводка к нему с проблемами, масса или повреждения какие. Не было ударов (ДТП) в эту зону?
Темы с аналогичными тегами: W202
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
Ремонт →
Моторная коса m104Автор CROCODILE95 , 02 Mar 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Star и альтернативные системы диагностики →
Неизвестный датчик на помпе m104Автор CROCODILE95 , 19 Jan 2025 |
Барахолка →
разные реле и эбу для мерседесАвтор Rozario , 05 Aug 2022 |
