Отправлено 01 February 2017 - 23:56
форд мондео АКПП 2.0 л. 1999г продан
сейчас w202 c280 93г.АКПП,Sport.
Viber: WhatsApp: 89601231978
Отправлено 07 February 2017 - 02:11
Смотри где открутилась или отгнила масса.
- Garick это нравится
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
Отправлено 10 February 2017 - 19:11
я отвечаю: впервые слышу....он мне рассказывает была у них как то в сервисе БМВ со схожим симптмами,долго искали,потом "вылечили так: скинули аккумулятор и соединили между собой обе клемы подержали так минут 10,завели все прошло,я слушал и воспринимпл это как байку,но чем черт не шутит!
решили так же сделать и с моим авто,сделали......
итог: открываю дверь,не моргает,завожу двигатель..завелся опять не моргает.....вот пока как то так...
И не мигает уже 5 дней!!!
Отправлено 04 March 2017 - 20:18
Главное 4 года не было этого а тут блин появилось с чего не пойму
Отправлено 04 March 2017 - 20:59
Блок управления светом посмотри, у моего друга такая штучка была, может день... два.. неделю проездить, всё нормально, потом внезапно начинает моргать всё, как новогодняя ёлка, приехал ко мне, я снял модуль, некоторые элементы были под замену, заменили и в путь, по сей день ездит, проблем нет
Отправлено 05 March 2017 - 00:08
ну допустим дело в блоке света(это тот что слева от руля?)тогда почему начинает все моргать при открывании двери? Мне тут сказали что есть некая опция 027 имобилайзер,по ВИНу ее у меня нет и ключ старого образца.Блок управления светом посмотри, у моего друга такая штучка была, может день... два.. неделю проездить, всё нормально, потом внезапно начинает моргать всё, как новогодняя ёлка, приехал ко мне, я снял модуль, некоторые элементы были под замену, заменили и в путь, по сей день ездит, проблем нет
Отправлено 05 March 2017 - 13:49
w202 1993 год... Штатную сигнализацию тогда действительно не устанавливали на эти модели.
Значит у Вас, вкорячена - нештатная, и она видимо , уже отжила свой век... Изоляция проводки осыпалась, или логика в блоке померла...
Роман Е200
Отправлено 05 March 2017 - 16:30
нештатную вынули.....изоляция проводки где?w202 1993 год... Штатную сигнализацию тогда действительно не устанавливали на эти модели.
Логика в блоке каком? Где смотреть что искать?
Отправлено 06 March 2017 - 20:38
Логика в блоке сигнализации
Отправлено 06 March 2017 - 20:39
Если нештатная сигналка демонтирована - вопрос исчерпан. Демонтированный блок логики сигнализации - уже отсутствует...
"увидел что стоит реле на замке зажигания, .....от штатной сигнализации которое блокирует стартер" - ну, это реле можно демонтировать и самому соединить питающие провода напрямую...
"как только включаю передачу начинает мигать и приборка и поваротники" -
Второй вариант (если не поможет первый), - попробуй от КПП отсоединить разъем включения огней заднего хода. И покатайся так.
Сообщение отредактировал роман с180: 06 March 2017 - 20:49
Роман Е200
Отправлено 06 March 2017 - 21:50
это не верный диагроз, уже другие симптомы, может начать мигать при открывании дверину, это реле можно демонтировать и самому соединить питающие провода напрямую...
А стартер не заблокируется?
Отправлено 06 March 2017 - 21:59
Такое ощущение ,что массы где-то нет.При открывании двери срабатывает только концевик в стойке
Отправлено 06 March 2017 - 22:12
где концевик я знаю, но все симптомы сигнализации ....частое мигание при открывании двери,блокировка стмртера,но самое интересное что глюк плавающий то есть то нет,такое ощущение что где то какие то провода коротят и то есть то нетТакое ощущение ,что массы где-то нет.При открывании двери срабатывает только концевик в стойке
Отправлено 07 March 2017 - 00:37
ну штатность этого загадочного реле определить же просто - снять и посмотреть на наличие на нём номеров с штерна, да еще и фото бы посмотреть этой чудо-вещицы...)))
а симптомы ну реально похожи на сигу, надо бы поковыряться еще и поискать, что к чему...
Сообщение отредактировал SSergeich: 07 March 2017 - 00:37
Отправлено 08 March 2017 - 01:24
Скиньте пластик над ногами водителя. Сега там стояла? Сфоткайте проводку при хорошем освещении и с приличным разрешением. Может не всю сегу удалили, или их две было. И под капотом сфоткайте, в районе левого брызговика и вакуумного усилителя.
Отправлено 08 March 2017 - 22:23
хорошо завтра сфоткаю,сигналка стояла под торпедо под рулем там снизу откручивается накладкаСкиньте пластик над ногами водителя. Сега там стояла? Сфоткайте проводку при хорошем освещении и с приличным разрешением. Может не всю сегу удалили, или их две было. И под капотом сфоткайте, в районе левого брызговика и вакуумного усилителя.
Отправлено 09 March 2017 - 11:43
В тишине послушать где щелкает реле сиги, туда и лезть.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 09 March 2017 - 11:43
#19
Отправлено 09 March 2017 - 14:41
щелкает слева от приборки за панелью..
Могут "накладываться" щелчки с самой приборки от реле звукового сигнализатора поворотов.
Темы с аналогичными тегами: W202
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
Ремонт →
Моторная коса m104Автор CROCODILE95 , 02 Mar 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Star и альтернативные системы диагностики →
Неизвестный датчик на помпе m104Автор CROCODILE95 , 19 Jan 2025 |
Барахолка →
разные реле и эбу для мерседесАвтор Rozario , 05 Aug 2022 |
