Помогите не тянет двигатель om606.910
W126 W124
Сообщений в теме: 64
#21 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 17 March 2017 - 21:19
это да у меня есть еще 18 диски низкопрофильные я их замерял с 16 получилось примерно одинаковые
вот именно,по размеру дисков считают только последние лошары.
в колесе важнее размер резины.
#22 ОФФЛАЙН   Витьок W126
Витьок W126
  • Cообщений: 17
Отправлено 17 March 2017 - 23:00
Я недавно поставил 606.910 вместо 605 в W126. Ощущениям нет предела, машина зверь, в Венгрии на автобане максималка 200. Расход при разумной скорости трасса 8, город 10. Ети моторы очень чувствительны к нехватке воздуха (чистота возд. фильтра и т.д.) Расход у Вас завышен, точно есть какая-то проблема.
П.С. Редуктор у меня дорестайл 3.58 от W123 и 5МКПП
#23 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 18 March 2017 - 14:33
Я имел ввиду стоковые диски на стоковых шинах, которые устанавливались на W126.
Конечно чем уже шина, меньше наружный диаметр колеса и легче диск, тем динамика авто будет лучше.
Хотя можете поставить и от БЕЛАЗа.
Но 126й красив в стоке ИМХО
Продам: 5-ти ступку для М102
#24 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 18 March 2017 - 15:37
Да ктож спорит то?Сам когда то хотел 126 купить,но не сложилось,номер перебит оказался.
Я же приводил пример колёс одного размера,но на разных по размеру дисках.Просто хотел этим сказать,что по дискам не стоит ориентироваться.
#25 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 18 March 2017 - 16:15
 По дискам то же стоит ориентироваться ибо при одной размерности колёс  которые максимально могут влезть в колёсную арку чем меньше размер диска тем больше резины над ним...
для неровной местности лучше над диском иметь как можно больше резины с воздухом... "мягче " едет.  да и приспускать много проще... что бы пятно контакта увеличить  на слабых грунтах.
Сообщение отредактировал Николай И: 18 March 2017 - 16:16
#26 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 18 March 2017 - 17:22
Николай,я то это прекрасно знаю,поэтому до сих пор и катаю 15" диски.
У больших дисков тоже есть плюсы,диск легче резины,поэтому на легковые авто лучше ставить диски большего диаметра,но тоже до определённого периода,резина всё же должна присутствовать.Последние несколько лет вообще охреневаю,вижу много машин с большими,даже очень большими,дисками,а на них вместо резины изолента намотана,вот это точно извращение.
#27 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 18 March 2017 - 17:43
 Да, 15" это прекрасно...  к сожалению на нашем 18"...  три дня назад снова диск варил...  где то   обо что то расколол....
Порадовало только одно , в Питере сантиметр аргонной сварки от 1500 руб... а у нас тут  не зависимо ни от чего любая заварка легкосплавного диска всего 1500 руб :)
Вот и охренел...  три предыдущих раза в Питере  варил от 4500 руб аж до 9 тысяч...  а тут  приехал за полчаса сняли заварили и ..... всего 1500 руб.
Сообщение отредактировал Николай И: 18 March 2017 - 17:45
#28 ОФФЛАЙН   Leslik
Leslik
  • Cообщений: 24
    W126 1982
Отправлено 19 March 2017 - 08:57
я тоже думаю что мотор хороший должен везти хорошо!пока идет настройка мотора вообще удалил фильтр поставил нулевик!
#29 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 19 March 2017 - 10:52
Ставь штатный,а то загубишь мотор с этими нулевиками!!!
Ну и рабочая буханочка!
#30 ОФФЛАЙН   Leslik
Leslik
  • Cообщений: 24
    W126 1982
Отправлено 19 March 2017 - 11:06
щас поеду сниму выпускные коллектора прожгу может они забиты
#31 ОФФЛАЙН   Leslik
Leslik
  • Cообщений: 24
    W126 1982
Отправлено 19 March 2017 - 21:56
коллектор чистый
#32 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 20 March 2017 - 08:37
проверял насос все отлично
Что делали с ТНВД? Как проверяли?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#33 ОФФЛАЙН   Leslik
Leslik
  • Cообщений: 24
    W126 1982
Отправлено 20 March 2017 - 10:42
проверял у двух разных спецов. Оба раза на стенде
#34 ОФФЛАЙН   Leslik
Leslik
  • Cообщений: 24
    W126 1982
Отправлено 20 March 2017 - 11:38
не могут там форткамеры забиться?
#35 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 20 March 2017 - 13:54
 Не могут.
  там " охрененное"  давление да и отверстий предостаточно...
#36 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 20 March 2017 - 14:42
Даже не знаю что ещё и посоветовать. Компрессия в норме, насос проверен, трансмиссия подходящая...
У вас большой опыт на дизелях? Может не стоит ожидать чуда от 136-ти сильного мотора на почти 2-х тонной машине?
Сколько он максималку выжимает?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#37 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 March 2017 - 21:22
На W126 с 606.910 мотором и механической коробкой нужен редуктор в районе 3,5-3,7 иначе ехать не будет.
Посчитайте обороты мотора на наиболее часто используемых скоростях (30, 60, 90-100 КМ/Ч) при различных передаточных числах коробки и какой крутящий момент этого мотора при этих скоростях. Всё станет понятно.
Если стоит 5МКПП - то вообще всё замечательно, если 4МКПП - нужно выбирать: или высокая скорость, но овощ, или же нормальное авто, но максималка 100 км/ч.
В принципе, у топикстартера стоит 3,46 - должно быть вполне нормально.
А ширина колёс какая? Может, там катки стоят 255 на 50 профиле и 16 колёсах - в заводской размер почти укладываются...
W123 240D - продан
#38 ОФФЛАЙН   Leslik
Leslik
  • Cообщений: 24
    W126 1982
Отправлено 21 March 2017 - 12:12
с мерседесовскими дизелями не сталкивался!восновном дизельные грузовики, из легковых пассат был б5 110л.с щас опель дизельный 150л.с. у меня щас стиль езды на мерседесе постоянно газ в пол, такое ощущение что газ чуть чуть нажимаешь он едет одинаково что и в пол,даже не сопротивляется и не рычит. типа топлива не хватает.. попробую еще придумать как миновать фильтр и покататься. максималка 130 если долго долго ехать
посчитать обороты не могу т.к не работает тахометр, руки еще до него не дошли. колеса 215/55/16
#39 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 21 March 2017 - 13:35
130 - маловато будет. Это на 5 передаче? Газ в пол, а он не разгоняется? На подъём тухнет.
Самый тупой вариант - газ полностью выжимается?
Передачи длинные? 2 передача до скольки может разогнать?
Насколько вы доверяете специалистам, которые гоняли насос на стенде? Я тоже ездил газ в пол до ремонта ТНВД. Добавили топлива, сделали форсунки, поменяли подшипники и подремонтировали муфту опережения. Машина поехала.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#40 ОФФЛАЙН   Leslik
Leslik
  • Cообщений: 24
    W126 1982
Отправлено 21 March 2017 - 14:40
разгоняю на 4 потом 5 и перестает набирать!на 2 до 60 разгоняет! короче я спецов просил чтобы добавили топлива. Немного добавили по кубику сказали, ситуация особо не изменилась! что может быть с муфтой опережения зажигания?я ее не вынимал и не смотрел
Темы с аналогичными тегами: W126, W124
