Помогите не тянет двигатель om606.910
W126 W124
Сообщений в теме: 64
#1 ОФФЛАЙН   Leslik
Leslik
  • Cообщений: 24
    W126 1982
Отправлено 17 March 2017 - 10:53
Достался мне мерседес 126 сдвигателем om606.910 и коробкой 5ступкой. Очень плохо разгоняется. На 5 передаче вообще перестает.Расход литров 15 может побольше.Заводится хорошо на холодную поддымлевает. Удалил егр, заслонки.Поставил новые распылители , проверял насос все отлично, подсоса воздуха нету.Проверял метки распредвалов, зажигание на 15 градусов!померил компрессию у меня получилось на холодную везде по 19 очков, с сапуна на дымит.
Уже не знаю где копать еще!что посоветуете, я уже думаю может голову снять может там что увижу
#2 ОФФЛАЙН   Leslik
Leslik
  • Cообщений: 24
    W126 1982
Отправлено 17 March 2017 - 11:15
Газую на месте набирает обороты срузу очень резво
#3 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 17 March 2017 - 11:37
А какая там коробка стоит?
передаточное отношение сборщики данного авто наверное не расчитывали!
Были:
#4 ОФФЛАЙН   Leslik
Leslik
  • Cообщений: 24
    W126 1982
Отправлено 17 March 2017 - 11:55
коробку вроде покупали вместе с двигателем! задняя у меня включается вверх и насебя! Редуктор стоит 3.46
взвешивал на весах 1700 кг, может попробовать 3.67 редуктор
#5 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 17 March 2017 - 11:56
номер кпп какой? если не подобраны передаточные, тогда он и будет тупить.
#6 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 17 March 2017 - 11:59
+1
Были:
#7 ОФФЛАЙН   Leslik
Leslik
  • Cообщений: 24
    W126 1982
Отправлено 17 March 2017 - 12:06
коробка 717.433
#8 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 17 March 2017 - 13:10
тогда тебе надо редуктор 3.06 или 3,07 .
#9 ОФФЛАЙН   Leslik
Leslik
  • Cообщений: 24
    W126 1982
Отправлено 17 March 2017 - 13:26
извини может я подтупливаю запутался с этими передаточными!он вроде еще хуже будет набирать скорость?не подскажешь где на коробке выбит номер?поточнее погляжу
#10 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 17 March 2017 - 13:32
с таким передаточным он будет шустрее набирать скорость, но максимальная будет меньше.
вот пример на моей кпп, увеличь фото, качественные.
#11 ОФФЛАЙН   Leslik
Leslik
  • Cообщений: 24
    W126 1982
Отправлено 17 March 2017 - 13:37
во
 во спасибо буду копать в этом направлении
#12 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 17 March 2017 - 16:24
Если машина - бывший V8, то и редуктор ему "забыли" поменять.
Я первое время ездил на редукторе 2,24. То ещё удовольствие... По городу только первые 2 передачи. Малейший подъём и передачу вниз. По трассе больше 120 не разгонялся. Тупо упирался в воздух, а мощности не хватало, даже на 3 передаче.
Поставил редуктор 3,46. Стало вполне нормально.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#13 ОФФЛАЙН   Leslik
Leslik
  • Cообщений: 24
    W126 1982
Отправлено 17 March 2017 - 16:44
у меня и стоит 3.46 только все равно не идет!думаю еще побольше поставить!какой там следующий есть?
#14 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 17 March 2017 - 17:43
3,92 от 200D 123 кузова можно поставить. Но это сильно не поможет.
Вообще, для этого мотора и механики на 124 редуктор должен быть 3,67. Для автомата 3,07.
Колёса какие? Для слабого дизеля тоже имеет значение.
Выхлоп не замят?
Если мотор и КПП с одной машины, то с редуктором 3,46 он должен ехать. Хотя, всё относительно. Может, после бензинки он не тянет? Я после 123 с 102 мотором тоже долго привыкал.
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 17 March 2017 - 17:49
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#15 ОФФЛАЙН   Leslik
Leslik
  • Cообщений: 24
    W126 1982
Отправлено 17 March 2017 - 18:11
Выхлоп не замят?
колеса стоят  16. пробовал снимать штаны катался без них. толку мало
#16 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 17 March 2017 - 20:26
123й с мотором ОМ617 88 л.с на 14х колёсах и стоковым редуктором 3,46 нормально едет, но 123й легче 126го.
126ой с мотором ом603 109 л.с с редуктором 3,46 и колёсами R15 должен нормально ехать.
Если хотите чтобы он рвал с места, то ставьте рндуктор 3,69 или 3,92 (подходит с 123го если у вас дорестайл). Но потолок по скорости будет 160-170 км/ч. Ещё приятным плюсом к "короткому" редуктору будет малый расход топлива.
Продам: 5-ти ступку для М102
#17 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 17 March 2017 - 21:03
Может я лох последний,но объясните мне при чем тут размер дисков?
Может надо размет резины посмотреть?
Для примера:
235/80/14 и 235/75/15 и 235/70/16 это по наружному диаметру получаются одинаковыми.Конечно если диски литьё,то самыми лёгкими будут на 16-ых дисках и крутить их будет легче.
#18 ОФФЛАЙН   Leslik
Leslik
  • Cообщений: 24
    W126 1982
Отправлено 17 March 2017 - 21:06
спасибо буду пробовать)вообще мне 120 заглаза
#19 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 17 March 2017 - 21:07
В добавок к предыдущему посту.
Это 16-ое колесо:
А это 15-ое:
Как поняли,это одна и та же машина.
#20 ОФФЛАЙН   Leslik
Leslik
  • Cообщений: 24
    W126 1982
Отправлено 17 March 2017 - 21:10
Для примера:
это да у меня есть еще 18 диски низкопрофильные я их замерял с 16 получилось примерно одинаковые
Темы с аналогичными тегами: W126, W124
