Штатная подсветка дверей
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 20 October 2017 - 22:44
Яж писал , прозвони плюсовой провод , можно отстегнуть от лампочки коричневый и в место него подкинуть на корпус любой другой проводок ,для проверки , горит или нет, я гдет на драйве вычитал как чел сам себе установил подсветку , купил новые фонарики , провода , плюс провел от магнитолы , а минус запитал от концевиков
Проверил... )
плюс есть на всех дверях, и :
заглушка - масса которая  в лев.передней двери на которую приходят все "+", сидели на месте, но провод "масса" был оборван... и при этом "работает" подсветка (задн. левая и пер.правая горят постоянно) (лев.передняя и зад.правая загараются если поширудить эту самую "заглушку-массу"  )
При этом:
зад.левая срабатывает от своего концевика
остальные вообще не поддаются объяснению (кто в лес, кто по дрова)
куда копать как ещё проверить и настроить каждый фонарь  к своему концевику ?
Сообщение отредактировал ovromig: 20 October 2017 - 23:23
w124, 260e, 1991, 199 color
#22 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 21 October 2017 - 00:10
заново протяни провод до концевика а штатно на концевиках левых дверей есть дополнительные клеммы.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#23 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 21 October 2017 - 00:20
к тому что в пер. лев. двери (заглушка ?)
#24 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 21 October 2017 - 00:30
там на проводе самом доп клемма папа
#25 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 21 October 2017 - 00:36
не понимаю о каком проводе идёт речь.
у меня на лев.перед. двери есть:
- концевик  (на нём всё впорядке)
- и есть заглушка (на которую приходят "+"4 шт. , и в цетнр припаяна провод "масса" так вот он и был отрезан )
"пап" больше нет свободных если я правильно понял комментарий
Сообщение отредактировал ovromig: 21 October 2017 - 00:50
#26 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 21 October 2017 - 01:17
У меня на передней левой один концевик и заглушка , на правой было тож самое , при установке сигналки я поставил второй концевик и переподсоеденил провода , как вариант можно запитатся на провода подсветки салона, для проверки оставить только плюс на лампочке , вынуть концевик подцепить провод к минусу лампочки и к кричневому с полоской , далее понажимать на концевик , если все работает ,то собрать все как положено с новым проводом, в электросхемах отдельно перед отдельно зад , универсал исключение , цвет проводов не такой и нет разделения , при открытии любой из четырех дверей горит только передний фонарь .
Электросхемы освещения салона есть в тырнете
#27 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 21 October 2017 - 09:44
Благодарю за развёрнутый и подробный ответ!
Хочу сделать как должно быть по заводу, т.к. жгут оригинальный и комплектный.
Мне просто не хватает опыта, а вернее познания в электрике...(
Но если совсем отчаюсь, то буду делать как Вы.
Ещё раз Спасибо!
#28 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 21 October 2017 - 15:10
Тогда ищи обрыв
#29 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 22 October 2017 - 18:19
Завершил, работают как швейцарские часы...)
Благодарю, всех откликнувшихся!
Отдельная благодарность :
Sergey_w124
profix by
#30 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 22 October 2017 - 19:17
Ну так договаривай , че было
#31 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 23 October 2017 - 02:10
1 Правая сторона была перепутана зад/перед
2 обрыв массы заглушки, та которая расположена на вод.двери и в которую подсоединены все двери , и соответственно не был подведён "масса" с того самого обрыва в канцевик
отделался малым ... )
