Штатная подсветка дверей
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 15 October 2017 - 20:18
Всем привет!
Может есть у кого опыт, в инсталяции данной опции
она у меня стоит штатно, но не работает.
снял концевики ,а они не подключены.
может кто подскажет что куда подключать какой какому.
электрик НЕ электрик, поэтому буду признателен к пошаговой инструкции
схема , фото отчёт ооочень поможет и упрастит процесс восстановления опции 611
Благодарю!
w124, 260e, 1991, 199 color
#2 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 15 October 2017 - 20:47
там все через колодку доп опций и концевики дверей сделано... прозвони и все.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#3 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 15 October 2017 - 21:56
Да, это понятно , но вот не электрик не разу к сожалению...(
хочу сам сделать, может есть схема что и как звонить, как скрещивать концевики
Думаю любая инфа или собственный опыт, будет в помощь
Жгут шатаный, всё подключено через эту самую колодку доп.опций
#4 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 16 October 2017 - 02:24
берешь тестер и звонишь 2 провода на каждом фонарике до колодки доп опций!
#5 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 16 October 2017 - 22:30
Вобщем сегодня купил и вставил лампочки и :
левая передняя дверь то горит то НЕ горит в НЕзависимости от положения концевика (живёт своей жизнью)
передняя правая дверь постоянно горит даже если отсоединяю концы от концевика ...  (нет концов для доп. концевика,  если он конечно должен быть)
задняя левая - пост. горит
задняя прав - не горит
в перед.левой - стоит штатная заглушка "масса" в которую подсоединены 4 контакта (так понял что для каждой двери)
вобщем трешь какой-то
P.S.  Может у кого есть опыт в инсталяции данной опции, дайте плз. ЦУ  по шагово
куда какой провод с каким цветом куда идёт и с каким соединятся
Может есть у кого цветная схема данной опции?
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал ovromig: 17 October 2017 - 09:48
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 17 October 2017 - 08:28
нет там ничего сложного, если у Вас не намудрено ничего с подключением не штатной сигнализации - то должно всё работать
Если стоит не штатная сигналка - Вам надо с ней скорее разбираться
Украинский мерседес клуб
#7 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 17 October 2017 - 09:00
Посмотрев схему освещеия салона , концевики в дверях отключают массу , плюс идет постоянный от предов
#8 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 17 October 2017 - 09:39
Благодарю за комент.
сигналка стоит не штатная, не думал, что с ней это как то может быть связано
Они вроде не взаимосвязаны?!
уже чуток проясняется ситуацию )
А может есть схема даннной опции с местами подключения в цветном исполнении (так, чтоб было понятно цвет проводов)
от каких предов идёт +
насколько помню данная опция подключается от колодки, что в ногах с водительской стороны
Благодарю!
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 17 October 2017 - 10:13
С сигналкой могли и намудрить.
В схемах которых я смотрел нет подсветки в дверях , хоть они цветные и понятные.но мысл тот же как и с подсветкой в салоне
100% могу сказать одно на концевик идет коричневый масса постоянная и от него коричневый с серым к прибору освещения , какой плюс по цвету не подскажу , хотя это можно проверить достав подсветку из двери , цвет этого провода должен быть неизменным до предохранителя
Я бы проверил для начала , подходит ли ко сем дверям плюс , контролькой или мультиметром
#10 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 17 October 2017 - 18:09
... какой плюс по цвету не подскажу ...
Красный с белой продольной полосой, постоянный + от преда С.
#11 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 17 October 2017 - 21:39
Ок, понял!
И такой же должен присутствовать на всех дверях?
то есть на каждую дверь должен приходить (красн. с бел. полосой / коричневый)
ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ И КАК ДОЛЖНО БЫТЬ? :
- На лев.перед.двери есть заглушка-концевик "ПАПА" и к центру припаян коричневый "масса" , к которому приходят 4 "МАМА" какие по цвету провода должны приходить к нему?
- на правую переднюю дверь приходят 2 конца на сам плафон и на КОНЦЕВИК ничего не приходит, за исключением штатной проводки на освещение
- какие провода с какой маркировкой должно приходить на обе задние двери?
Благодарю!
#12 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 17 October 2017 - 22:05
это зависит от комплектации машины, не у всех там могут быть все гнезда подключены
по цвету туда обычно или коричневые, или коричневый с серой полосой вроде
передние двери по проводке концевиков запараллелены, как в принципе и задние. Поэтому в проводке подсветки если не изменяет память, на концевики подключаются только со стороны водителя на передней и задней двери
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 17 October 2017 - 22:06
#13 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 17 October 2017 - 22:37
Может на данную опцию схема есть цветная?
#14 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 17 October 2017 - 22:46
Только коричневые с серой продольной полосой, на этой вставке сделан разветвитель от концевика двери всем, кто в этом нуждается, на реле БК, на штатную сигу и пр.
Верно, даже топология имеется.
Подсветка передних дверей включается концевиком водительской двери, подсветка задних - концевиком левой задней двери.
[attachment=401328:pods.png]
Сообщение отредактировал merschandiser: 17 October 2017 - 22:50
#15 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 18 October 2017 - 17:30
То есть при открывании передней пассажирской не горит? Сегодня проверю. (При открывании водительской точно обе горят).
Проверил. Горят и при открывании водительской и при открывании пассажирской.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 19 October 2017 - 12:22
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#16 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 18 October 2017 - 17:40
Не так. Концевики передних дверей запараллелены, поэтому подключение только к одному из них.
С задними также.
#17 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 18 October 2017 - 21:43
У меня так:
Основной в коробке предов
- красн. с бел полосой - пред "С"
Правая передняя дверь:
- кор./ красн.с жёлт. полосой -  "подсветка"
  2 кор./ кор. с голубой полосой -  "концевик"
Правая задняя дверь:
- кор./ 2 красн.с жёлт. полосой -  "подсветка"
  кор./ красн.с голубой полосой -  "концевик"
Левая передняя дверь:
- кор.с голубой полосой / 2 красн. с жёлт.  - "подсветка"
  кор. / 2 кор. с голубой полосой  -  "концевик"
  2 кор с белой полосой / кор. с голубой / кор. с голубой / кор. с белой  Обший на все четыре кор. толстый  -  "заглушка"
Левая задняя дверь:
- 2 кор. с голубой полосой / 2 красн. с жёлтой полосой - "подсветка"
Что и как при такой расключке у меня "работает" :
#18 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 18 October 2017 - 22:03
Благодарю за схему
#19 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 19 October 2017 - 21:26
Ребят, может кто подскажет по посту №17
а, то собрать обшивку дверей хочу, так прям не айс в салоне
спс.
Сообщение отредактировал ovromig: 19 October 2017 - 21:27
#20 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 20 October 2017 - 08:07
Яж писал , прозвони плюсовой провод , можно отстегнуть от лампочки коричневый и в место него подкинуть на корпус любой другой проводок ,для проверки , горит или нет, я гдет на драйве вычитал как чел сам себе установил подсветку , купил новые фонарики , провода , плюс провел от магнитолы , а минус запитал от концевиков
Сообщение отредактировал profix by: 20 October 2017 - 08:08
