Подбор мкпп для w123
W123 Трансмиссия
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 10 January 2020 - 17:02
на дизелях стартер справа, на бензах и М102 - слева. Ещё бывают под разные кулисы - отличаются длинами тяг и способами переключения.
Слева (на 123) только на 102.
Все остальные моторы, и бензиновые и дизельные, только с правым стартером.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#22 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 January 2020 - 17:32
Точно.
Как я правильно понимаю, для W123 одинаковые по внутренностям есть шесть пятиступок: 717.400, 717.401, 717.402, 717.420, 717.421, 717.422.
С нулями и двойками на конце для правого стартера. С двойкой на еще и для электронного спидометра.
Можно порассуждать можно ли поставить 717.421 на М102, или 717.402 и 717.422 на М123, М110 и дизели.
#23 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 10 January 2020 - 20:38
В  крышке коробки под электронный спидометр для 126 прилив под трос привода спидометра есть. Также как в кпп с тросовым спидометром есть прилив под датчик. Соответственно произведя механическую обработку крышки и заменив задающий диск на червяк можно решить проблему со спидометром.
Разбирается W201 2.6
#24 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 January 2020 - 21:34
Приливы, приливами... Хотелось бы увидеть этот проект, правильно механически обработанный.
#25 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 14 January 2020 - 20:33
Переделывал с механического на электронный, ничего сложного. Увы- фоток нет. Обработать отверстие отдал на завод. Размеры могу измерить если надо.
Сообщение отредактировал gazovod: 14 January 2020 - 20:34
#26 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 14 January 2020 - 21:10
Не надо. Мне бы первичный вал и средний корпус найти. И заднюю часть кардана.
Недавно прочитал в WISe про какую-то из 717-х, что был у них врожденный шум на холостых на нейтральной из-за конструкции муфт синхронизаторов, - была заменена конструкция колец синхронизаторов и самой муфты(внедрили рычажки для выборки зазоров). Я это к тому, что многие подшипник первичного вала кидаются менять, а в дело может и не в нем.
Темы с аналогичными тегами: W123, Трансмиссия
