Так и было, обороты начали плавать. Раньше когда от "MAP" сенсора отсоединял шланг, машина сразу же глохла. Ещё такой вопрос, при многократном нажатии на тормоз обороты с 750 возрастают до 1100-1200. Так по-моему не должно быть, или ошибаюсь?
#21
Отправлено 22 June 2018 - 16:26
#22
Отправлено 22 June 2018 - 16:28
по поводу снятия трубки с МАП нужно смотреть параметры и думать почему нет реакции.
по поводу теста с педалькой тормоза - на ПМС так может и быть, это не есть проблема...
#23
Отправлено 22 June 2018 - 20:51
Я бы на этот момент не обратил бы внимание если бы не ватная педаль тормоза, приходиться до конца нажимать на педаль, чтобы машина остановилась бы притом что колодки нормальные. Мне кажется беда АКПП, тормозов и вакуума вообщем заключается в вакуумном усилителе тормозов. Может ли он на все это влиять?
#24
Отправлено 22 June 2018 - 23:14
вот скажи на милость, ты тут уже третью неделю размышляешь о высоких материях, вместо того, что бы ОДИН РАЗ СДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНУЮ диагностику... это особый способ мазохизма? в жизни не поверю, что бы во всём Тбилиси небыло нормального диагноста.
Отправлено 23 June 2018 - 10:13
#26
Отправлено 23 June 2018 - 12:47
я уже писал выше - гарантированно исправный блок PMS, от этой машины. в который никто не залезал, новая проводка и новый дроссель решают проблему раз и навсегда!
Отправлено 25 July 2018 - 12:13
У меня ГБЦ с подогревом. Можно ли заменить на такую же но без подогрева?
Мотор M111.960 2.2
Причина замены - сломанный распредвал поцарапал постель.
#28
Отправлено 25 July 2018 - 20:58
можно.
Отправлено 26 July 2018 - 00:00
Постель на моей голове выровняли.
И купил вторую голову про запас, которая без подогрева.
Если специалист по головам разрешит ставить мою с подогревом, то её и поставлю.
Если же нет, то поставлю другую без подогрева.
P.S.
Пока не поняли из за чего сломался выпускной распредвал, на первой шейке где канал внутри.
Версии:
- Заклинило натяжитель
- Криво стояла голова
- Перегрев
- Усталость металла
- так же в цилиндре впускного коллектора обнаружен толстый болт, он там болтался просто так
Если есть ещё варианты, подкиньте свои предположения, пожалуйста.
#30
Отправлено 26 July 2018 - 00:23
- а ответ ужасно прост и ответ единственный! (В. Высоцкий). криворукие "мастера" не перезарядили натяжитель при установке.
Отправлено 26 July 2018 - 03:28
Опять же, эти моторы сделаны из стали, здесь +100500 кривые руки!
#32
Отправлено 27 July 2018 - 19:31
Забрали мою голову с ремонта.
Она была кривой. Как говорят из-за перегрева двигателя.
Выровняли.
Сообщение отредактировал GoodSeeker: 27 July 2018 - 19:35
#33
Отправлено 28 July 2018 - 07:51
Алексей респект!!! Прямо в точку про натяжитель, 100% опыт и ответ последовал незамедлительно, тоже лежит голова с убитым клапанами от горе мастеров, они наверное думают, вроде уходит назад-затолкаем!!! Интересно их не посещает мысль почему невзведенный натяжитель, хотя горе мастера этого не знают так тяжело наживить??? Даже если нету букваря, то правильный мозг должен подсказать, что что-то здесь не так!!!
Ступенчатые натяжители давно вышли из обихода, - вот о них и мало кто знает. На большинстве современных авто, натяжитель не требует перезаряжания при установке.
Роман Е200
#34
Отправлено 28 July 2018 - 10:12
на большинстве современных авто, они тупо одноразовые... у мерса к примеру, началось с 271 Эво
Отправлено 14 December 2018 - 23:38
Алексей респект!!! Прямо в точку про натяжитель, 100% опыт и ответ последовал незамедлительно, тоже лежит голова с убитым клапанами от горе мастеров, они наверное думают, вроде уходит назад-затолкаем!!! Интересно их не посещает мысль почему невзведенный натяжитель, хотя горе мастера этого не знают так тяжело наживить??? Даже если нету букваря, то правильный мозг должен подсказать, что что-то здесь не так!!!Опять же, эти моторы сделаны из стали, здесь +100500 кривые руки!
Подскажите, как его грамотно перезарядить, в интернете пишут, что должен фиксироваться и не возвращаться, но поршень просто ходит в обойме взад вперед
#36
Отправлено 15 December 2018 - 00:03
По натяжителю на форуме мелькали доки
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 December 2018 - 00:03
#37
Отправлено 15 December 2018 - 00:43
про какой мотор речь?
Темы с аналогичными тегами: W202
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
Ремонт →
Моторная коса m104Автор CROCODILE95 , 02 Mar 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Star и альтернативные системы диагностики →
Неизвестный датчик на помпе m104Автор CROCODILE95 , 19 Jan 2025 |
Барахолка →
разные реле и эбу для мерседесАвтор Rozario , 05 Aug 2022 |
