Может nural поршни?
точно - Nural...
Отправлено 03 November 2018 - 16:37
Может nural поршни?
точно - Nural...
MB190D W201 WDB2011221F419598
Дед Валерич - кто понял жизнь - тот уже не спешит...
Отправлено 03 November 2018 - 16:39
Отправлено 03 November 2018 - 18:18
точно - Nural...
эти поршни потом, начиная с серии 611 пошли в оригинале. хорошие поршни.
а по теме, вполне нормально работает. если распылители и правду менялись. то им хотя бы тысячу надо прикататься. (если конечно распылители оригинал, а не говно от денсо или что то подобное)
мне как то на 603-й сделали форсунки оригинальными распылителями. сначала работал примерно так же. а чуть поездив, мотор стал работать как 111-й. вообще тихо...
Отправлено 03 November 2018 - 18:26
То что жёстко работает это точно,но вот хочется знать что делали с двигателем и по подробнее.
По наряду и со слов мастера: перегильзовали блок; шлифовали головку блока; поставили новые направляющие (
и клапаны (
колпачки (
; поршнекомплекты Nural; шатунные вкладыши; коренные вкладыши 0,25; расточка коленвала на 0,25; комплект прокладок; ремкомплект ГРМ по кругу; новый вакуумный насос; новый термостат; новые распылители форсунок; все резиновые детали - сальники и уплотнения; может что упустил... да - подушки двигателя поставлены новые...
Сообщение отредактировал Владимир Валерич: 04 November 2018 - 09:58
Отправлено 03 November 2018 - 18:31
Запись сильно искажает звук.
Вроде всё хорошо,а что не нравится?
колбасит мотор не по-деццки...
То ли разброс по давлению срабатывания форсунок велик, то ли разброс по подаче секций насоса. Ну, как вариант - мёртвые подушки двигателя....
Звук работы жесткий, дыма многовато на ХХ.
Возможно, при обкатке потихоньку всё уйдёт...
Отправлено 03 November 2018 - 19:41
Да ладно, не пугайте. Нормально все.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 03 November 2018 - 20:30
Что вы несёте, я в шоке, знаток блин....колбасит мотор не по-деццки...
Звук работы жесткий, дыма многовато на ХХ.Возможно, при обкатке потихоньку всё уйдёт...
Отправлено 03 November 2018 - 20:36
вопрос про маму распылителей и настройку давления остался открытым...
Отправлено 04 November 2018 - 09:56
Подушки двигателя левая и правая - поставлены новые...
при первой возможности полагаю перенастроить давление срабатывания форсунок обратно на 115 бар...
Отправлено 04 November 2018 - 10:07
Не хочется всё таки думать, что ремонтники конченные люди... получают реальные запрошенные деньги, как и было договорено... по времени - не ограничивались... была просьба - делайте всё, что исходя из дефектовки и по технологии сочтёте необходимым... по деньгам никаких планок не устанавливал... просил: "главное сделайте хорошо!"... меня конечно этот дым беспокоит и реальность выполненных ремонтных работ... машина ещё планируется в кузовной ремонт основательный и окраску...
Отправлено 04 November 2018 - 10:34
Нормально работает, могу вас уверить, для 601 это очень хорошая работа, при перегазовке пропадает стук, так и должно быть, не путайте человека!!!
Я не несу ничего, а очень хорошо знаю, т.к. имел дело с малопробежным OM601 : он не трепыхается на холостых, не дымит и не тарахтит, заводится с первой вспышки - ты даже ключ зажигания не успеваешь до упора в ограничитель довести, а он уже завёлся. При работе не слышно никаких стуков, а только щелчки отсечки распылителей. Вот как должен работать чёткий мотор.
Насчёт распылителей : недавно брал бош, из десяти распылов 7 сразу в ведро улетели, а из оставшихся трёх после пробега в более, чем 2000км, не успокоился нормально ни один. Стучат как проклятые, особенно утром на холодную. Позже были с огромным трудом найдены MONARK , поставлены и через 200 км пробега - тишина. При утренней заводке лишь несколько перестукиваний и всё. И то, я заменил только два распыла из пяти : остальные три пробежали уже под сотку (тоже MONARK ) , но работают до сих пор чётко, может чуть хуже, чем новые. Дыма на ХХ вообще не увидишь, только ночью, если фонарик к выхлопной поднести - видна дымка. При глубокой прогазовке лёгонький чёрный плевочек в виде кольца на асфальт. При тапке в пол ночью в свете фар машин сзади никакой дымовой завесы не должно быть. Всё! Так работает исправный дизель.
Какие распылители были поставлены? Фирма?
Аммортизатор натяжителя ремня новый?
О чём я и говорю, если подушки новые, тряски быть не должно.
Поршни с шатунами по весу подгонялись?
При первой возможности полагаю перенастроить давление срабатывания форсунок обратно на 115 бар...
грамотный дизелист сразу предостерёг бы от установки такого давления срабатывания форсунок в атмосферный мотор и объяснил бы, чем это чревато.
и клапаны (
колпачки (
какой пробег у двигателя был на момент ремонта?
Сообщение отредактировал JH: 04 November 2018 - 16:42
Отправлено 04 November 2018 - 16:49
Вот так работает прогретый атмосферный OM602.911. Турбоверсия будет работать "жёстче" только из-за настройки форсунок на 135 бар. Эта жесткость работы будет характеризоваться только звуком отсечки распылителя, более характерное клацание, но никак не стук или повышенная вибрация самого двигателя.
И никакого дыма при перегазовке, тем более сизого, несгоревшим топливом. Может быть черный дымок при резкой прогазовке, как плевок, что говорит о том, что регулятор нормально работает, как ему и положено.
И никакого дыма
Отправлено 04 November 2018 - 17:01
А что там слушать... . Звук не есть признак годности, равно как и не причина претензий к производителю работ.
Это ж делал не подпольный подвальный Пётр Евграфович? Это ж СТО! Брать бумагу на гарантию, сколько там у них..., год или 20т пробега, что наступит раньше. И начинаем без ограничений и моральных комплексов эксплуатировать этот мотор. Если будут признаки начинающегося катаклизма- ехать на другую СТО, писать Акт Проверки. С Актом- сперва досудебная претензия к бракоделам, потом в суд. Иного вроде не придумали пока... .
Отправлено 04 November 2018 - 17:10
1 .А что там слушать... . Звук не есть признак годности, равно как и не причина претензий к производителю работ.
2. Это ж делал не подпольный подвальный Пётр Евграфович? Это ж СТО! Брать бумагу на гарантию, сколько там у них..., год или 20т пробега, что наступит раньше. И начинаем без ограничений и моральных комплексов эксплуатировать этот мотор. Если будут признаки начинающегося катаклизма- ехать на другую СТО, писать Акт Проверки. С Актом- сперва досудебная претензия к бракоделам, потом в суд. Иного вроде не придумали пока... .
По первой части - не согласен. По второй части - придраться абсолютно не к чему.
Отправлено 04 November 2018 - 18:00
По вашим словам мой должен барабанить в капот,с настройкой форсунок в 150 бар. Кстати по шумности ни разу не громче вашего.
Почему с кормы машины двигатель слышен сильнее выхлопа? У меня только выхлоп слышен.
Я не сказал, что он должен барабанить в капот, а должна быть отчётливее слышна отсечка распылов : чем выше давление - тем сильнее сжата пружина в форсунке, тем сильнее удар иглы в распылителе, что проявляется более характерным клацанием. Разницу ощущаешь? Я сказал, что никаких стуков , хрюков и вибраций быть не должно.
По поводу того, что тебе что-то слышно сильнее или слабее, я могу сказать , что на муссо не ездил и не записывал его на телефон с кормы с открытым капотом именно в этом месте, именно с этого ракурса, именно этим телефоном.
прошу высказаться...
Болт амортизатора натяжителя ремня неправильно установлен : головка болта располагается со стороны ГБЦ, со стороны радиатора располагается гайка.
Сообщение отредактировал JH: 04 November 2018 - 17:57
Отправлено 04 November 2018 - 18:51
парни, остываем...
а то покурите денька по три...
Отправлено 04 November 2018 - 18:56
Да ни кто и не кипятился.парни, остываем...
Отправлено 04 November 2018 - 18:59
Отправлено 04 November 2018 - 19:07
Отправлено 04 November 2018 - 19:25
Все эти видео с записью звука и прозьбы что то отценить это примерно тоже, что делать аборт по телефону!
После зборки ни один мотор ни когда сразу тихо не работает! Записал я как то видео работы своего 601.912 с турбинкой, с распылами настроеными на 135бар сам настраивал, так от увиденого просто о..ел, как он на видео тарахтит, в реалии когда прогрет он шепчит как котенок!
Всегда удивляло как тут по фото и видео определяют состояние мотора и авто!
Автору: проедьте хотябы пару тысячь! Потом можно делать хоть какие то выводы.
Привет!а ты на своем турбо 601 маслонасос менял или звезду его?
Ну и рабочая буханочка!
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Ремонт →
KE-Jetronic →
W190/102 заводится 1 раз в сутки.Автор Некромонгер190 , 23 Apr 2025 |
Ремонт →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
Барахолка →
М103 3.0Автор BRABUSMO , 01 Mar 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
1997 w210 E320 3.2 об выкидной ключь. Нет импулса на форсунки.Автор Merinw32097 , 12 Dec 2024 |
