Глохнет хаотично. W 124 E320 M104.992 Помогите разобраться!
W124 Электрооборудование Инжектор
Сообщений в теме: 45
#21 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 November 2019 - 19:13
Попробуй сделать так, только в строгой последовательности:
- вынь реле перенапряжения из разъема
- в освободившийся разъем вместо реле вставь с надежным контактом две перемычки: одну между контактами 1-2, вторую между контактами 4-6
- на замке зажигания соедини контакты 30 и 15 - включится зажигание
- на замке зажигания соедини 30 и 50 - включится стартер, двигатель запустится, отключи контакт 50
Наблюдай, пропало ли явление.
По окончании эксперимента вынь перемычки из разъема реле перенапряжения.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#22 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 November 2019 - 19:27
 С 30 есть проблема! У меня на замок приходит два красных провода. Как определить какой из них  ?
15 это розово/красный
50 это фиолетовый
#23 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 November 2019 - 19:37
Оба красных - 30
Фиолетовый - 50
Какого цвета на 124 15-й - не знаю
Star Diagnosis
#24 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 November 2019 - 19:46
Оба красных - 30
Фиолетовый - 50
у меня два красных вместе, к ним красно/розовый и кратковременно фиолетовый.
перемычки установил
#25 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 November 2019 - 19:55
Установил неправильно. Смотри нумерацию контактов на разъеме.
На всякий случай пока сними клемму с аккумулятора.
Сообщение отредактировал krosha: 04 November 2019 - 19:56
Star Diagnosis
#26 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 November 2019 - 19:57
перемычки установил
Чуда не произошло :(
2 минуты и типично заглох, с последующим кратковременным пуском бензонасоса.
#27 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 November 2019 - 20:09
Перемычки по новому.jpg Установил неправильно. Смотри нумерацию контактов на разъеме.
установил по другому
Теперь правильно ?
#28 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 November 2019 - 20:12
Да, так правильно.
Star Diagnosis
#29 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 November 2019 - 20:15
Да, так правильно.
пойду на второй заход
#30 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 November 2019 - 20:34
Да, так правильно.
Подключил АКБ. Глючно рывками отработал безонасос.
Завёл и он заглох через минуту.
Завёл повторно. Отработал замечательно 15 минут, после чего заглох и начал срабатывать бензонасос и топливные форсунки.
Т.е. ситуация такая же как при подаче питания с АКБ на тонкий пин реле. :((
#31 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 November 2019 - 20:56
Завтра, с утра, размотаю моторную косу.
#32 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 November 2019 - 21:04
Теперь можно быть уверенным, что глюк не связан с пропаданием плюсов питания. Значит где-то отваливается масса. Начни с того, что отверни, зачисти железной щеткой и прикрути на место три лепестка массы с коричневыми проводами на правом стакане амортизатора. Подергай все провода, может нарушилась обжимка, может какой-то провод сгнил под изоляцией. Может, наконец, сам стакан отгнил от кузова.
На мозговом разъеме, что ближе к мотору (1), масса приходит на 32, 33 контакты. Прозванивать надо не мультиметром, а фарной лампой 50 Вт.
Перемычки удали, реле поставь на место.
Моторный жгут, скорее всего, ни при чем. Проблема или в кузовном жгуте, или в самом ЭБУ.
Сообщение отредактировал krosha: 04 November 2019 - 21:31
Star Diagnosis
#33 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 November 2019 - 21:30
Спасибо! Завтра, с утра, займусь массой!
#34 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 November 2019 - 10:53
Масса в отличном состоянии. проверил лампой 50 Вт.
Куда ещё копать???
#35 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 November 2019 - 12:30
Куда ещё копать???
Вскрыл ЭБУ
Визуально криминала не нашёл пока
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 November 2019 - 12:46
мозги свежие, везет же :)
#37 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 November 2019 - 13:29
Везёт мне, а машина не везёт :(
#38 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 November 2019 - 14:24
в данном случае проще подкинуть другой ЭБУ и дальше если глюк повторяем с ним, искать спеца, который будет искать проблему более глубоко с применением например того же осцила... а если это ЭБУ (слабо верю), то его в ремонт...
PS: понимаю что наверное в твоих краях не просто найти ЭБУ "на попробовать"
#39 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 November 2019 - 15:48
А подскажите мне друзья! Эта 15 клемма в коробке, заодно кондиционер не запитывает??
Собрал ЭБУ, всё поставил на место и по совету "krosha" подключил старенький стрелочный вольтметр на эту 15 клемму (перекрутив гайку и почистив контакты).
Завёл машину и она протарахтела 30 минут без замечаний(. Надоело ждать и по включал все электропотребители и печку на максимум чтоб салон прогреть по максимуму (ибо заметил ранее что чем жарче в салоне тем чаще глюк проявляется) (на улице сейчас +20). Затем включил кондиционер И ЗАМЕТИЛ!!! что как то он слишком корректно включаться стал!!???  до этого он жил как то своей жизнью. то включится, то подумает, то в жару при запуске дулю скрутит и надо было два, три раза ключом в замке покрутить (думал контактная групп сдыхает.
#40 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 07 November 2019 - 17:05
Данная точка схемы к кондею отношения не имеет, отвечает только за двигатель. Кондей питается от контакта 15X. И должен быть защищен предохранителем.
Сообщение отредактировал krosha: 07 November 2019 - 17:07
Star Diagnosis
Темы с аналогичными тегами: W124, Электрооборудование, Инжектор
