Глохнет хаотично. W 124 E320 M104.992 Помогите разобраться!
W124 Электрооборудование Инжектор
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 November 2019 - 23:47
Всем доброго вечера!
Помогите разобраться с проблемой!
Суть неисправности заключается в кратковременной потери напряжения (как я это понимаю).
Независимо от того, работает на холостых или в движении, авто на секунду глохнет.
Причём если стоим на месте, то просто пере запускаем двигатель и всё работает отлично (обороты стабильные, всё работает в штатном режиме). может через минуту опять заглохнуть, а может и через час.
Если это происходит в движении то может моргнуть лампа катализатора (правая крайняя, авто выпускалось для продажи в японию) . Лёгкий толчок, и опять всё в порядке и едем дальше. Может быть серия 2, 3, 5 толчков и 20-50 км без проблем. И чем выше скорость движения, тем менее заметно, что пропадает контакт, лампа даже моргнуть не успевает.
Первая мысль была что хана контактной группе в замке. Поступил радикально- снял замок, собрал провода в кучу и стартерный отдельно. Проверил все скрутки и весь "колхоз". Чуда не произошло, проблема не ушла.
Диагностика  USB адаптером- все параметры в норме, ошибок нет. Всё идеально пока не проявляется этот глюк. В момент
проявления проблемы прога пишет- потеря сигнала (оно как бы и понятно, обесточивается всё включая диагностический разъём), питание на диагностику +/- беру напрямую с АКБ.
Поменял реле перегрузки, ситуация прежняя.
Отключаю бензонасос- глохнет плавно.
Когда появляется проблема- глохнет резко (вместе с бензонасосом видимо и зажигание вырубает).
И самое противное что питание исчезает буквально на секунду и потом восстанавливается, т.е. прозвонить и найти причину невозможно.
При потере питания щёлкает и реле бензонасоса и реле перегрузки и ещё дофига чего.
Клеммы на АКБ поменял, АКБ, практически новый и в порядке. Напряжение по диагностике 12,7 пуск 10,9 зарядка 13,2
Обороты не плавают, подсосов не обнаружено.
В общем мистика!!!
И ещё в дополнение к вышеизложенному. Нагружаем бортовую сеть кондиционером, печкой, обогревом заднего стекла, всем светом сразу и ситуация не меняется.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 03 November 2019 - 23:57
#2 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 03 November 2019 - 23:59
Было похожее на 100.   питание на мозги смотри .
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 04 November 2019 - 00:03
Велик  CUBE    :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 November 2019 - 00:14
Так как его посмотреть, если глюк на секунду и потом следующий неизвестно когда???
Тут и мультиметром поймать сложно, может не успеть среагировать.
И вырубает не только мозг, но и бензонасосы???
Завтра ещё Стар Лайн поковыряю. Может это сигналка глючит.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 04 November 2019 - 00:22
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 04 November 2019 - 00:17
Доброй ночи. Я бы еще глянул не окислился ли лепесток, где заведено питание форсунок и катушек зажигания на левом брызговике. И не ослабло ли крепление. Такое на практике у меня было с одним америкосом. Там глюк с замка шел, чтоб исключить, я временно поставил перемычку на 39 и 40 контакты эбу.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 November 2019 - 00:56
О! Спасибо! завтра посмотрю. А бензонасосы тоже на ЭБУ завязаны?
И ты имеешь ввиду правый брызговик, около сайлента амортизатора?
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 04 November 2019 - 11:03
Нет. Я говорю о точке, где подключено питание на Моторную косу, это на левом брызговике. Симптомы от попадания питания очень похожие.
#7 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 04 November 2019 - 11:21
[quote name="Temruychanin" post="2762431" timestamp="1572815664"]Так как его посмотреть, если глюк на секунду и потом следующий неизвестно когда???
За реле перегруза пучек проводов на мозги и само реле
Красный провод был как бы надкусан . второй раз мне его крыса уже потрепала.
Велик  CUBE    :wub:
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 04 November 2019 - 15:08
вы указали что авто для японии. с какой стороны руль?
левый брызговик по ходу движения!!!  это касается нормальных авто, те с левым рулем
это одназначно пропадает контакт где то, если есть сигналка проверить наличие блокировки запуска и убрать ее если есть
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 04 November 2019 - 15:50
может ЭБУ устал?кондеры вздулись..
если спитанием 12 вольт норма.подкинуть тестер на 5 вольт .там свой кондер.
датчик кв как себя чувствует?родной ещё?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 November 2019 - 15:56
Датчик КВ вероятно ещё родной
#11 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 04 November 2019 - 16:00
вообще то у меня похожая проблема.в разгоне под нагрузкой может один раз дернуть.за 200 км один два раза.может неделю не проявляться
8916Ч8ЗI228 Алексей
#12 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 November 2019 - 16:01
Думаю, корень зла здесь в том, что щелкает реле перенапряжения. Когда оно щелкает (т.е. отпускает), в первую очередь обесточиваются мозги, как следствие, отпускает реле бензонасоса, которое получает управляющий + от мозгов.
Реле перенапряжения может отрабатывать по следующим причинам:
- пропадает масса на контакте 31
- пропадает + на контакте 15U (тонкий пин). Этот плюс приходит по тонкому розово-красному проводу от 4 мм лепестка в коробке на левом брызговике. По сути - это 15 контакт замка зажигания. На некоторых машинах идет через 6-й предохранитель.
- повышенное напряжение бортовой сети. Это штатная защитная функция реле перенипряжения.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 04 November 2019 - 16:10
я бы разобрал ЭБУ.сфоткал конденсаторы по питанию 12 и 5 в.хотя есть фирмы кондеров которые умирают без видимой наружной деформации
контакты реле перенапр .почистить.а так же контакты в колодке реле почисть и чуть подогнуть...
8916Ч8ЗI228 Алексей
#14 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 November 2019 - 16:12
Руль нормально стоит, слева.
Не могу понять, где на левом брызговике???
#15 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 November 2019 - 16:21
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 04 November 2019 - 16:43
судя по изоляции, есть сомнение в состоянии моторного жгута
89OЗ7O8Ч2ОО
#17 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 November 2019 - 17:19
Вот именно сюда и повесил мультиметр.
Завелась отлично. Минут 20 отработала и опять заглохла.
На этом контакте- 12,6, заводим- 13,1, заглохла- 12,6.
Характерный признак - заглохла и сразу кратковременное срабатывание насосов, затем полное включение насосов и опять готова к запуску.
запускается легко, периодичность глюка разная. может час проработать, может пять минут.
Откинул провод сигналки с розово-красного провода (сигналка рвёт только провод стартера) и соединил только красный и розово-красный (убрал лишние потребители). Увы ситуация не изменилась ни как.
Контакты чистые реле перегрузки подменил заведомо исправным (запасным).
Можно конечно и размотать но я его пять лет назад пересматривал (изоляция мягкая) перемотал по новой и засунул в гофру.
Жгут дроссельки полностью заменил до разъёма (там было всё в труху).
Может перемычку вместо реле насосов засунуть- ради чистоты эксперимента?
Какие пины там замкнуть? А в прочем сейчас на реле посмотрю там должна быть схемка.
Кстати- без  6 и 7 предохранителя мотор прекрасно работает ???
Сообщение отредактировал Temruychanin: 04 November 2019 - 17:25
#18 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 November 2019 - 17:25
Подай на контакт 15U (тонкий пин) реле перенапряжения + прямо с клеммы аккумулятора. Если явление пропадет, смотри контакты и обрывы в цепи от 15 контакта замка зажигания до контакта 15U.
Star Diagnosis
#19 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 November 2019 - 17:58
Ок. сейчас попробую
#20 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 November 2019 - 18:21
Подал плюс на тонкий пин, остальные провода в замке зажигания не подключал.
Завелась и через 5 мин заглохла.
После чего начал срабатывать бензонасос с разной периодичностью и топливные форсунки начали срабатывать на впрыск ???
Так что? ЭБУ или коса?
Фото ниже, для понимания моих манипуляций с замком зажигания
Сообщение отредактировал Temruychanin: 04 November 2019 - 18:35
Темы с аналогичными тегами: W124, Электрооборудование, Инжектор
