Mercedes 300 Turbo-D
W140 Двигатель Кузов Мерседес S-класс
Сообщений в теме: 788
#401 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 06 November 2018 - 19:58
Скоро тоже ставлю 9 хакку, до этого была 7, размер 215/65r16 без проблем заменяет штатный 235/60 , и покрышки дешевле намного в этом размере. Отбалансировались нормально ? Сколько гр получилось на колесо в среднем ?
на правах апа
Юзал 7 Хаку нашего завода во Всеволожске
на 3 зимних сезона хватило
3 из 4 пошли винтом
остаток протектора и шипов был 50%
Были:
#402 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 10 November 2018 - 09:22
Да , грузы от 5 до 20 грамм. Геометрия хорошая, не восьмерит, яйца тоже нет.
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#403 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 10 November 2018 - 09:57
На приборку не выводились показания  уличной температуры,
Датчик В-14 (A0075421318) должен стоять за левой крышкой в переднем бампере, у меня этих решеток нет, датчика соответственно тоже.
Снял бампер и фару, отыскал провод  (А0005425018  323.809) выходит из общего жгута под фарой.
Дальше резка,зачистка,пайка,термоусадки, герметизация.
Датчик пока поставил отечественный от приоры, притянув его стяжкой на заборник воздуха для радиатора масла ДВС.
В последствии как найдутся решетки, закажется оригинальный кронштейн и датчик соответственно, разъем у ваза и оригинала идентичный
Температуру показывает правильно.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 10 November 2018 - 17:17
#404 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 10 November 2018 - 10:31
Пока был снят бампер добрался до бачка омывателя А1408600260 , это целое инженерное устройство.
На приборке не загорался индикатор "низкий уровень омывающей жидкости"
Снял фару,снял шланги антифриза с "кипятильника" и заглушил их калибровкой на 10 и на 8 (шланги разного диаметра)
демонтировал два мотора, слил воду из бачка ,  открутил от кузова, крепиться в трех точках - гайками м6.
Что отмывалось - отмыл, внутри на стенках был слой грязи  от времени и незамерзайки.
На термостате (126 830 07 84) есть штифт который входит в бачек, после снятия крышки с горловины бачка чтобы извлечь "кипятильник"  нужно длинной отверткой вывести из зацепления термостат от бачка, иначе при попытке вытянуть можно повредить либо бачек, либо термостат.
В крышке бачка есть воздушный клапан с шариком для стравливания воздуха при заполнении бачка.
Контакты датчика и моторов были зачищены щеткой из цветмета, в фишках  внутри тоже при помощи скотчбрайта и дрели.
Положил спираль в морозилку на 5 минут, термостат открылся.
продул-вытек чистый антифриз , а так он еще  и разбирается для чистки/замены термоэлемента.
Все фунциклирует в полном объеме, индикатор на приборке горит.
#405 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 10 November 2018 - 15:34
бампер.jpg На приборку не выводились показания  уличной температуры,
Датчик пока поставил отечественный от приоры, притянув его стяжкой на заборник воздуха для радиатора АКПП.
на 124х датчик наружки крепится за  номером передним ..там есть отверстие и крепеж..глянь может и у тебя есть такое
Сообщение отредактировал КИРША: 10 November 2018 - 15:38
#406 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 10 November 2018 - 16:55
Прикольно, у меня почему то около 50-60гр на колесо, как не старались, не понимаю я эту нокиан,
Кстати под левой фарой у нас радиатор масла двс а не акпп, и судя по фото стоит вентилятор, что значит либо с завода предусмотрен фаркоп, либо кто то уже доустановил его(вентилятор) сам.
#407 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 10 November 2018 - 16:58
Нет у меня там нету, мне нужно решетки прикупить и поставить на место, сейчас в бампере дырки вместо них
Здесь подробно по установке этого датчика на место
https://www.drive2.ru/l/10510541/
#408 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 10 November 2018 - 17:15
Да опечатался,  там радиатор ДВС
радиатор АКПП общий с антифризом
Опция 550 ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО имеется, сзади есть колода для подключения
вентилятор установлен штатно, реле и предохранители на местах.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 10 November 2018 - 17:26
#409 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 15 November 2018 - 17:14
Этот радиатор что у вас на схеме выше,на дизеле 606 в 140 был на охлаждение масла ДВС,а в бензине, например в 6 литровом он стоял на охлаждение масла КПП!тоесть в зависимости от типа двигателя мог быть и там и там.
Лючки можешь глянуть на АлиЭкспресс.там два лючка стоят около 12 у.е
#410 ОФФЛАЙН   ssa302
ssa302
  • Cообщений: 79
    w140, S600
Отправлено 16 November 2018 - 20:36
Есть у меня решетки отдам, за 500 две штуки, ориджинал ))
УПС у тебя бампер рестайл, а у меня от дорестайла
Все верно под левой фарой на s600 радиатор коробки, а под радиатором тосола стоит радиатор масла двигателя.
Сообщение отредактировал ssa302: 16 November 2018 - 20:34
#411 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 19 November 2018 - 21:42
отдам, за 500 две штуки, ориджинал ))  УПС у тебя бампер рестайл, а у меня от дорестайла
Заказал у китайцев комплект на рестайл, посмотрю что придет (спасибо за наводку Кольянчику)
Если крышки будут достойные - поставлю в бампер.
Попалась схемка возбуждения генератора на глаза от ауди.
Аргументируется это все: в момент запуска напряжение на АКБ падает, на возбуждение подается напряжение минуя лампочку -  типо форсаж для пуска гены, после пуска  ключ возвращается в положение ON , генератор запущен, контролька на чеку - следит за зарядкой.
Народ реализовывает подавая плюс на возбуждение генератора через диод от обмотки  втягивающего реле.
По климату все ошибки стер, езжу теперь смотрю на цифры.
​Мотор не прогревается выше 80 градусов не по трассе, не в городе, все время - 78-81* и на климате и на приборке
на улице 0, -8, радиатор -холодный, нижний шланг с радиатора до термостата - уличной температуры.
Не ужели отопление салона так снижает температуру движка.
Из мыслей - осталось проверить радиатор масла ДВС, если только там термостат не закрывается и масло гоняет на охлаждение постоянно.
Или надо давить на газ посильнее?
У кого какая температура на дизеле?
#412 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 19 November 2018 - 21:47
80-84 в таких условиях, я думаю это нормально, это как раз точка начала открытия термостата. И с выключенным климатом будет примерно так же, во всяком случае у меня. Выше только при +20 и далее, тогда 87-95(кондиционер пробки).
Сообщение отредактировал teladriel: 19 November 2018 - 21:49
#413 ОФФЛАЙН   KolcoFF
KolcoFF
  • Cообщений: 172
    W123 300D/200D W124 E220
Отправлено 19 November 2018 - 21:54
У меня выше 80 тоже никак.И печку перекрывал, и в затяжную горку под нагрузкой)...бесполезно,жди лета.Мне кажется это особенность любого дизеля.
Сообщение отредактировал KolcoFF: 19 November 2018 - 21:56
#414 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 November 2018 - 00:44
у меня за 80 ровно горизонтально!без нагрузки плохо грееться,нагрузку даешь грееться норм,если после нагрузки потом в пробку встаешь,то и к 100 подходит муфта срабатывает и остывает опять 85-90.При включении печки температура может и на 10 градусов упасть!
Ну и рабочая буханочка!
#415 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 22 November 2018 - 09:10
Это в мороз так?
У меня термостат закрыт (шланг с радиатора к термостату ледяной), но температуру под 90* все равно не нагнать.
Буду наблюдать.
#416 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 22 November 2018 - 18:56
В мороз то хуже,мороз имею ввиду -15 и ниже.
Той зимой в -20 до 80 грелся.
#417 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 November 2018 - 20:37
Коль,вот:
#418 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 25 November 2018 - 00:49
В кабане стоит термостат на 82 градуса.а также большой объем антифриза.мотор шестигоршковый,и тянет легко не испытывая особой нагрузки.и крыльчатка на помпе самая большая из всего семейства помп моторов серии 601-606.потому если под хвост не давать,то нагреть его тяжело в такую погоду.у меня также на 140 с температурой беда,82-84.меня вообще посетила мысль,прикупить ещё один термостат от 124 например,с температурой под 87 гр.и ставить его на зиму.не знаю насколько эффективно будет зимой,все равно придется морду закрывать и мотор утеплять чтоб быстрее прогревался.но в межсезонье возможно эффект будет.нужно поставить защиту под мотор, утеплитель капота с внутренней стороны, думаю это все повлияет на температуру.
А к чему была затронута тема возбуждения генератора?я по ходу что то упустил?
По маслорадиатору... термостат масляный стоит в ктакане маслофильтра.я менял его вместе со стаканом, разницы не заметил.если бы масло гоняло по радиатору,то магистрали бы маляные и сам радиатор были бы теплые.да и потом,не знаю как у кого,а я заметил что если повжаривать то давление иногда падает ближе с двум на ходу.вот это то я и связываю с открытием и работой масляного термостата.тоесь в любом случае, циркуляцию масла в маслорадиаторе можно отслеживать по разным признакам если есть какие то подозрения
#419 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 25 November 2018 - 08:07
Господа а что плохого в температуре 80 градусов ? Зачем пытаться искать проблему там где её нет? Ведь такая температура задумана с завода. В сильный дубак да, долговато греетя как и любой дизель без догревателя, но более высокая рабочая температура на это никак не повлияет.
#420 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 25 November 2018 - 10:46
Летом ничего плохого.а вот зимой не хватает тепла я бы сказал.смотря с чем сравнивать.аот в том же 124 при температуре 87-89 печка жарит так,что руку невозможно поднести.и соответственно машина быстрее прогреется и оттаивает зимой.а 140 й я бы сказал не дотягивает
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Кузов, Мерседес, S-класс
