В московском регионе +40 не бывает. Так что я не знаю У нас + 30 редко бывает. А в +25 нет, не жаркоЯ так и предполагал))).
#41
Отправлено 07 August 2017 - 19:04
#42
Отправлено 07 August 2017 - 19:16
#43
Отправлено 07 August 2017 - 19:21
Тропики сдвинулись
#44
Отправлено 07 August 2017 - 22:39
Кондей - хорошо но вредно , АБС - хорошо для лохов ( правда учавствовал в паре случаев когда из за АБС под горку в повороте на льду чуть не убрались ) , Антибукс - после лошадей 200-250 может и надо лохам опять же ( пардон - неопытным водятлам ) . Проходимость все эти антибуксы и курсовые устойчивости просто убивают - где едет Таврия - Пассаты всякие стоят . А вообще - на голимом гололеде под 30 градусов вниз пофиг ВСЕ - кроме цепей !
На Ниве под горку по льду опять же вообще тормозить только передачами - иначе улетиш однозначно .
Еще бы фотки научиться вставлять !
#45
Отправлено 08 August 2017 - 01:14
Про кондей... есть разные мнения. С одной стороны - отличная штука. Но с другой - рассадник болезнетворных бактерий. Не знаю у кого как, но у W123 штатная система вентиляции салона работает так классно, что о кондее задумываешься крайне редко.
Ростовская область, 6.08.17
Без кондея конечно можно, но с кондеем лучше.
ABS кстати имеет определённый порог включения. За прошлую зиму у меня ABS вмешалась один раз при экстренном торможении на укатанном снегу.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 08 August 2017 - 01:19
W220 S 320 CDI 2001г.
#46
Отправлено 09 August 2017 - 05:36
Если есть предохранитель. отвечающий только за АБС, то выдернуть. Или скинуть фишку с гидроблока.
Кстати, мне тоже не нравится АБС как идея.
Вчера посмотрел предохранители-АБС не фигурирует в списке. В коробке родная таблица + распечатка на русском. Ни предохранителя ни релюх на АБС не прописано.Как так ????. На гидроблоке фишек нет.К нему - трубки,от него толстый провод(или провода в изоляции) .Остаётся реле за аккумом(которое с предохранителем).Если вытащить его,на что-то ещё повлияет?
#47
Отправлено 09 August 2017 - 10:38
Если вытащить его,на что-то ещё повлияет?У меня пропадал или занижался ХХ,педаль тормоза чуть ниже становилась и АВС не работал,
На самом реле стоит предохранитель,иногда два
#48
Отправлено 09 August 2017 - 16:05
Сними крышку с гидроблока ABS, там увидишь и разъём и два реле.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 09 August 2017 - 16:05
#49
Отправлено 09 August 2017 - 17:40
Товарищ уже всё нашёл ![]()
#50
Отправлено 09 August 2017 - 23:47
Снял кожух с гидроблока и о чудо. Две релюхи. К зиме буду дёргать. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал loin205: 09 August 2017 - 23:48
#51
Отправлено 10 August 2017 - 10:48
Снял кожух с гидроблока и о чудо. Две релюхи. К зиме буду дёргать. Всем спасибо.Я писал о реле перегруза АВС,которое за аккумулятором,с прозрачной крышкой))).
#52
Отправлено 10 August 2017 - 13:40
Реле перегруза питает не только абс. Там же где реле перегруза есть мозг абс - можно с него разъем снять.
#53
Отправлено 11 August 2017 - 00:35
Абс предназначено для сохранения управляемости авто при торможении. Не больше и не меньше.
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
