Mercedes 300 Turbo-D
W140 Двигатель Кузов Мерседес S-класс
Сообщений в теме: 788
#701 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 19 October 2020 - 21:58
Имеется в виду код типа распылителя, наш DN0SD310 , 314 это от om603.
Monark на ebay выйдет около 16р за 6шт.
https://www.ebay.de/...3MAAOSwnHZYQY8q
наши восстановленные оригинал форсунки на авито, но цена не указана, 2007г а уже индусы собирали)
https://www.avito.ru...06_51_857007642
найдено на просторах сети
D - распылитель (по первой букве немецкого слова "duese");
N - штифтовой;
О - угол штифта, (чаще всего встречаемый угол = 0; можно встретить и угол = 12, например: DN12SD296);
S - типоразмер распылителя с диаметром иглы 6 мм ;
D- распылитель с дросселирующим эффектом (по первой букве немецкого "drossel" 252 - описывает конструкцию распылителя для данного двигателя ;
+/ — описывают модификации конструкции распылителя.
Если чуть более пространственно, чем больше последнее число - тем больше впрыскивается топлива
Сообщение отредактировал teladriel: 19 October 2020 - 22:11
#702 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 27 October 2020 - 23:39
Всё, понял, посмотрел старый распылитель, на ем этод код выбит.
1тыс.км. после ремонта гбц пройдено, наблюдаю.
На впуске все сухо после установки силиконового патрубка, а то раньше раз в месяц вытирал там масляное пятно.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 03 November 2020 - 12:08
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#703 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 30 October 2020 - 09:56
Коль,после открытия крышки бачка на горячуюю примерно на сколько см уровень поднимается?
Ну и рабочая буханочка!
#704 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 03 November 2020 - 12:06
Сергей, не больше 10мм при полностью прогретом двс, видео после пробега в 100км, давление есть, но совсем не то что было до ремонта трещины.
А так было с трещиной в гбц
#705 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 November 2020 - 01:39
Коль,привет!Спасибо за видео,у меня примерно так же.Я твоих тем начитался,роликов насмотрелся и уже нервничать начал было!:-)
#706 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 07 November 2020 - 16:13
w140 замена  обычного подлокотника на подлокотник с нишей, замена задних дефлекторов с последующей регулировкой.
Стоял обычный "мягкий" подлокотник, внешне был никакой, кожа была с дефектами, хотелось на замену  "двух ярусный".
И вот такой появился, попутно я менял корпус задних дефлекторов и сами дефлекторы.
Детали подлокотников не полностью взаимозаменяемые (при покупке другого обязательно должны быть пластиковые крышки с вырезом под конкретную модель).
Демонтаж:
передние сиденья сдвинуть вперед
снять заглушки и выкрутить болты
снять пластиковые крышки
вывернуть фиксирующие болты пружинной шайбы, снять шайбы (запомнить как стояли, ставятся одной стороной)
снять пластиковые крышки (на защелках)
снять подлокотник.
Монтаж в обратном порядке, за исключением нескольких моментов:
после установки пружинный шайб одеть крышку подлокотника, затем вставить втулки
пластиковые крышки (наружные) левая и правая - разные ,а также отличаются вырезом и посадкой от крышек стандартного подлокотника , устанавливать таким образом чтобы штифт на крышке попал в выемку на язычке петли крышки подлокотника, для совместного поворота при поднятии крышки подлокотника, и отсутствия щели при закрытии.
Слева стандартный, справа с открывающейся крышкой
После замены подлокотника ощущения двоякие, новый конечно более эргономичный и возможно более интересный в плане дизайна , но   тактильно   жесткий, ощущения те же что и у левой руки на подлокотнике двери, старый - как подлокотник домашнего кресла, широкий мягкий и удобный.
Будет ли возврат к полноценному подлокотнику покажет лето, сейчас одежда все демпфирует.
Корпус задних дефлекторов возможно поменять только при снятом подлокотнике,
к центральной консоли он крепится двумя винтами снизу за дефлекторами  и крючками сверху.
Дефлекторы стоят на защелках, аккуратно сверху отвести корпус, надавить на язычки защелок и снять,
предварительно сняв дно ниши подлокотника и отсоединив трос управления заслонкой, там же проводится регулировка при необходимости (для тех у кого зимой дует холодный воздух сзади из сопел при положении ползунка "0")
Я делал так:
тросы привода от заслонки и управления с дефлекторов разъединить
вручную натянуть трос привода заслонки в положении "закрыто"
установить ползунок на дефлекторе в положение "0"
выставить скобу на тросу с дефлекторов напротив заделки троса привода заслонки (можно оставить небольшой "натяг", т.е. при полностью закрытой заслонке ползунок на дефлекторах не будет доходить до упора на 0,5-1,5мм)
соединить тросы в механизме.
Проводил эту процедуру дважды, при покупке авто и теперь при смене дефлекторов, в обоих случаях после регулировки , сзади при положении ползунка "0"  из сопел не дует.
Попутно заменил лампу подсветки (установлена бесцокольная  Osram 2721)
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 07 November 2020 - 17:50
#707 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 22 November 2020 - 00:09
Коль.Привет!
Как себя ведет гбц?
#708 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 23 November 2020 - 09:27
Как себя ведет гбц?
Здорова.
Пробег более 2 тыс. км. на текущий момент после сварки, морозы были до  -8-10*, машина на улице, перепад температур ГБЦ суммарно  более 90* ,замечаний нет, все работает.
Эксперимент можно считать успешным.
#709 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 November 2020 - 11:28
У тебя как охлаждение устроено если начинает греться мотор?датчикиина вентилятор?
#710 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 23 November 2020 - 14:14
У тебя как охлаждение устроено если начинает греться мотор?датчики на вентилятор?
На рестайловом W140 с ом606 охлаждение такое:
- Термостат: до 80* малый круг, с 80* до 94* термостат открывается, больше 94* полностью открыт
- Вискомуфта (полностью блокируется в районе 90*, точных цифр не знаю)
- Два лобовых вентилятора управляемые AIR модулем (N65/1), который стоит на лонжероне под водительской фарой.
Там три скорости в зависимости от температуры охлаждающей жидкости:
1-ая (100*, 7В на вентиляторах)
2-ая (107*, 9В на вентиляторах)
3-ая (115*, 12В на вентиляторах)
Также мотор охлаждается после того как был заглушен рециркуляционным насосом (насос печки)
если температура ОЖ на момент глушения была больше 100 и за 90 сек она поднялась до 110* и выше.
Имеется возможность запустить вентиляторы на 3-ю скорость принудительно ,при любой температуре, с панели климатконтроля (одновременное удержание кнопок "Auto" более 10 сек.)
Иногда в жару пользуюсь такой функцией в городе при активной езде, чтобы температура к 100* не подбиралась.
​На дорестайле по другому.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 23 November 2020 - 17:58
#711 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 25 January 2021 - 11:57
Стекло  фары W140 с ксеноном.
Прилетел на трассе камень, пробил стекло правой фары в зоне дальнего света, на улице слякоть, дабы не портить отражатели и лампы начал поиск стекла на замену.
Из заменителей была найдена только компания Magneti Marelli
(как оказалось  в последствии решение было поспешное, заменителей стекла для ксеноновой рестайловой фары нет, только оригинал :
Mercedes A 140 826 09 90 Рассеиватель ксенон, слева, правосторон. движение
Mercedes A 140 826 10 90 Рассеиватель ксенон, справа, правосторон. движение).
Заказал Magneti marelli 7113 05621 634 Стекло фары правой
Приехало стекло с маркировкой HCR – ближний и дальний с галогеном
Оригинальное  стекло для ближнего ксенона имеет маркировку DC HR, т.е. ближний - ксенон, дальний - галоген.
Геометрически стекла одинаковые, но имеют различный рисунок и оттенок.
(вверху - ксенон, внизу - галоген)
Данное стекло можно использовать лишь как временную замену.
Ближний пучок света на родном стекле более широкий и равномерный, без явных засветов,
(слева ксенон через родное стекло , справа ксенон через галогеновое стекло)
дальний из салона (слева оригинал, справа галогеновое стекло)
при включении противотуманной фары пучок попадает на область рефления для ближнего света и нещадно режется, на грязной фаре отчетливо видно.
получается узкая полоска, на дороге очень заметно ухудшение освещения от такой противотуманки.
Родное стекло для ксенона включен ближний
включена противотуманка и габарит
Ксенон через стекло для галогена (видно несовпадение формы отражателя и рефления на стекле, рефление уходит в область противотуманного света)
Это противотуманка
Итог - надо искать/покупать оригинальное стекло, тогда будет правильный свет.
Если у кого есть информация по заменителям для ксеноновых фар- напишите.
Прикрепленные файлы
#712 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 25 January 2021 - 22:58
Николай, доброго вечера.
А как вообще по качеству стекло Magneti Marelli? Ближе к оригиналу? Или к Depo?
т. +7 921 340 83 8 три.
#713 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 26 January 2021 - 11:32
К Depo:(
тел. 8 (926) 2I2-29-2З WhatsApp, Telegram
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
#714 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 26 January 2021 - 14:35
В лоб сравнить не получается, у меня оригинальное стекло под ксенон, марелли под галоген.
По геометрии, толщине - идентичны, я по крайней мере разницы по качеству отлива и рефления( соответственно за исключением рисунка, т.к. стекла под разный тип ламп и разные отражатели) от оригинала не заметил.
К Depo:(
Депо когда-то брал на W124, там световая граница корявая и размытая была, и свет не равномерный, было заметно.
А что со стеклами марелли не так?
#715 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 26 January 2021 - 15:23
Замена резинок в щетках стеклоочистителя W140.
в 2018-ом  менял щетки стеклоочистителя (https://oldmerin.clu...dpost&p=2702475), стояли оригинал , на замену брал Bosch 3 397 001 359 Щётки стеклоочистителя "Twin Spoiler", со спойлером, комплект.
Резинки износились, пришло время замены, цена за комплект от Боша негуманная, щетки разборные, мысль о эксперименте и замене резинок естественно посетила.
Из каталога Бош:
Щетки имеют разную длину, водительская - 705мм и пассажирская - 628мм,   , две по 705мм .
приобрел комплект резинок от Bosch Z366 (3397033366 BOSCH)
Достал оригинальные щетки чтобы чтобы поменять спокойно, а затем снять с мерса бошевские, и оказалось что резинки в оригинале и щетке бош разные по профилю и невзаимозаменяемые.
Вверху оригинал, снизу бош
Здесь вверху Бош, внизу оригинальная резинка
К щеткам Бош резинки подошли, зажата резинка должна быть только с одного края (если зажать везде то к  стеклу такая конструкция прилегать не будет), в остальных "опорах" необходим такой зазор чтобы она не болталась и имела возможность перемещаться вдоль для обеспечения прилегания к стеклу.
Разжимать удобно съемником стопорных колец
Замена на обоих щетках прошла успешно, оригинал убрал обратно.
Правильное положение направляющих  и резины в каркасе щетки
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 09 February 2021 - 10:32
#716 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 26 January 2021 - 15:41
Коль,привет!Чистят теперь хорошо?
Я чего то никак нормальные щетки не могу найти.
#717 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 26 January 2021 - 16:18
Коль,привет!Чистят теперь хорошо? Я чего то никак нормальные щетки не могу найти.
Привет, нормально, разводов нет, 800р. за резинки  против 6т.р. за комплект с каркасом, который у меня практически как новый, абсолютно  без люфтов и коррозии. По ресурсу посмотрю.
#718 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 30 January 2021 - 06:47
Мареллли в данном случае = бош = оригинал(на самом стекле у всех один номер по бошу есть), у боша и марелли каталожные номера даже почти одинаковые, у марелли надо убрать 2 первые цифры и будет бош, единственное как и бош есть старое производство, в европе, есть современное в азии. Стекла на ксенон есть в продаже, как минимум на дроме есть предложения
Сообщение отредактировал teladriel: 30 January 2021 - 06:49
#719 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 03 February 2021 - 12:49
в таз с кальцинированной содой
Можно подробнее ?
#720 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 04 February 2021 - 09:56
Можно конечно.
Способов очистки суппортов в основном 2 - механический и химический.
Везти на пескоструйку, либо по второму пути чтобы ржавь съела химия, в идеале сначала песочить , потом в электролизную ванну.
Тогда процесс будет быстрее.
Соду(именно кальцинированную) в емкость сыпать с умом (в зависимости от мощности источника тока, электропроводность раствора сильно зависит от концентрации последней, и смотреть за температурой - чтобы не закипело).
После очистки лучше красить как положено  кислотный/акриловый/краска/ лак по желанию (суппорта до красна не раскаляются, у людей уже есть опыт - все держится), термостойкую краску из балончика (на гражданских авто красить её суппорта по бессмысленно) у меня реагентами и керхером  за 50 тыс км местами смыло, сейчас жалею что не покрасил по вышеописанному методу.
А так начало здесь https://oldmerin.clu...18#entry2723467
Дальше если по теме посты смотреть - информация по моментам затяжек тормозной системы, инструкция по монтажу от АТЕ, шаблон для установки в правильном положении поршней  в задних суппортах, ремонт тормозных трубок и многое другое.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 04 February 2021 - 10:03
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Кузов, Мерседес, S-класс
