Помогите Ом 615 метки...
W123 Двигатель
Лучший Ответ макс601 , 08 February 2018 - 11:11
Сделайте себе мини стенд для проверки форс. Я тоже по началу сунулся к дизелистам, но когда мне предложили не стоять над душой, то поехал в гараж и сделал свой стенд.
Косячить втихаря очень выгодно, а вот в открытую при клиенте с его же имуществом не все готовы работать. Нормальный "дядя Вася" только рад будет зрителям, есть кому мастерство показать, пару шуток отмерить. А если не могут ответственно ремонтировать чужое добро, то не о чем с ними и говорить даже.
вот фото "стенда" для прокачки форс. Сделано из домкрата. легко проверяется давление открытия и распыл. Манометр газовый, точно не помню.
[attachment=421267:post-75372-0-97706800-1495471506.jpg]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 231
#121 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 08 February 2018 - 20:46
По идее надо зажигание делать все раньше и раньше до момента падения мощности, обращая внимание на звук работы мотора и скорость прогрева мотора. Раннее зажигание приводит к перегреву двигателя и прогару деталей из-за этого, повышенным нагрузкам (жестче работа) и падению мощности.
Добейтесь 100% раннего впрыска и от этого места пляшите в сторону позднего.
#122 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 08 February 2018 - 22:54
только что снял на телефон видео работы холодного мотора моего мерса,за качество заранее извиняюсь-ночь на дворе.Снимал в гараже ,темп.+6гр.
нифига видео не грузится!!!пишет:вы не можете загружать файлы такого типа.
#123 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 08 February 2018 - 23:00
Себе загрузи в mail или на ютуб,а сюда ссылку.
#124 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 08 February 2018 - 23:47
спасибо за подсказку вроде загрузил:
#125 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 09 February 2018 - 08:57
Мне кажется надо насос на пораньше переставить.
#126 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 09 February 2018 - 10:25
И я думаю на пару мм надо раньше.там есть куда крутить,сегодня попробую.
Сообщение отредактировал Igorek74: 09 February 2018 - 10:27
#127 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 09 February 2018 - 12:09
Вы говорили что удается насос крутить раньше-позже, но не получалось это делать на ХХ. Я когда-то настраивал у себя обороты ХХ ориентируясь только на звук мотора, т.е. хотел сделать максимально ровную работу, но при этом не поднимать обороты сильно. Короче крутил я винт регулировки ХХ и выбирал оптимальные, пробовал и больше и меньше делать и выбрал наилучшее положение из всех возможных. Я это к тому, что если вы сможете на ХХ изменять момент впрыска, то сами все поймете когда будет оптимальный вариант ориентируясь на работу мотора. Вам нужно поймать максимальные обороты - максимальная мощность, но при этом проверьте все соседние положения раньше-позже чтобы самому понять как работает мотор на раннем или позднем зажигании. Самое главное это делать надо на полностью прогретом моторе. Таким образом вы установите идеальный момент впрыска для ХХ и возможно под нагрузкой будет тоже оптимальный угол. Но не факт. Но у вас уже есть ориентир разгонной динамики 40сек.
Совет, нанесите метки на ухо тнвд и двигатель в месте их крепления, чтобы запомнить наилучшее положение, думаю что когда вы отпустите насос, то он сместится.
На видео вроде норм работает, явных "металлических" звуков от раннего впрыска нет, но так трудно понять, надо сравнивать. А тахометра у вас нет?
Сообщение отредактировал макс601: 09 February 2018 - 12:28
#128 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 09 February 2018 - 14:20
На видео как раз слышно как стучит насос,а это поздний впрыск. Мне даже кажется что не хватит просто накрутить в самое раннее,придётся насос перекидывать.
#129 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 09 February 2018 - 16:15
Йэх! Если бы на 615-617 моторах можно было бы вертеть ТНВД на ходу, как трамблер, то и вопросов было бы меньше и машины ездили бы лучше.
Но насос не свернешь, пока трубки не открутишь.
(Если только спецкронштейны на насос для вставляния лома придумать!)
:smoke:
300D 123.130 1978
#130 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 09 February 2018 - 17:55
:smoke:
не стал я такой вариант предлагать, думаю по месту проще решить как и какой рычаг использовать. А вот хрен знает, может и нереальная задача с родными трубками. Тогда трубки другие потоньше поставить. может от w124-х подходят.
Есть еще важный момент. когда насос окончательно установлен надо трубки подогнать под новое положение насоса чтобы в них не было напряжений, т.е трубки должны вставляться точно в свои места без дополнительных усилий иначе напряжение в металле со временем может привести к разрыву трубок.
Сообщение отредактировал макс601: 09 February 2018 - 18:07
#131 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 09 February 2018 - 19:15
Не говори глупости,ты сам себе насос крутил,трубки перегибал?
:smoke:
Тоесть?Я думал как на 601-606 можно покрутить.Можно фотку как это выглядит.
#132 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 09 February 2018 - 19:28
:smoke:
Вот здесь поддерживаю на все100000%!
#133 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 09 February 2018 - 19:31
все трубки у меня подогнаны под положение насоса точнехонько встают в конусы форс и штуцеров насоса.
там трубки более толстые, поэтому и крутить тяжело
#134 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 09 February 2018 - 19:37
Пробовал я монтировкой от блока пару мм идет,но это чистой воды вандализм, тянеш и думаешь ,что первое треснет ,ухо в тнвд или вообще дыра в насосе от монтажки ,в том то и проблема что при хх не реально крутить.
Сообщение отредактировал Igorek74: 09 February 2018 - 19:38
#135 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 09 February 2018 - 19:49
Посмотри у меня клонирование моторов,я знаю что при небольшом усилии пальцев трубки вставляются в штуцера,но ход насоса то большой.
Толстые трубки только усложняют проворачиваемость насоса и всё.
Так от блока это позднить,а тебе надо раньше.Есть волшебный инструмент,называется ШВЕДКИ.
#136 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 09 February 2018 - 20:29
Вот только что сфотал
Да я в курсе что раннить к блоку,что за ШВЕДКА???
Макс601 как тебе трубки в 123м,я вообще удивляюсь былому качеству метала,я за два месяца сколько раз их гнул ,что сам удивляюсь почему они до сих пор не лопнули!
#137 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 09 February 2018 - 20:37
что за ШВЕДКА???
#138 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 09 February 2018 - 20:42
и что этим трубным ключом хватать ТНВД и крутить?!
#139 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 09 February 2018 - 20:46
А что,не сможешь?
Я так крутил,но на 602-ом,правда там у меня резьба регулировочная была сорвана.
#140 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 09 February 2018 - 20:55
А что,не сможешь?
"Смогти" то я смогу,но стремно как то,хотя по пол сантиметра туда сюда можно наверное.По крайней мере попробовать можно.
Темы с аналогичными тегами: W123, Двигатель
