Тоже посмотрю у себя ![]()
#141
Отправлено 22 February 2018 - 12:00
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#142
Отправлено 22 February 2018 - 14:54
У меня парит хорошо.
Сообщение отредактировал JH: 22 February 2018 - 14:57
- saddam это нравится
#143
Отправлено 22 February 2018 - 20:03
это видео недоступно
#144
Отправлено 23 February 2018 - 12:15
щас исправим...
Вроде, в открытом доступе лежит...
Непонятно...
Сообщение отредактировал JH: 23 February 2018 - 12:24
#145
Отправлено 24 February 2018 - 12:05
Давление форсунок верное. Теперь другое. Мотористы поставили шайбы под форсунками вверх ногами
Дизелисты сказали черевато выходом из строя распылителей.
Автору на заметку. Шайбы должны стоять бороздой вверх и форсунка в них плотно входит.
Иллюстрация, все понятно без слов.
Поставить шайбы наоборот вопреки логике, если только в спешке ![]()
- kom_vod это нравится
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
#146
Отправлено 24 February 2018 - 15:12
Только на фото эти шайбы нельзя ставить, т.к. нет зазора и не будет плотного прижатия шайбы к распылителю, как итог распылитель закоксуется и перегреется. Ну я это... вдруг кто забыл.
#147
Отправлено 24 February 2018 - 17:46
Не понял, какой зазор?
форсунка прижимает шайбу по внешнему диаметру,конусной поясок виден, к форкамере, там должно быть герметично.
имеется ввиду зазор между форсункой и внутренним выступом шайбы?
На распылителе нагара и кокса не было под шайбой.
Или после каждого снятия форсунки эту шайбу менять?
PS от 11/05/2018
Про то когда шайба старая или новая но с дефектом
http://www.oldmerin....11#entry2689445
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 11 May 2018 - 21:08
#148
Отправлено 24 February 2018 - 19:20
Коль после каждого откручивания форсунки шайба меняется на новую.
#150
Отправлено 25 February 2018 - 14:00
а есть разница с каким внутренним отверствием покупать?встречал шайбы с разным внутренним отверствием.в наборе прокладок с 606 атмо шайбы отличались от тех,что по каталогу заказывались поштучно для 606 турбо.и еще маленький вопрос не по теме-сколько у вас на 140м с 606м показывает тахометр при 100,120 км ?
#152
Отправлено 26 February 2018 - 10:41
У меня не 140. Но при 100км/ч, где то 2100 оборотов.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#153
Отправлено 26 February 2018 - 11:25
спасибо.но 210 легче.просто мой переделан и думаю поставить редуктор покороче.складывается впечатление что тяжеловато ему
#154
Отправлено 26 February 2018 - 12:12
А там передаточное число редуктора разве не завязано с мозгами АКПП?
или коробка 4х ступка
"Для стыковки с разными по мощности и крутящему моменту двигателю в конструкции АКПП предусмотрены различные варианты изменения передаточного числа
за счет изменения передаточных отношений планетарок . Кроме того, при кодировании блока EGS учитывается передаточное число главной пары .
Таким образом, поскольку система EGS отслеживает все скорости вращения — от вала двигателя до скоростей колес,
т.е. может рассчитать общее передаточное отношения трансмиссии целиком, заменить редуктор заднего моста на подходящий по размерам,
но отличный по передаточному числу, не получится — через двести метров АКПП встанет в аварийный режим и в памяти неисправностей отложится код неисправности 147 .
Также нельзя просто заменить блок управления EGS, если он закодирован под машину с иным передаточным главной пары ."
Взято от сюда, там статья побольше
https://www.drive2.ru/l/7862603/
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 26 February 2018 - 12:22
#155
Отправлено 26 February 2018 - 12:43
"Для стыковки с разными по мощности и крутящему моменту двигателю в конструкции АКПП предусмотрены различные варианты изменения передаточного числаза счет изменения передаточных отношений планетарок . Кроме того, при кодировании блока EGS учитывается передаточное число главной пары .
но отличный по передаточному числу, не получится — через двести метров АКПП встанет в аварийный режим и в памяти неисправностей отложится код неисправности 147 .Также нельзя просто заменить блок управления EGS, если он закодирован под машину с иным передаточным главной пары ."
все гораздо проще.вместо м120 стоит ом 606.вместо электроники мех насос с плунжерами 6 мм и увеличенной подачей.вместо акпп стоит мкпп 717450.все уже включая спидометр,абс,тахометр работает на родных бензиновых мозгах и приборке.только вот редуктор родной 2.65.пятая у моей кпп 1:1,тоесть прямая.у меня выходит 2 на 100км.и 2.5 тыс.на 120.но по ощущениям разгон туповат.мне есть с чем сравнить.я уже не впервые переделываю мерсы.вот косо посматриваю на редуктора 2.82-2.87.колеса пока родные 16.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 26 February 2018 - 12:44
#156
Отправлено 26 February 2018 - 12:55
Тогда надо экспериментировать.
#157
Отправлено 26 February 2018 - 13:13
тут нужно видимо обратиться к доктору,который умеет высчитывать зная исходные данные по редуктору и окружности колеса.из таких волшебников мне знаком только Cannibal Mad.он как то скидывал мне таблицу расчетов.на мой теперешний редуктор все совпадает.нужно посчитать еще разок на 16 и 18 колеса на редуктора 2.82-2.87(смотря что удастся найти).а там станет ясно есть ли смысл замены.просто мне было интересно какие оптимальные обороты заложил завод на эти машины.вот и спросил сколько показывает у тех,у кого все в стоке,все родное.чтобы от этой информации отталкиваться дальше
#158
Отправлено 26 February 2018 - 14:47
у меня 603 турбо мех кпп 717.412 редуктор 2.65 абс асд, при 2000 оборотах на 5 передаче 120 км/ч. Сейчас планирую поставить редуктор 3.06 абс асд и мкпп 717.430, посмотрю что из этого выйдет.
если что есть на продажу 2.82 абс.
Сообщение отредактировал Андрей48: 26 February 2018 - 17:41
#159
Отправлено 26 February 2018 - 20:32
это все конечно хорошо,только у нас с вами разные весовые и классовые категории.у вас 124,у меня 140.а по 124 у меня тоже барахла хватает.на 124 мне больше понравилась пара 3.46 и мкпп 717430 от бензина.но у меня стоял 605 турбо
#160
Отправлено 26 February 2018 - 21:05
замахаешься мешалку туда-сюда дёргать с таким редуктором, и расход будет больше из-за высоких оборотов. 3.46 ставился и на дизеля 2.0 и 2.5 атмо.
Сообщение отредактировал Андрей48: 26 February 2018 - 21:07
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Мерседес, S-класс
Обслуживание, тюнинг, сервисы, колеса →
Шины и диски →
18" для W140Автор Петров , 08 Dec 2025 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Барахолка →
Куплю →
Куплю W126 SEC (купе)Автор JasBuster , 10 Jul 2025 |
Ремонт →
KE-Jetronic →
W190/102 заводится 1 раз в сутки.Автор Некромонгер190 , 23 Apr 2025 |
Ремонт →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
