Помогите Ом 615 метки...
W123 Двигатель
Лучший Ответ макс601 , 08 February 2018 - 11:11
Сделайте себе мини стенд для проверки форс. Я тоже по началу сунулся к дизелистам, но когда мне предложили не стоять над душой, то поехал в гараж и сделал свой стенд.
Косячить втихаря очень выгодно, а вот в открытую при клиенте с его же имуществом не все готовы работать. Нормальный "дядя Вася" только рад будет зрителям, есть кому мастерство показать, пару шуток отмерить. А если не могут ответственно ремонтировать чужое добро, то не о чем с ними и говорить даже.
вот фото "стенда" для прокачки форс. Сделано из домкрата. легко проверяется давление открытия и распыл. Манометр газовый, точно не помню.
[attachment=421267:post-75372-0-97706800-1495471506.jpg]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 231
#141 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 09 February 2018 - 22:47
А за какое место насос-то хватать таким инструментом? За корпус регулятора, который на 4 винтиках прикручен? Отломается 99%. За сам корпус, я думаю, не подберешься. Если только снизу попробовать.
Почему, кстати, на всех б/у моторах трубки перегнуты какими-то дикими узлами? По заводу они вполне же прилично уложены. И вертеть насос с правильными трубками должно быть легче!
Соединители только снять.
Фотка первая подходящая из интернетов.
Лучше, по моему, попытаться ключом типа 41х50 ухватиться сверху за сам корпус, где штуцера.
Но вообще это рискованная затея. Разве только от безысходности уже.
Сообщение отредактировал Stoker: 09 February 2018 - 22:54
300D 123.130 1978
#142 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 09 February 2018 - 23:10
Я за это время уже столько раз откручивал эти трубки ,что еще пару раз наверное не поленюсь (от греха подальше)))), а вообще каждая идея имеет право на жизнь, если без фанатизма!
#143 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 10 February 2018 - 02:46
откровенно говоря я бы с такими трубками не рискнул насос крутить. Вдруг штуцера перекосит или лопнет корпус.
вот если бы трубки были выгнуты полусферой, то сопротивление они бы оказали минимально возможное, но они так не выгнуты.
Метод затратный, если покупать новые тонкие трубки и делать регулировочный болт тнвд как на ом601.
Сообщение отредактировал макс601: 10 February 2018 - 03:10
#144 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 10 February 2018 - 03:07
кину я одну идею до конца не обдуманную, может кому и поможет. Идея проверки мощности авто упирается в динамометрический стенд, есть мысль как его "сделать" в гараже: имеем приводные колеса авто, нам остается их как-то нагрузить, а для этого есть тормоз. Значит нужно притормаживать колеса с постоянным усилием, для этого в систему тормоза надо установить манометр по которому поддерживать постоянную нагрузку на колеса. Далее остается определить критерий оценки - это время. Время мы можем измерять с высокой точностью. Остается продумать технологию. Например мы слегка зажали колеса тормозом и поддерживаем это усилие по манометру и начинаем газ в пол на 2-й или 3-й передаче разгонять колеса до 100км/ч - получаем время. Изменяем момент впрыска и снова "заезд".
сложностей много: разгерметизация тормозов, большие углы ШРУСов при вывешенных колесах, температурный предел тормозных колодок и дисков.
Сообщение отредактировал макс601: 10 February 2018 - 03:12
#145 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 10 February 2018 - 09:21
Этот метод актуален для тех у кого нет возможности сделать заезд от 0-100)))
  • WDB12312010335648 это нравится
#146 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 February 2018 - 11:02
Уже 10 раз можно было по капле поставить, а не маяться фигнёй.
  • Соратник это нравится
Велик colnago  :wub:
#147 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 10 February 2018 - 11:07
Найду трубку обязательно выставляю по капле,а пока жаба давит за 15$ покупать одну.
#148 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 February 2018 - 11:15
Да на разборках этих трубок как грязи, на многих дизелях такая же резьба.
Велик colnago  :wub:
#149 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 10 February 2018 - 13:17
чтобы без затрат, просто открутите штуцер первой секции ТНВД используя фиксирующие шайбы штуцеров, там усилие небольшое ок. 30Нм. Выньте из него клапан. Снова закрутите. Возьмите иглу от шприца или от капельницы, подгоните ее под отверстие штуцера или изолентой к нему примотайте чтобы более-менее герметично было. И подкачивающим насосом гоните топливо через эту иглу одновременно прокручивая коленвал в зоне предполагаемого момента впрыска. Как только поршень плунжера перекроет выход топлива из иглы это значит что вы нашли начало подачи. И все. Откорректируйте как надо. Ну и для точности повторите все несколько раз +/-0,5-1,0 гр. поворота коленвала.
Только чистота нужна идеальная, грязь в штуцере недопустима.
Можно ключ сделать из этих шайб, 100р одна шайба стоит.
Сообщение отредактировал макс601: 10 February 2018 - 13:25
#150 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 10 February 2018 - 21:45
Все регулировки тнвд откладываются на неопределенное время...сегодня затроил,попробовал на заведенном откручивать трубки,первая форсунка, не работает начал дыметь безбожно еле домой на трех цилиндрах доехал! Или прокладку пробило или опять трещина в голове-проклятье какое то!!!!руки опускаются...или я такой Везучий или супер надежность этих моторов миф.Да и еще в расширительный бачок булькает,по-любому трещина или прокладка.
#151 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 10 February 2018 - 22:47
презик на бачок наденьте и если нет газов (шарик не дуется), то попробуйте форсы переставить местами. Присмотритесь к трубке может есть утечка. Если в форсу попало что и она льет, то будет дымить. Если не поможет и все равно первый цилиндр не горит, остается посмотреть как работает эта форса не вкрученная в ГБЦ, при работе мотора на 3-х цилиндрах. Еще залейте воду подкрашенную в систему охлаждения и открутите выпускной коллектор и смотрите что польется из этого цилиндра при работе.
история печальная, мне тоже пришлось заниматься почти с каждым узлом. Так и бывает когда ездят без ремонта или колхозят по быстрому.
Сообщение отредактировал макс601: 10 February 2018 - 23:00
#152 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 11 February 2018 - 00:46
Чудес не бывает ,печка тоже перестала греть...
#153 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 11 February 2018 - 12:02
холодной водички то не доливали на горячую?
Сообщение отредактировал макс601: 11 February 2018 - 12:03
#154 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 11 February 2018 - 18:02
Не доливал,я уже тосол успел залить,да и не дошел двигатель до кипения. С утра начал разбирать ,думал снять голову и как всегда по закону подлости последний болт не пошел,облизал грани(шестигранник) и появился заказ по работе, так и бросил.Сейчас приехал пойду срежу бот болгаркой и буду смотреть что там с прокладкой.
#155 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 11 February 2018 - 20:03
предкамеры хорошо посмотрите и не лишним будет отверстия проверить, те что со стороны цилиндра
#156 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 11 February 2018 - 23:39
Снял головку блока, первый горшок с тосолом,юбка поршня вымыта,видно размер-87,47,половина отверстий в водяной рубашке гбц забиты,непонятно как она охлаждалась,но наверное из-за этого термостат не открывался?!Видимых причин продува прокладки нет,есть пару трещинок (на фото видно) но вроде с цилиндром не связаны,завтра при дневном свете еще посмотрю.Посоветуйте что делать,ставить новую прокладку???или?
#157 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 11 February 2018 - 23:59
Фото:
А может такое быть что видимых причин повреждения прокладки нет,а тосол пошел в цилиндр?Самому никак нельзя проверить есть ли трещина в гбц?
#158 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 12 February 2018 - 00:34
Еще одно доказательство, что вода в цилиндре моет отложения.
похоже ездить на воде не лучшая идея
опресовку ГБЦ самому?... надо подумать
а в масле не было эмульсии?
болты ГБЦ откручивались с одинаковым усилием? может не дотянуты были или уже повторно голову ставили на эту прокладку.
сейчас самое наглавнейшее это искать причину. Если доказательно не разберетесь с проблемой, лучше не собирать.
проверьте плоскостность поверхностей блока и ГБЦ. Берёте металлическую широкую линейку и набор щупов.
дедовский метод поиска трещин когда не было ультразвука: мажут мелом предполагаемое место трещины, а со стороны протечки заливают керосин, он очень текуч и если есть трещина то на мелу появится пятно.
Сообщение отредактировал макс601: 12 February 2018 - 00:27
#159 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 12 February 2018 - 00:49
осмотрите прокладку с пристрастием. особое внимание как она была обжата, т.е. смотрите следы обжатия, можно сравнить микрометром степень обжатия колец (окантовка) 1-го цилиндра с остальными, вдруг была недожата. Промерьте длину болтов ГБЦ, можно ли их использовать, проверьте не забиты ли были отверстия под эти болты в блоке и из-за этого может была недожата прокладка.
точно не помню, но на мерсах дизельных была какая то беда с прокладкой и с ее установкой, поищете на форумах по бусам.
#160 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 12 February 2018 - 08:37
Емульсии в масле точно нет,а вот болты точно откручивались не одинаково,спереди легче чем дальше от первого цилиндра тем тяжелее. Тут еще один косяк вылез ,открутил распредвал и офигел:половина средней стойки распредвала осталась на гбц(сфотографирую позже),то есть был когда то удар в третьем цилиндре потому что весь третий поршень в мелких побитостях ,вот почему такая разница в компрессии в третьем цилиндре даже на Не правильном компресометре!На перед скажу когда регулировал клапана не увидел потому что нереально заметить,я бы и сейчас не увидел если бы не снял распредвал.Вот пока все.думаю,смотрю
Сообщение отредактировал Igorek74: 12 February 2018 - 08:58
Темы с аналогичными тегами: W123, Двигатель
