Mercedes 300 Turbo-D
W140 Двигатель Кузов Мерседес S-класс
Сообщений в теме: 788
#161 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 08 April 2018 - 11:46
Коль ключик для маховика огонь получился,думаю не раз пригодится .
не, лучше не надо, а то зае@бёшься так каждый раз двиг с кпп доставать чтоб ключ гождался :mrgreen:
#162 ОФФЛАЙН   z-z-z
z-z-z
  • Cообщений: 35
    W202 C180 1995
Отправлено 08 April 2018 - 15:30
надо, кроме его машины,есть и другие)))
#163 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 11 April 2018 - 21:55
Ключ для форсунок пришлось модернизировать, чтобы не цеплял за колодцы.
Изготовлена пробка в маслозаливную трубку АКПП и приобретен сервисный щуп SWAG 10 93 8023  для измерения уровня масла в АКПП
Заменен болт в картере двигателя для слива масла.
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#164 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 11 April 2018 - 22:13
дядь Коль, не поскупись, купи нормальный болт.
 Из какой стали точил болт?
#165 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 11 April 2018 - 22:34
Поменяю :)
Старый круглый уже и наваренный, снимать поддон потом чтобы его от туда достать неохота.
Временный вариант из шестигранного проката  ст45.
Болты от 50р за сваг.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 11 April 2018 - 22:50
#166 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 11 April 2018 - 22:49
Разбирал, проверял гидронатяжитель цепи.
Картинка из Wisa
давление на башмак нормировано,
Подача масла через обратный клапан в гайке гидронатяжителя, сброс при превышении давления  через подпружиненный клапан в поршне.
В корпусе для ограничения хода поршня стоит стопорное кольцо.
Даже при отсутствии давления в магистрали, при исправных клапанах цепь болтаться не должна.
затягивается моментом 80Нм
Прокачивал в  емкости с маслом, опустив гайкой вниз, давил  на поршень пока из клапана сброса не потекло масло.
#167 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 12 April 2018 - 07:54
я так и подумал  :D
#168 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 12 April 2018 - 22:31
Установлен мотор на подушки.
Поставил на рулевую  демпфер  Bilstein 18-140644
вопрос к владельцам ом606:
Куда в стоке должно крепиться верхнее ухо амортизатора натяжителя ремня.
фото увидеть бы.
#169 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 12 April 2018 - 22:41
http://www.oldmerin....opic=222922&hl=
3  сообщение у земляка
на картинке
Были:
#170 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 12 April 2018 - 22:55
Исключительно руками,
Бензина  и солярки потрачено литров под 100.
Причем 80 соляры и 20 бензина :-)
Ну и рабочая буханочка!
#171 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 13 April 2018 - 00:15
Николай!Немцы бы офигели 2 Зильденфингер под Липецком!
Респект огромный Вам!
#172 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 13 April 2018 - 09:27
на картинке
Спасибо за наводку.
Николай!Немцы бы офигели 2 Зильденфингер под Липецком! Респект огромный Вам!
Чем мы хуже немцев :)  , мотивация творит чудеса.
Про Зиндельфингер
(https://www.drive2.ru/b/969880/)
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 05 October 2018 - 22:13
#173 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 17 April 2018 - 20:02
Проверил актюатор турбины - пропускает воздух.
Кто встречал отдельно ремкомплект или актюатор  в продаже.
Завтра буду его потрашить, может мембрану от чего подобрать?
Еще вопрос,  металлический топливопровод  под капотом какая из трубок подача какая обратка.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 17 April 2018 - 21:32
#174 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 18 April 2018 - 13:36
Верх подача, низ обратка
#175 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 18 April 2018 - 21:19
Спасибо, тоже пришел к этому выводу путем осмотра магистралей.
#176 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 20 April 2018 - 11:23
Все радиаторы были отмыты и продуты, как снаружи так и внутри.
Все установлено в моторный отсек.
Вместо антифриза пока залита дистиллированная вода для промывки системы, влезло 12л
В двигатель залил 10литров (2 канистры по пяль литров A 000 989 83 01 AAA4  с допуском 229.5 ), до максимума не доходит.
В АКПП залил пока 7литрушек Febi 29449 с допуском MB 236.14, на заведенную уровень выше минимума, стоит еще литр, надо доливать. Уровень проверял на заведенную сервисным щупом SWAG 10938023.
В гур залил 1,2 л  Febi 08972  с допуском MB 236.3
В гидроподвеску залил 1л Febi 02615 с допуском МВ343.0 , подача закольцована сразу с насоса в бачек.
Прокачивал без форсунок, за болт коленвала.
трубки низкого давления ТНВД прокачивал установив в обратку механический бензонасос от ВАЗ.
далее прокачивал сам ТНВД пока не пошла солярка, затем трубки высокого давления до форсунок.
Свечи накала потребляют при прогреве почти 100А.
Пока прокачивал ТНВД дохлый 110ый акум сел.
На момент первого пуска отключили свет, параллелил аккумуляторы со 124м.
Завелся.
Из третьего колодца прорываются газы.
(ремнт резьбы под форкамеру здесь http://www.oldmerin....=2#entry2651217 ).
Снял клапанную крышку, демонтировал  колодец форсунки для наглядности,
чтобы определить откуда секет делал так:
из шприца залили солярку между гайкой форсунки и корпусом, крутил коленвал чтобы в 3-ем цилиндре был такт сжатия, сразу запузырило.
На координатный станок отдавалось для того чтобы было максимально точно.
Итог - гайка не параллельна плоскости форкамеры.
Для решения проблемы из меди изготовлена шайба по форме форкамеры (с выступом, чтобы устанавливалась только в одном положении)
Медную шайбу  нагрел до красна и в воду, стала мягкой.
Установил шайбу, затянул гайку моментом, открутил , шайбу вынул.
место касания шайбы и гайки сошлифовывал, ставил , закручивал,  и т.д
до тех пор пока гайка не стала касаться всей плоскостью.
Затянул гайку, затянул форсунку, залил шприцом  соляру в резьбу, поворачиваю коленвал - все ок.
Все собрано, завел - норма.
Видео первого пуска
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 14 May 2018 - 09:26
#177 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 20 April 2018 - 12:17
Вау
он живой
круто!
поздравляю!
Были:
#178 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 20 April 2018 - 13:15
ну на выходные обмывка :beer:
#179 ОФФЛАЙН   z-z-z
z-z-z
  • Cообщений: 35
    W202 C180 1995
Отправлено 20 April 2018 - 14:43
Когда обкатка? ))
#180 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 20 April 2018 - 16:37
Дособирать салон, трубки оригинал топливные пришли, под капотом все скрутить.
Вакуум еще не доделал, и актюатор турбины.
А потом на нем за мясом :)
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Кузов, Мерседес, S-класс
    Bing (1)
