Помогите Ом 615 метки...
W123 Двигатель
Лучший Ответ макс601 , 08 February 2018 - 11:11
Сделайте себе мини стенд для проверки форс. Я тоже по началу сунулся к дизелистам, но когда мне предложили не стоять над душой, то поехал в гараж и сделал свой стенд.
Косячить втихаря очень выгодно, а вот в открытую при клиенте с его же имуществом не все готовы работать. Нормальный "дядя Вася" только рад будет зрителям, есть кому мастерство показать, пару шуток отмерить. А если не могут ответственно ремонтировать чужое добро, то не о чем с ними и говорить даже.
вот фото "стенда" для прокачки форс. Сделано из домкрата. легко проверяется давление открытия и распыл. Манометр газовый, точно не помню.
[attachment=421267:post-75372-0-97706800-1495471506.jpg]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 231
#161 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 12 February 2018 - 12:03
Скажу как я ставлю гбц, но не в качестве совета, просто для информации. Поверхность блока и головы зачищаю большими канцелярскими лезвиями, у них отличная геометрия, но скрябаю не заостренной гранью, а другой, которая имеет идеальный срез (заостренная грань может "осыпаться"). Короче, сначала зачищаю поверхности от любых неровностей (накипь, следы от прокладки и пр.). Затем проверяю плоскостность металлической линейкой и щупом в разных направлениях (по диагонали, вдоль, поперек). Далее очищаю отверстия под болты максимально хорошо и проверяю резьбу, прогнав болт до упора, потом проверка самих болтов чтобы не сорвались и момент нужный взяли (грани и длина - это важно). Еще надо приложить прокладку на место и посмотреть нет ли брака по соответствию отверстиям.
болты точно откручивались не одинаково
ну вот вам и одна из причин - плохо затянутая голова. Я когда болты откручиваю, то всегда начинаю динамометрическим ключом ослаблять их в обратном порядке как в схеме затяжки болтов указано и смотрю какая была затяжка. Болты и отверстия под них надо проверять с пристрастием, а то можно стать профи по сборке-разборке.
Сообщение отредактировал макс601: 13 February 2018 - 01:01
#162 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 12 February 2018 - 20:14
осмотрел при дневном свете и обнаружил трещины в двух седлах клапанов,в 2 и 3,короче голову в утиль!!!
#163 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 February 2018 - 21:44
Видел, как чинят такие трещины. Там сбоку головы напротив перемычки между седлами шариком заткнут канал в голове (канал немного под углом, насколько помню). Канал чистится, возможно немного рассверливается, вставляется медная трубка на шпильке, на конце шпильки навинчивается конус и гайкой снаружи шпилька с конусом вытягивается наружу, расширяя медную трубку. Медная трубка снаружи намазана резьбовым герметиком, который от сжатия затвердевает. Но так на других моторах делали. На 616 не уверен, что получится, там вроде какие-то сильно тонкие каналы. Потом, естественно голова опрессовывается в горячей воде.
Велик colnago  :wub:
#164 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 February 2018 - 00:57
а разве седла не продаются? их можно срезать бором и поставить новые на горячую, потом фаски, притирка и вперед.
трещины на впуске или выпуске?
Сообщение отредактировал макс601: 13 February 2018 - 01:14
#165 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 13 February 2018 - 04:24
Здесь седла это тело головы,тоесть трещины в головке.
#166 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 February 2018 - 05:29
голова чугун? Если да, то у меня было такое, пробовали варить и клеить всем чем можно, все равно трескалось. пришлось голову менять. Тоже авто взял с белым дымом. Ох чугун не любит шуток с температурой.
Сообщение отредактировал макс601: 13 February 2018 - 05:33
#167 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 13 February 2018 - 13:18
Этот метод актуален для тех у кого нет возможности сделать заезд от 0-100)))
Важнее с 80 до 100 без переключений на прямой передаче.
Можно ключ сделать из этих шайб, 100р одна шайба стоит.
В случае если в Москве, у меня ключ есть, друг дал, пока не забрал.
Официально седла на этой головке не меняются. Их вообще нет. Они сформированы из материала головки. Но точат седла из жигулевских распредвалов и вставляют в сформированное на координатно расточном станке гнездо. Где хорошо делают в Москве подскажу. Но нет 100% гарантии, головку реально испортить (даже у лучших мастеров), там до каналов охлаждения очень близко.
Головки на разборках еще есть.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#168 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 13 February 2018 - 19:13
Ребята какая Москва, я с Украины (если вдруг не заметили)))))
#169 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 13 February 2018 - 19:33
Кажись в одной голове нашел причину воды в цилиндре, на железный строительный уровень положил наждачку мелкую и начал вдоль всей плоскости тереть,на 1,3,4 нагар стирается ,на втором нет!Второй и был с водой потому что там яма.Договорился с человеком фрезернуть,но не знаю как вытянуть форкамеры?!?!Там какие то приспособы нужны?
#170 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 February 2018 - 19:37
Обратный молоток нужен.
Велик colnago  :wub:
#171 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 13 February 2018 - 19:42
Вот на фото видно второй горшок наждачка не зацепила.
ни разу не видел,он продается или на сто можно найти?
Сообщение отредактировал Igorek74: 13 February 2018 - 19:44
#172 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 February 2018 - 20:09
Делается из подручных средств.
А куда ты трещины между седлами девать собрался?
Велик colnago  :wub:
#173 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 13 February 2018 - 21:02
Делается из подручных средств.attachicon.gif2e40381s-960.jpgА куда ты трещины между седлами девать собрался?
Это гбц без трещин с мотора Ом 616 2.4(гбц Ом 615 стояла) который с машиной был тогда газы погнало я по неопытности не проверил плоскость и подумал что трещина скрытая и купил двигатель 615й на свою голову.Одно успокаивает- не ошибается тот кто ничего не делает!)))А эту приспособу я сто раз видел только не вникал в название))
Сообщение отредактировал Igorek74: 13 February 2018 - 21:07
#174 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 14 February 2018 - 22:32
Опять засада!не откручиваются гайки форкамер ,ни напильником ни самодельным ключом с трубой!посоветуйте что нибудь дельное пожалуйста.
#175 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 February 2018 - 22:47
http://www.oldmerin....23088&p=2003028
Такой ключ нужен, чтоб к гайке прикручивался.
Велик colnago  :wub:
#176 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 15 February 2018 - 01:07
Зачем решили вынимать их?
#177 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 15 February 2018 - 05:04
http://www.oldmerin....23088&p=2003028Такой ключ нужен, чтоб к гайке прикручивался.
сделал такой,прикипели гайки так ,что не выдерживает мой самопальный ключик
гбц фрезеровать,выше я фото выложил.
#178 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 February 2018 - 06:15
Ну, тогда обильно поливать гайки Wd, также помогает уксус (сам не проверял, Но есть мнение, что смешанный с АТФ вапсче агонь). Напоследок можно вскипятить тазик масла градусов до 120-140 с помещенной туда ГБЦ - за счет расширения гайки пойдут гораздо легче.
  • Кольянчик)) это нравится
W123 240D - продан
#179 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 15 February 2018 - 10:41
Щас попробую винный уксус с АТФ размешать и залью- посмотрим.
#180 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 15 February 2018 - 13:13
...просто идея, не совет. В духовку гбц на очень маленький огонь, прогреть градусов до 70-80 и щелочью полить, например сода каустическая или средство для мойки газовых плит, жиденько сделать. Все загрязнения разъест, но щелочь хорошо работает только на горячую и никакого алюминия быть не должно - сожжет. И делать только в очках. И не стоять над парами, а сбоку голову держать надо.
Греть горелкой я бы не рискнул, но если выбора не останется, то сначала нагрейте гбц всю полностью в духовке на очень маленьком огне, а потом уже гайки дополнительно. Но рисковый совет. Лучше ключик сделать из инструментальной упрочненной стали, например из головок или болтов они черного цвета.
Если будете голову греть, то можно попробовать ключ в морозилке охладить. Когда начнете отворачивать горячие гайки, то холодный ключ охладит их немного и гайки сожмутся, зазор в соединении увеличится.
В вашем случае успех зависит от хорошего инструмента.
Крайний вариант привариваться к гайкам.
Вчера человек рассказывал как ему шлифовали голову вместе с форкамерами, сказал дороже взяли, но как это они сделали мне непонятно. Авто фольц старенький, годов 80-х, на нем и ехали.
Сообщение отредактировал макс601: 15 February 2018 - 13:33
Темы с аналогичными тегами: W123, Двигатель
